19 Ноября 2026, 14:47:56 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Когда включается второй вентилятор?  (Прочитано 97417 раз)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« : 03 Июня 2010, 11:46:58 »
Перед радиатором у нас стоит два вентилятора. Один, что со стороны ремня агрегатов, в работе наблюдаю включается и выключается, а вот другой никогда не видел чтобы работал. Температура всегда в норме. Кто знает общие принципы их работы и когда второй должен работать и что охлаждает?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 16:00:41 »
Работает вместе с первым, они всегда в паре работают.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 16:06:39 »
хм..
Sche
г.Краснодар
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 16:13:40 »
Был у меня Стрим когда-то, там тоже два вентилятора, но одновременно они крутились не всегда на сколько я помню...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 17:11:22 »
если я не ошибаюсь,на WV Passat,второй вентилятор работает с кондиционером,что то в нем охлаждает,может и у нас так же?
Sche
г.Краснодар
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 17:26:10 »
На Стриме у меня была такая история.. Стоял как-то летом долго с вкл. конеем и вдруг слышу звуки какие-то странные булькающие, открываю капот, а там  уже антифриз кипит в бачке.. гляжу на стрелку - перегрев... Суть такова, что пока ездил нормально было все, охлаждения радиатора хватало от встречного воздуха. А при длительной стоянке обнаружилось, что не работают вентиляторы, причем оба. Причина была в стертых щетках, вентиляторы могли включатся, но чаще не включались, когда это надо.. если подтолкнуть пальцем начинали крутится. Проблему решили, поставили щетки (от волги:).
А вот сейчас не знаю, один из вентиляторов не вижу чтоб крутится, пытался подтолкнуть, но все равно молчит. Может неконтакт или предохранитель вылетел, не думаю, что двигатель сгорел.
А может все в норме и просто не могу застать  режим когда ему надо включаться...
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 17:31:58 »
Да, так же.
« Ответ #7 : 03 Июня 2010, 23:35:52 »
Да, так же.
Нет, не так же. Оба вентилятора включаются и выключаются одновременно. Их реле включены параллельно.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 09:05:01 »
Вчера на холодной машине: Завожу - вентиляторы не крутятся (ну это и понятно), включаю кондей - включается правый (где ремень), выключаю кондей - правый выключается.
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 09:28:26 »
Замечал, что у меня крутится только правый, левый не видел чтобы включался.  Непонимающий
Sche
г.Краснодар
« Ответ #10 : 04 Июня 2010, 09:40:27 »
Давайте разберемся. Есть утверждение, что должны крутиться сразу два... но "меня терзают смутные сомненья". Не хочется искать неисправность там где ее может быть и нет. Господа, понаблюдайте пожалуйста у себя когда будет желание и время. Не хочется просто так ехать к электрику с просьбой заставить вентилятор крутиться.  Улыбка
Sche
г.Краснодар
« Ответ #11 : 04 Июня 2010, 10:48:52 »
Мои изыскания в сети привели к следующему:
- В системе два вентилятора, один для радиатора конд-ра, другой для радиатора ОЖ двигателя. Работают вентиляторы независимо друг от друга.
- Вент. конд-ра всегда, когда включен конд-р, второй когда температура ОЖ выше 90 (скажем так около 100) градусов.
- Пишут, что разогреть наш движек до 100 градусов оказ. не так просто. Также на нагрев влияет, то какое масло залито. У меня двиг. К20А, залито масло Кастрол 5w30.
Отсюда вывод у такой: вентилятор радиатора ОЖ включается, но редко, при больших нагрузках на двигатель.
« Ответ #12 : 04 Июня 2010, 11:03:11 »
Вот мля! Что вам ещё нужно что бы доказать, что вентиляторы работают синхронно и только на одной скорости? Двухскоростной режим реализован начиная с третьего поколения CR-V, и там тоже вентиляторы работают  тоже параллельно.
Засуньте свои выводы... куда подальше. Смотрите схему...
* fan_controls.jpg (97.04 Кб, 726x838 - просмотрено 3612 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #13 : 04 Июня 2010, 11:15:39 »
Значит порядок действий такой:
греем авто до температуры включения вентилятора, смотрим какой включается, а какой нет, потом смотрим реле и преды, а если они исправны проверяем мотор, если и он рабочий, то смотрим проводку.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 11:26:18 »
Народ а при включении кондиционера, как должен вентилятор работать??? А то стоишь с кондером, а вентилятор не крутится, соответственно кондер плохо охлождает!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
