29 Сентября 2026, 11:26:06 *
Автор Тема: кто-нибудь менял стекло на приборном щитке?  (Прочитано 4613 раз)
SergSurg
Авто:Honda C-RV SE
« : 03 Июня 2010, 14:08:27 »
Какая-то беда треснуло стекло... Притом не в одном месте а в нескольких. Кто сталкивался с данной проблемой поделитесь.
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 23:10:21 »
стекло (пластик если точнее) заменяемо. вытащить приборку и поменять. заказать можно отдельно от приборки.
And
г.Горно-Алтайск, Республика Алтай
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 15:25:36 »
Меняется и достаточно просто! Стекло заказывал на ехист, на замену потратил минут 20 не больше
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #3 : 07 Мая 2011, 20:25:37 »
А стекло от приборки американки 2004г. и стекло оптитрона европейки 2006г одинаковые (взаимозаменяемые)?
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #4 : 07 Мая 2011, 21:08:16 »
Если хочешь, проверю завтра. Имеется и американская приборка и оптритронная Улыбка
zabor
« Ответ #5 : 07 Мая 2011, 21:18:29 »
Если не сложно. По каталогу у них разные номера, а на вид одинаковые! А вот подходят ли зацепы один в один? Подмигивающий
mike_sutyrin
г.Владимир
« Ответ #6 : 07 Мая 2011, 21:52:08 »
Зацепы могут подойти. А вот регуляторы скорее всего не совпадут. У американки два регулятора торчат. У оптитрона один и он смещен немного вправо. Завтра отпишусь по размерам.
Проверил зацепы - подходят. Но стекло упирается в регулятор яркости. Он смещен на 2 см. влево относительно американской панели. А сверлить - некультурно будет. Тем более что там буртик есть вокруг ручки. А если рассверлить, то оставшееся отверстие будет около шкалы. Плюс второе будет сквозное ничем неприкрытое.
