19 Октября 2026, 21:39:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Дворники и Бескаркасные щетки.  (Прочитано 129896 раз)
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #30 : 19 Октября 2009, 17:00:09 »
Лучшие щетки для зимы в чехле, не дубеют, лед не прилипает и по стеклу бить не надо, попробовал бескаркасные совсем не то.
Если работать как лошадь, на овес хватит.
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #31 : 19 Октября 2009, 23:05:58 »
Щетки стеклоочистителей Bosch Aerotwin A480 S (48см+48см) на коробке написано ,что на наши машинки модель,а на задний стекло очиститель 28см
kill-la
г.Бронницы
« Ответ #32 : 22 Октября 2009, 22:34:36 »
прикупил щётки бош аеротвин обе в 1000р встали, только взял одну на 50см  другую на 48см,хотя предлагали TRICO якобы англия, лучше,650 за щётку.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #33 : 29 Октября 2009, 00:55:27 »
Пока новые,а потом перед мойкой машины их лучше снимать (попадает влага в чехлы и змерзает) или сушить после мойки.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #34 : 29 Октября 2009, 14:25:45 »
Седня поставил себе бескаркасные Автопрофи (китай) и сразу же обкатал, у нас дождь с утра. Остался доволен. Трет чисто. Не парусят.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #35 : 29 Октября 2009, 18:39:58 »
ставил SCT wiper blade. Левая 55 см, правая 48 см (так написано на коробке, на самом деле рабочая часть щетки примерно на 8 мм короче, если линейкой померять). В принципе нормально, но я думаю слева можно было бы 58 взять или даже 60
gdw
Авто:CR-V
г.Солнечногорск
« Ответ #36 : 07 Декабря 2009, 21:34:01 »
В Москве "мокрый" снежок и всего -5. На машине новые бескаркасные дворники разных брендов. Взял недорогие (в районе 300руб) для тестирования. Первая щетка забилась налипшим оледеневшим снегом через 10 минут и была переставлена на пассажирскую сторону. Вторая щетка, будучи на водительской стороне, более-менее сносно справилась с задачей. Налип только край (по внешнему радиусу). НО... вот какая проблема: обе щетки размазывали по лобовому стеклу мокрый снег, который замерзал на стекле плотной ледовой коркой. Пытался справиться с проблемой, включив почти на максимум обогрев лобового стекла. Не шибко помогло, зато рожа была красная. Боюсь предположить что будет, когда встанут морозы покрепче.
До этого ездил на Астре с такими же дворниками, но с проблемой оледенения лобового стекла не сталкивался.
Прошу совета у экспертов. Проблема в дешевых дворниках или это типично для CR-V 1 поколения? Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #37 : 07 Декабря 2009, 22:57:58 »
Бес каркасные дворники на являются зимними. Зимнии, металлический закрытые резиновым чехлом. Вообще про дворники есть тема,поищи.
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
« Ответ #38 : 07 Декабря 2009, 23:14:07 »
такая же фигня была, нашел выход в одном так как поменял уже 3 комплекта дворников  всё едино))
это побольше незамерзайки (почаще брызгаю) да скажете не экономично  но что поделать))
Honda CR-V RD
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 23:15:42 »
Поставте нормальные дворники. Подмигивающий
gdw
Авто:CR-V
г.Солнечногорск
« Ответ #40 : 07 Декабря 2009, 23:18:06 »
Пробовал поливать стекло. Лед на дворниках только нарастал  Смеющийся
Мне интересно, с дорогими, нпрм Бошевскими, бескаркасными дворниками такая же беда?
Нормальные дворники - это... ? С удовольствием поставлю такие.
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #41 : 07 Декабря 2009, 23:20:11 »
Может быть еще фильтр салона поменять,дуть сильнее будет. Веселый И не ставь бескаркасники на зиму они хуже прижимаются.
gdw
Авто:CR-V
г.Солнечногорск
« Ответ #42 : 07 Декабря 2009, 23:23:05 »
Добро! Буду пробовать зимние обычные щетки.
Спасибо.
vadim_1979
Я
« Ответ #43 : 08 Декабря 2009, 11:35:33 »
На эту зиму купил CHAMPION каркасные в резиновом кожухе. Передние взял 55 см и 41 см, задние 33 см WINTER (CHAMPION не было в этом размере). Неплохие щетки CHAMPION, но думаю FINWHALE или ANCO (брал одну зиму, хорошие) получше. Вообще выбор широкий по производителям, но только не бескаркасные. Я CHAMPION в основном использую, что летом, что зимой. Как раз вечер в Москве 07.12. отработали супер. Можно сказать бюджетные щетки, но на сезон хватает вполне. Только вот что-то передняя в этот раз (может попалась такая) плохо трет внизу, не плотно к стеклу прилегает. Может нужно разработать ее…
Этим летом вообще на перед брал 60 см водительскую, но верхний конец зараза не полностью очищал внизу (по середине лобового стекла, где «мертвая» зона между щеток). Поэтому размер в 55 см на водительской стороне в самый раз.
* CHAMPION.jpg (24.11 Кб, 400x400 - просмотрено 1293 раз.)
* ANCO.jpg (48.07 Кб, 300x403 - просмотрено 1188 раз.)
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #44 : 09 Декабря 2009, 23:59:03 »
Вообще то за прижимание дворника к стеклу,отвечает пружина поводка.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
