27 Сентября 2026, 08:05:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Дворники и Бескаркасные щетки.  (Прочитано 128980 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #45 : 10 Декабря 2009, 00:13:50 »
Еще пожалуй повторюсь. Если, вдруг, будете с машиной в Финляндии, не поленитесь поищите станции ТО где делают TURVAURAT
Купил машину с такими насечками и очень мне нравится это. Работает как скребок для обуви. Особенно эфективно зимой, льдинки с дворников буквально сбивает во время хода туда и обратно.
На возможные предположения об уменьшении срока службы дворников, отвечу что почти 4 года Bosh бескаркасные молотят без устали и никакого износа пока не наблюдаю.
Заинтересовался и узнал - делают обычной керамической фрезой: 1http://www.turvaura.fi/valmist.htm
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
« Ответ #46 : 10 Декабря 2009, 20:47:54 »
Всем привет!
И сколько стоит?  Буду НГ в финке праздновать, правда не на своей (5 машин), но все равно интересно.. Может потом скатаюсь, не так далеко...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #47 : 10 Декабря 2009, 22:21:07 »
20
« Ответ #48 : 20 Августа 2010, 13:20:45 »
1. ?
2. 50 и 48 см
SergeyM
Авто:CR-V RD-1 Европа МКПП B20Z1
г.Казахстан, Кустанай
« Ответ #49 : 20 Августа 2010, 13:40:00 »
А я по началу ставил 50 и 48, но потом методом подбора поставил 62 на водительскую сторону, а на пассажирскую 50.
Но проблема с обмерзанием зимой пассажирской щетки по внешнему радиусу присудствует.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 20 Августа 2010, 15:33:41 »
У меня водительская 550 , пассажирская 500.
При этом пассажирская в нижнем положении скраю не прилегает, вверху нормально
* dvornik02.jpg (35.85 Кб, 600x203 - просмотрено 1090 раз.)
КульМан
« Ответ #51 : 27 Сентября 2010, 22:35:44 »
Короче, вот номерок по Экзисту  Бош АэроТвин  3 397 118 900 (475мм и 475 мм)
или 3 397 118 993 (500 и 475мм)
На Тойоте ваще пользовался обычным каркасным Хорсом. Оказались вполне себе щетки.
« Ответ #52 : 27 Сентября 2010, 22:39:26 »
Мерси.
 Улыбка
КульМан
« Ответ #53 : 27 Сентября 2010, 22:54:39 »
Вот только так и не понял, какой размер брать. Вроде б оригинал 475 и 475, но померял свои: водительский - 500мм, пассажирский не мерял еще.  Улыбка
« Ответ #54 : 27 Сентября 2010, 22:59:32 »
К сожалению не помню...какой должен быть длинее.
Пользуюсь обычным Бошем 475мм пара.
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #55 : 28 Сентября 2010, 00:16:52 »
Бескаркасные Бош Аеротвин 50см и 47.5 см у меня всё нормально,советую рассмотреть Trico innovation они по круче будут новая технология пишут!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #56 : 28 Сентября 2010, 11:02:23 »
Видел информацию что для БОШ-а делает дворники AVANTECH, но она и под своим брэндом тоже самое продает, но цена гуманнее и есть дворники в чехле (зимние). Хотел проверить это дело но так и не нашел в продаже у нас и через Экзист не заказать...
А эти TRICO в экзисте есть? Код не знаете? По мануалу на мою нужны 2шт по 475 (или 480?), но не 500 и больше. Зимние бывают?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 28 Сентября 2010, 11:33:26 »
По мануалу да, но реально влезают и больше. И соответственно темных пятен на стекле остается меньше Улыбка
Я какое-то время ездил со щетками 450, еще на джетту покупал. И ничего, вроде хватало ...
Сейчас одна 550 вторая 500, и стало еще лучше   Афро
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #58 : 28 Сентября 2010, 12:16:13 »
Была мысль поставить 500 и 480 (раз на японку ставят). Но чтобы 550 и 500 не рискну - потом порвет еще тяги, или провернет, или моторчик сгорит и т.п. - зачем перегружать узел? Сейчас 480 стоят и вроде не жалуюсь особо.
Мучает вопрос выбора что ставить... Бескаркасные ни разу не пробовал, но в зиму что-то не очень хочется, может и зря. Хотел вот взять зимний вариант каркасные в чехлах, но пока не нашел маломальски приемлемого варианта в наличии - размышляю про заказ через всякие Экзисты.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
« Ответ #59 : 20 Ноября 2010, 23:47:22 »
Купил новые щётки "Чемпион". Цена 185р. за штуку. Качество - супер. Заодно заднюю за те же деньги поменял.
Только 28-ю поменял на 33-ю. Доволен.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
