19 Ноября 2026, 18:09:05 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 181969 раз)
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #75 : 01 Февраля 2010, 10:02:43 »
Прошел ТО в Мейджоре.
Итого сумма к оплате с учетом 5 % скидки - 18034 руб.
Просил проверить уменьшение дорожного просвета, моргание ксенона, поправить накладку на задний бампер, жаловался на гул в редукторе при движении задним ходом.
Итог:
ксенон, зараза, не моргал, хотя смотрели полчаса. И сейчас пока не моргает.
замерили дорожный просвет, до замены пружин по бюллетеню Хонды не хватило проседания слева - 7 мм., справа 12 мм. (236 и 241 мм соответственно намеряли, меняют при менее 230 мм.).
накладку поправили. предложили обратиться с такой же проблемой на следующем ТО.
гул после замены жидкости прошел (как и предполагали сразу).
Колодки износ около 10 % передние и задние, что порадовало.
Рекомендовали замену воздушного фильтра, втулок задних стабилизаторов (люфтят немного), но не настаивали. Сказали, что вполне можно ездить до следующего ТО.
По времени все заняло около 4,5 часов. По качеству и работе с клиентом претензий нет.
2 негатива в конце: не работали терминалы по приему карт к оплате, пришлось снимать в банкомате с комиссией, и забыли закрыть капот Улыбка
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #76 : 02 Февраля 2010, 09:08:25 »
и так, решился я ехать на то45 (хотя пробег пока 41ткм, но тормоза уж очень скрипят, а мне замену дисков еще на то 30 предлагали).
В моем автотемпе то45 - 16500 (защита картора стоит), думал что это бешено дорого, позвонил в Мейджер Строгино, там назвали 18576 (но т.к. я у них никогда не обслуживался, то 20% скидка будет), но все равно выходит то на то примерно.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Shagy
Авто:honda cr-v 0.1 ?????
г.Елец
« Ответ #77 : 04 Февраля 2010, 19:27:26 »
Кто сталкивался, подскажите, чем зазоры регулируются? Шайбы по толщине подбирать надо или болты крутить? Или ссылочку киньте, где технологию посмотреть- почитать.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #78 : 04 Февраля 2010, 19:31:08 »
а зачем это надо? сам что ли регулировать собираешься? Шокирован
Shagy
г.Елец
« Ответ #79 : 04 Февраля 2010, 19:41:03 »
Конечно сам. Кому же ещё доверить в нашей деревне. У Липецкого дилера КМ-Ч дурная слава, так что десятилетний опыт ремонта авто разных марок будет к месту.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #80 : 04 Февраля 2010, 22:12:43 »
Ну и правильно.
На двигателе 2,4 - крутить надо. На 2,0, полагаю, тоже. Да там, скорее всего и делать то ничего не придется. Проверить важно зазоры.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2789.0.html  сообщение 13, там есть всё.
Была СРВ III 2.4 акпп
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #81 : 05 Февраля 2010, 10:01:02 »
....Итого сумма к оплате с учетом 5 % скидки - 18034 руб....
...В моем автотемпе то45 - 16500 (защита картора стоит)...
Что-то дороговато у вас получилось. Я делал в начале января в ФК-Моторс Бусиново, у меня получилось со скидкой (точную сумму не помню) в районе 11500,00 руб. Защита стоит, салонный фильтр меняю сам.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
tekila
г.Одинцово
« Ответ #82 : 06 Февраля 2010, 16:16:21 »
еще раз поворяю для невнимательных - с АКПП ТО значительно дороже!
arts77
г.Казань
« Ответ #83 : 06 Февраля 2010, 20:50:21 »
Одно масло в коробку 4 с половиной у меня было примерно
mikezxc
« Ответ #84 : 08 Февраля 2010, 14:53:19 »
И так, прошел ТО 45ткм (Автотемп)
в ехист покупал передние колодки (фирму забыл, на P начинается), передние диски (оригинал), салонный фильт угольный - всего примерно 15тр
масло (мобил) 4л - 2520р, фильтр - 576, кольцо - 16р, масло АКПП 3л - 3378р, масло dps-f 1,5л - 1373р, тормозная жидкоть - 440р, прокладка клапан крышк - 1070р, герметик - 346р, охлаж жидкость - 160р, лампа габаритка задняя - 128р. Итого (+скидка 5%) 9500руб
ТО45 - 7тр, снятие установка защиты двс - 700р, замена дисков - 1740р замена колодок - 1740р, замена лампы - 350р, замена фильра - 0, мойка - 250р. Итого работы 11160р
Моргающих ксенон посмотрели, у них не моргал, проседание у них через сход/развал проверяется (т.е. если в рамках нормы, то оплатить с/х мне нужно будет), мы внешне посмотрели на улице на мою и новую рядом стоящую, вообщем не стал я делать (всеже пружины до этого меняли); резинка снова вылезла, сфоткали, мастеру по гарантии буду звонить через недельку.
Нареканий к обслуживанию нет.
Shagy
г.Елец
« Ответ #85 : 09 Февраля 2010, 12:23:43 »
Масло ATF-Z1 в любом уважающем себя магазине около 2 т за 4 л. На замену уходит около 3л.
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #86 : 12 Февраля 2010, 21:20:53 »
Машинка прошла 45000 км, отчет:
Проходил в "Максимум-Лахта", соб-но там, где и покупал.
Цены начинаются с 15000 руб. У меня вышло 18900 - лампочки габаритов дорогие оказались + смазка направляющих в суппортах обеих осей.
Заявил о "шестеренчатом звуке" передних стеклоочистителей (дворников) - субъективно "перещелкнули" водительский дворник на один "зуб" ниже. Звук остался, но "дворник" теперь не чистит резинку лобового стекла, тоже плюс.
По гарантии поменяли хром-накладку (которая с логотипом Хонда) на задней двери и правый рулевой наконечник (+ ессно развал-схождение). По хром-накладке все понятно, вылез уплотнитель, но то, что по гарантии меняют рулевые наконечники - для меня это стало удивлением!
farm
« Ответ #87 : 12 Февраля 2010, 21:28:50 »
Не переживай они с тебя за это взяли видать столько что на рулевые наконечники осталось  Смеющийся
song
г.СПб
« Ответ #88 : 12 Февраля 2010, 22:16:06 »
Да особо и не переживаю. Тем более, что промежуток времени между ТО-45000 (на котором и обнаружился сей дефект) и заменой по гарантии рулевой тяги составил аж целых 8 суток. Машинкой пользоваться в данный интервал разрешили!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #89 : 15 Февраля 2010, 13:14:41 »
писали года полтора назад про такой случай. Мне тоже меняли, причем сами без моего наезда.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 29   Вверх
