24 Октября 2026, 11:29:04
Мигает индикатор "D"
Тема: Мигает индикатор "D" (Прочитано 74215 раз)
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
Re: Мигает индикатор "D"
Ответ #30 :
16 Мая 2009, 23:31:45 »
а я сегодня заметил, что при включении зажигания загарается одновременно лампочка parking и drive через несколько секунд тухнет drive. может так у всех??
интересное
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #31 :
18 Мая 2009, 18:59:37 »
Эге, у всех! паркинг - потому что ручка на парковке, а драйв - кроме индикатора положения ручки еще и сигнальная лампа (как MIL(чек)) только для коробки акпп. при включении зажигания горит несколько секунд и гаснет, если есть ошибки акпп то начинает мигать.
Хонда - хороший зверек!
Brovkin
brovkin
Ответ #32 :
21 Мая 2009, 11:01:37 »
супер спасибо а то после кучи ремонтов обращаю внимание на всё.
интересное
masterdent
г.Волгоград
Ответ #33 :
21 Мая 2009, 22:10:03 »
только сегодня с диагностики,мигает "D",проверили-ошибок НЕТ ,мастера вычислили,что глючит сигнализация,надо менять!Поменяю ,напишу.
Ответ #34 :
22 Мая 2009, 01:50:19 »
Сдаётся мне, что "мастера" просто не смогли разобраться или даже считать коды. Если АКБ не отключалась и не проводилась процедура стирания DTC, то после моргания "D" коды неисправностей сохранаются в памяти полюбому.
А "глючит сигнализация" - любимый повод "мастеров" спихнуть с себя нерешённые проблемы. Никогда не слышал, что б установщики сигнализаций блокировали цепи управления АКПП, и скорее всего сигнализация тут ни при чём.
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
Ответ #35 :
22 Мая 2009, 07:57:50 »
я не спец но я бы тоже не поверил в связь сигналки и акпп.. поищи реальных мастеров по акпп..
а если D все еще моргает то и ошибку всяко должно выдавать.. я так думаю!))
CRossoVer 2007 EXE
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #36 :
03 Октября 2009, 17:14:58 »
Сегодня (в сухую) погоду заметил что мигает "D". Остановился, заглушил машину,с испугом полез с телефона на форум. Почитал эту ветку. Завелся и мигание пропало... Ох и косяки же эти датчики
Светланка
Ответ #37 :
19 Ноября 2009, 11:50:33 »
Здравтвуйте!!!! Помогите! Мигает индикатор "D" на панели переключения передач. Это значит, я так понимаю, проблемы с коробкой. Насколько серьезные могут быть эти проблемы? Кто-нибудь сталкивался?? С чего начать? Боюсь, если сразу в сервис поеду, сдерут за перебор коробки, а нужно, может, жидкость подлить/поменять...
Заранее, спасибо!
С уважением, Светлана
Ответ #38 :
19 Ноября 2009, 11:57:47 »
Так Москва же, какие проблемы? в клубный сервис позвонить, записаться на диагностику.
Удачи!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Ответ #39 :
19 Ноября 2009, 14:05:17 »
Темы с мигающим индикатором были и не одна, поиск рулит, а по теме, до этого по глубоким лужам ездили?
марки автомобилей
Светланка
Ответ #40 :
19 Ноября 2009, 14:33:57 »
Да! Было дело, проехалась по глубокой луже! Это может быть как-то связано???
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Ответ #41 :
19 Ноября 2009, 14:52:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19995.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
От себя могу добавить т.к. в тех темах не отписывался, у меня после форсирования лужи тоже мигал, но на поведение машины никак не влияло, прочитав вышеуказанные темы, просто забил, чере 3-4 дня само прекратилось!
марки автомобилей
Светланка
Ответ #42 :
19 Ноября 2009, 15:15:11 »
Спасибо большое!!!
Ответ #43 :
20 Ноября 2009, 01:47:29 »
"Забивать" я бы всё же не советовал. Для успокоения желательно всё же провести диагностику DTC (прочитать коды неисправностей) и проверить уровень и состояние жидкости ATF.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
Ответ #44 :
20 Ноября 2009, 08:39:10 »
SанSаныч, ты прав, поэтому уже в багажнике лежит 3,5 литра масла, для частичной замены в коробке. Поеду скоро и бубен тоже подключат посмотрят. Да в любом случае хочу вытащить датчик 3ей передачи, почистить!
марки автомобилей
