26 Октября 2026, 02:44:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Мигает индикатор "D"  (Прочитано 74360 раз)
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
« Ответ #30 : 16 Мая 2009, 23:31:45 »
а я сегодня заметил, что при включении зажигания загарается одновременно лампочка parking и drive через несколько секунд тухнет drive. может так у всех??
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #31 : 18 Мая 2009, 18:59:37 »
Эге, у всех! паркинг - потому что ручка на парковке, а драйв - кроме индикатора положения ручки еще и сигнальная лампа (как MIL(чек)) только для коробки акпп. при включении зажигания горит несколько секунд и гаснет, если есть ошибки акпп то начинает мигать.
Хонда - хороший зверек!
Brovkin
brovkin
« Ответ #32 : 21 Мая 2009, 11:01:37 »
супер спасибо а то после кучи ремонтов обращаю внимание на всё.
masterdent
г.Волгоград
« Ответ #33 : 21 Мая 2009, 22:10:03 »
только  сегодня с диагностики,мигает "D",проверили-ошибок НЕТ ,мастера вычислили,что глючит сигнализация,надо менять!Поменяю ,напишу.
« Ответ #34 : 22 Мая 2009, 01:50:19 »
Сдаётся мне, что "мастера" просто не смогли разобраться или даже считать коды. Если АКБ не отключалась и не проводилась процедура стирания DTC, то после моргания "D" коды неисправностей сохранаются в памяти полюбому.
А "глючит сигнализация" - любимый повод "мастеров" спихнуть с себя нерешённые проблемы. Никогда не слышал, что б установщики сигнализаций блокировали цепи управления АКПП, и скорее всего сигнализация тут ни при чём.
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
« Ответ #35 : 22 Мая 2009, 07:57:50 »
я не спец но я бы тоже не поверил в связь сигналки и акпп.. поищи реальных мастеров по акпп..
а если D все еще моргает то и ошибку всяко должно выдавать.. я так думаю!))
CRossoVer 2007 EXE
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #36 : 03 Октября 2009, 17:14:58 »
Сегодня (в сухую) погоду заметил что мигает "D". Остановился, заглушил машину,с испугом полез с телефона на форум. Почитал эту ветку. Завелся и мигание пропало... Ох и косяки же эти датчики Улыбка
Светланка
Пол: Женский
« Ответ #37 : 19 Ноября 2009, 11:50:33 »
Здравтвуйте!!!! Помогите! Мигает индикатор "D" на панели переключения передач. Это значит, я так понимаю, проблемы с коробкой. Насколько серьезные могут быть эти проблемы? Кто-нибудь сталкивался??  С чего начать? Боюсь, если сразу в сервис поеду, сдерут за перебор коробки, а нужно, может, жидкость подлить/поменять...
Заранее, спасибо!
С уважением, Светлана
« Ответ #38 : 19 Ноября 2009, 11:57:47 »
Так Москва же, какие проблемы? в клубный сервис позвонить, записаться на диагностику.
Удачи!
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #39 : 19 Ноября 2009, 14:05:17 »
Темы с мигающим индикатором были и не одна, поиск рулит, а по теме, до этого по глубоким лужам ездили?
Светланка
Пол: Женский
« Ответ #40 : 19 Ноября 2009, 14:33:57 »
Да! Было дело, проехалась по глубокой луже! Это может быть как-то связано???
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #41 : 19 Ноября 2009, 14:52:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19995.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
От себя могу добавить т.к. в тех темах не отписывался, у меня после форсирования лужи тоже мигал, но на поведение машины никак не влияло, прочитав вышеуказанные темы, просто забил, чере 3-4 дня само прекратилось!
Светланка
Пол: Женский
« Ответ #42 : 19 Ноября 2009, 15:15:11 »
Спасибо большое!!! Улыбка
« Ответ #43 : 20 Ноября 2009, 01:47:29 »
"Забивать" я бы всё же не советовал. Для успокоения желательно всё же провести диагностику DTC (прочитать коды неисправностей) и проверить уровень и состояние жидкости ATF.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #44 : 20 Ноября 2009, 08:39:10 »
SанSаныч, ты прав, поэтому уже в багажнике лежит 3,5 литра масла, для частичной замены в коробке. Поеду скоро и бубен тоже подключат посмотрят. Да в любом случае хочу вытащить датчик 3ей передачи, почистить!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
