24 Октября 2026, 02:27:27
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Дизельная CR-V: плюсы и минусы
19
20
21
22
24
Тема: Дизельная CR-V: плюсы и минусы (Прочитано 313536 раз)
AlexGSandro
Авто:Honda CR-V 2,2i-CTDi, МКПП
Re: Дизельная CR-V: плюсы и минусы
Ответ #285 :
10 Февраля 2012, 16:16:55 »
Цитата: Graf от 08 Февраля 2012, 22:38:40
...а вот если без сеточки, парафину хапнет магистраль и ее забьет, то здесь только буксир...
А, не. Снимаешь с груши под капотом трубку, что в бак идет и насосом прокачиваешь магистраль резкими качками (лучше вдвоем) до появления булькающего звука в баке. Оба варианта так решаются, разве что с сеточкой в баке так качать приходится каждые 500 метров.
Так что, я еще подумаю, а может не зря она именно там. Ведь вроде бы, с первого взгляда, чего стоило спроектировать этот узел под капотом? И места валом и доступ легкий. А нет, в баке.... но есть видимо и этому причина.
Я думаю, такая мелкая нейлоновая сеточка в баке выполняет функцию дешевого (зимой еще и сердитого
) сепаратора воды. Он получается и достаточно дешевым, достаточно надежным и достаточно долго необслуживаемым. Подкапотный сепаратор требует внимания и ухода.
aleksey_xxx
Авто:Honda CR-V 2.2 i-CTDI
год:2006г.
Ответ #286 :
10 Февраля 2012, 19:27:05 »
Такие штуки хороши штатные, самостоятельно я бы тоже себе не ставил. На следующую зиму, буду убирать сеточку из бака и мудрить под капотом......хм, хотя хрен его знает, если уж совсем запарафинит, даже в дороге можно залезть в бак, снять сеточку и почистить, а вот если без сеточки, парафину хапнет магистраль и ее забьет, то здесь только буксир. Так что, я еще подумаю, а может не зря она именно там. Ведь вроде бы, с первого взгляда, чего стоило спроектировать этот узел под капотом? И места валом и доступ легкий. А нет, в баке.... но есть видимо и этому причина.
Мое сообщение из-за ссылок удалили.
Я писал насчет сеточки.....
.....Системы топливопровода в бензиновой и дизельной версиях очень схожи, посмотрите на конструкцию стаканов - также практически идентичные, за исключением того, что в бензиновой, после сеточки которая является единственным топливным фильтром (в бензиновой) стоит сразу бензонасос.
Я думаю, что сеточка в дизельной версии стоит именно в баке, для того, что бы не создавать разные конструкции в бензиновой и дизельной версиях, но и так же она защищает сам топливопровод от воды, которая там может и хорошенько подмерзнуть.
valkov
Авто:CR-V 2.2 icdti
г.Могилев Беларусь
Ответ #287 :
11 Февраля 2012, 20:41:17 »
А если убрать из бака сетку, а на медную трубку вставленную в топливозаборный шланг одеть Номаконовскую подогреваемую насадку НТП - 201:
Насадки топливозаборников подогреваемые серии НТП-200 предназначены для установки на штатные топливозаборники транспортных средств с целью обеспечения забора дизельного топлива из бака при низких температурах, когда забор застывшего и загустевшего топлива штатными топливозаборниками невозможен. Предпусковой подогрев дизельного топлива и, соответственно, снижение его вязкости и депарафинизация перед пуском двигателя осуществляется электрическим нагревателем насадки, работающим от аккумулятора (бортовой сети) автомобиля.
Насадки НОМАКОН™ НТП-201 (202) имеют конструктивные исполнения для установки на топливозаборники с диаметром топливозаборных трубок 10 и 12 мм при номинальном напряжении питания 12 и 24 В. Насадки включают щелевой фильтр грубой очистки топлива, виброустойчивый пожаро- и взрывобезопасный позисторный электрический нагреватель для разогрева щелевого фильтра и топлива, устройство крепления насадки на торце топливозаборной трубки.
Насадки подключаются к бортовой электросети автомобиля при ручном управлении подогревом или к системе автоматического управления подогревом СПА-101 (201).
В случае ручного управления выключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места водителя. Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши выключателя.
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
Ответ #288 :
12 Февраля 2012, 19:54:19 »
говорят, что температура нагревания номакона довольно высока, а стакан топливозаборника - из пластмассы, результат неизвестен...
да и трубка топливозаборника гофрированная пластмассовая, поробуй насади..
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
Ответ #289 :
16 Февраля 2012, 09:48:13 »
езжу без сетки, заливаю обычный зимний солярка
Vincen_t
Ответ #290 :
29 Февраля 2012, 12:48:56 »
купил такую вот насадку топливозаборника, попробую поставить/ Попробовал - не ставится.
(7.41 Кб, 182x276 - просмотрено 1019 раз.)
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #291 :
24 Апреля 2012, 18:09:50 »
Господа дизелисты , подскажите про саженный фильтр . Как проверить его при покупке , сколько у него ресурс ? Может кто менять из Латвии ,сколько обошлось ?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #292 :
24 Апреля 2012, 20:05:44 »
про ресурс не скажу все будет зависеть от топлива а проверить легко есть он или нет заглени под машину с водительской стороны увидешь катализатор если в нем стоят две лямбы значит сажевый фильтр стоит.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #293 :
27 Мая 2012, 10:35:59 »
А двигатели на втором и третьим поколение одинаковые ?
Ответ #294 :
27 Мая 2012, 12:20:12 »
До 2010 года, да !
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #295 :
28 Мая 2012, 13:36:38 »
Вообще как движок по надёжности ? Сцепления понятно , маховик сложный тысеч на 200 хватает . Форсунки значит тоже обычные , если нормальная солярка то тысеч 250 протянет ? Что то ещё меняется , есть слабые узлы ?
jam_21
г.Рига. Латвия
Ответ #296 :
06 Июня 2012, 22:58:08 »
у дизельной ЦРВ нет минусов?
Критично брать с 180 тыс пробег ?
gluc
Авто:хонда ср-В 2.0 кпп-5мех
г.астана
Ответ #297 :
21 Сентября 2012, 01:32:41 »
друзья, а кто подскажет можно ли на срв бензин 5-ти ступка механика,-поставить 6-ти ступкумеханику кпп от дизельной срв и если да, где ее можно приобрести?
андрей81
г.Речица, Беларусь
Ответ #298 :
21 Сентября 2012, 21:19:24 »
не рекомендовал бы. Эта МКПП разработана специально для дизельного движка - изменены передаточные числа.
Да и двухмассовый маховик может добавить головной боли.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #299 :
27 Октября 2012, 15:01:11 »
Читаю и никак не могу понять...
Господа дизелисты друзьям бы вы посоветовали такую ...учитывая ваш опыт эксплуатации ?
Смоляне тут!
19
20
21
22
24
