#Пишем письмо ХМР и в Японию о недостатках CR-V III+голосование!
<< < (3/55) > >>
Бывший опелевод:
Ну проседание кормы, это же основной косяк. Можно про хлипкое ветровое стекло и царапучее ЛКП
Ренат:
Проседание кормы - основное, и колодки явный минус
evgcrv:
"Довесок": Производителю авто в связи с особенностями дорожного покрытия в России рекомендуется устанавливать решетку защиты (от камней и др. предметов) радиаторов (охлаждения и кондиционера) на переднем бампере (под местом установки гос.номера).
Mishaka:
Авто не держит дорогу, в смысле не едет прямо, то вправо, то влево тянет.
Возможно это вопрос о контроле за ОД - или не хотят делать сход-развал, или не умеют, или проблема еще в чем-то.
Светлан, идея отличная O0, главное довести дело до конца :).
Weterok:
Предлагаю каждую неисправность писть отдельным пунктом (так их будет больше) в связи с этим внести изменения п.1:
1. Быстрое проседание задней части автомобиля, при допустимых нагрузках.
2. Уход углов развала задних колес за предельные значения с возможным трением колес об арки и невозможность их регулировки.
3. Трение кожуха левого заднего амортизатора об его корпус, изгиб его штока.
4. Разные методы устранения неисправностей у разных дилеров  п.1, 2 и 3.
5. В п.2 добавить тормозных дисков.
6. Попадание влаги в задний мост, сопровожнающееся появлением шума.
7. Рывки при переходе с низшей передачи на высшую и затрудненное включение передач на механической трансмисии.
8. Сброс настроек приемника в FM1 диапазоне.
9. Обгорание контактов проводов ближнего света фар при галогеновых лампах.
10. Не точные показания датчика внешней температуры воздуха, отсутствие ее коректировки. Низкое предельное значение отрицательных температур.
11. Недостаточная емкость аккумуляторной батареи. Затрудненный пуск при низких температурах.
12. Скрип в задней части автомобилей выпущенных до второй половины  2008 года.
13. Облом штуцера моторчика омывателя стекол при слабом ударе передним бампером.
14. Маленькие пределы регулировки начала включения стеклоочистителей на автомобилях оборудованных датчиком дождя.
15. Замерзание щеток стеклоочистителей при низких температурах.
16. Большой расход масла и его допустимое потребление по инструкции (до 1л. на 100км) может оказывать отрицательное воздействие на экологию. (другим их будет не пробить).
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
