07 Ноября 2026, 06:14:36 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 21   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?  (Прочитано 303911 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #30 : 09 Марта 2010, 22:04:41 »
Посмотрите, никто не сталкивался с оными?
Производитель-Польша.Самые дешевые шаровые из неоригинала.На Экзисте порядка 200 руб.Добавить нечего.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #31 : 12 Марта 2010, 15:47:36 »
Да, GMB -верхние шаровые были красивые, в упаковке, блестящие. Но только месяца два, после установки.Заржавели быстро.Полез посмотреть правильно ли установлена шаровая (как писали в другой теме, должна быть повернута в рычаге определенным образом, всвязи с пазом в шаровой).Открутил гайку и  .... обнаружил, что резьбы на пальце  практически нет.Видимо срезало когда закручивал. А закручивал только ключем накидным и без фанатизма.Короче металл на пальце хреновый.Кстати несмотря на паз в шаровой, угол наклона пальца одинаковый.Меток которые нужно совмещать при установке не обнаружил.Закрутил две гайки, зашплинтовал.Пока покатаюсь, но буду менять на какие-то другие, обе верхние.Что-то они мне не понравились. Обеспокоенный
Удачи на дорогах!
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #32 : 12 Марта 2010, 22:15:00 »
У меня на шаровой GMB никакого паза не было.Т. е отверстие в корпусе шаровой круглое,соответственно палец легко вращается в любом направлении.Поэтому меток там не видел.
На счёт качества резьбы сказать не могу-как закрутил(головкой),так больше и не откручивал,не было повода.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #33 : 16 Марта 2010, 09:10:20 »
При не сразу обнаруженном порваном пыльнике и попадании воды, литол и его аналоги образуют смесь капель воды и смазки.
При этом шар ржавеет и ржавчина изнашивает пластиковый вкладыш-шаровой конец.
Я уже давно пользую: Teboil Solid 2- является безводной кальциевой смазкой для применения в низкоскоростных подшипниках
скольжения и качения, особенно во влажных условиях. Аналоги есть и у других производителей...
Смазка отталкивает воду и не дает шару ржаветь.
Обнаружил порванный пыльник-промыл шаровую, поменял пыльник и все....
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #34 : 16 Марта 2010, 14:21:48 »
Пришла верхняя шаровая от GMB. Заказывалась через экзист.
Не такая красивая как на фото что мелькали в теме, но похожа.
В комплекте сама шаровая, пыльник, пружинка (кольцо) крепления пыльника, гайка под шплинт, шплинт, стопорное кольцо, и масленка (тавотница).
На коробке написано было GMB, на пакетике тоже GMB, на пыльнике GMB и на самой шаровой лаконично GMB JAPAN.
Никаких пазов, направляющих или иных указателей не обнаружил - видимо подразумевается что ставится в любом положении.
Покачать "нос" от руки не получилось.
Мелкий вопрос - болтик вкручен в эту шаровую для удобства запрессовки в качестве монтажной заглушки и после запрессовки его обязательно надо удалить и ввернуть тавотницу, подобрав на нее пыльник, или можно оставить так и тавотницу вкручивать только на момент прокачки смазкой?
* 1.jpg (81.76 Кб, 670x513 - просмотрено 1613 раз.)
* 2.jpg (88.98 Кб, 733x585 - просмотрено 2093 раз.)
* 3.jpg (70.41 Кб, 902x504 - просмотрено 2165 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #35 : 16 Марта 2010, 17:00:03 »
Если оставить болтик может прикипеть,если тавотницу может засориться.
Выбирай сам,но думаю лучше болтик оставить.
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
« Ответ #36 : 16 Марта 2010, 22:19:35 »
Так,для информации.Нижние СТR.Не жалейте мази!
* Фото029.jpg (125.84 Кб, 864x1152 - просмотрено 1882 раз.)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #37 : 20 Марта 2010, 19:01:28 »
вот она родная.
* IMGA7251.JPG (20.36 Кб, 445x336 - просмотрено 2496 раз.)
в добрый путь на CR-V
Гена
« Ответ #38 : 23 Марта 2010, 11:18:47 »
 Поменял свою GMB правую верхнюю в связи собнаруженной "слизанной" резьбой. Прошу извинения за неверную информацию по поводу наличия паза  в шаровой (по памяти перепутал со снятыми шаровыми) .Собственно и полез поэтому смотреть как шаровая стоит.Палец в  шаровой GMB двигается в разных направлениях. На верхних фото это она.  Снятая шаровая пробежала 6 тыс. км. Палец достаточно плотно сидит в обойме.Люфта абсолютно нет. До её кончины возможно и не скоро бы время пришло.И скорее всего не палево. Почему резьба слизана- х.з.Поменял на CTR.  Значит слева на рычагах осталась GMB, справа CTR. Вот и посмотрим кто наши дороги  дольше выдержит. Azn
Удачи на дорогах!
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #39 : 06 Апреля 2010, 13:06:04 »
поставил правую нижнюю шаровую 555, точно такую как на фотках Алексея. Старая (которую менял) оказалась абсолютно идентичной, тоже 555, маркировка та же, при мне прошла 35 тыс., и по внешнему виду при покупке, до меня примерно столько же. причина выхода из строя старой - шарнир пальца выдавило из обоймы (обойма вроде там пластиковая) на 0.5 см
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #40 : 08 Апреля 2010, 15:57:50 »
С 555 это видать болезнь, мой товарищ тоже себе поставил 555 и такая же проблема,
где-то после 30000 палец вылетел из обоймы. Хорошо говорит что не скорости, успел остановиться.
Колесико и подломилось.
ИМХО.   555 ставить не следует.
sem-735
« Ответ #41 : 08 Апреля 2010, 18:43:02 »
А до того как отвалилась что не стучала, не скрипела? Прям вот сразу так хоп и всё?
ИМХО следить за машинкой надо...
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #42 : 08 Апреля 2010, 23:03:04 »
Можете себе представить не стучала и не скрипела товарищ в шоке, я тоже у меня 162000 на спидометре,
до сих пор родные стоят, а тут 30000 и кирдык.
Взял на замену TRW, дальше будем посмотреть.
avk
« Ответ #43 : 15 Апреля 2010, 10:59:47 »
Нижняя опора 555. Поставлена была ровно 2г. назад,  проехала 40 ткм.. Заскрипела  жутко, день поскрипела , потом полностью прошло, но успел на эстакаде посмотреть откуда скрип.
Заменил на оригинал.
Фото опоры в разрезе - изношен пластиковый вкладыш. На мой взгляд по причине высыхания смазки. Минус опоры в том, что пыльник  при установке, как я помню , приходится снимать. Он большего диаметра. Возможно, добавлял смазку. Возможно они не совместились..
Оригинальная опора с очень легким ходом пальца.  После недолгого расшатывания буквально от пыльника он возвращается почти обратно.Люфта нет. Дал пощупать на  дилерской СТО -говорит нормально, оригинал. Куплена в ехист. 1780р.
* опора нижняя.jpg (76.73 Кб, 800x600 - просмотрено 1441 раз.)
* 555. 2г и 35ткм.jpg (105.93 Кб, 800x559 - просмотрено 2842 раз.)
« Ответ #44 : 16 Апреля 2010, 20:02:23 »
УлыбкаВ общем, вот:
* 001.jpg (132.31 Кб, 958x1003 - просмотрено 2995 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 21   Вверх
