18 Сентября 2026, 19:43:03
Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
6
21
Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"? (Прочитано 299102 раз)
Re: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?
Ответ #45 :
16 Апреля 2010, 20:11:52 »
В этом она лежит:
(93.44 Кб, 883x768 - просмотрено 2265 раз.)
(57.21 Кб, 538x655 - просмотрено 1563 раз.)
Ответ #46 :
16 Апреля 2010, 22:09:59 »
А вот так выглядят нижние шаровые от Феди Бильштайна.
(107.65 Кб, 640x416 - просмотрено 1637 раз.)
Ответ #47 :
16 Апреля 2010, 22:12:46 »
Я палец шаровой сдвинуть так и не смог.
(109.45 Кб, 640x464 - просмотрено 1413 раз.)
Ответ #48 :
16 Апреля 2010, 22:16:17 »
На стоянке даже аттракцион устроил: бутылку пива тому, кто сдвинет палец шаровой голыми руками. Ни у кого не получилось, как не корячились.
(111.33 Кб, 506x480 - просмотрено 1463 раз.)
Kivic
г.чебоксары
Ответ #49 :
17 Апреля 2010, 09:14:44 »
Вокруг надежности резьбы пальца на шаровой GMB возникла дискуссия... Я её еще не поставил на авто т.к. ждал пока снег сойдет, а теперь вот жду к ней пару.
У меня нет доступа к оборудованию, чтобы квалифицированно снять характеристики - так что всяческие HRC и прочее сказать не могу.
Могу лишь добавить фото резьбы под немного иным ракурсом и сказать что при моих экспериментах с шаровой начало мять гайку, но на самом пальце повреждений резьбы не отмечено. Может не все там так и плохо...
Если есть "народные" неразрушающие методы контроля то могу провести тесты, пока она под рукой.
П.С.
А шар очень плотно стоит. Свернуть с места и инструментом очень не просто.
(117.38 Кб, 1461x639 - просмотрено 1702 раз.)
Батькович
Ответ #50 :
17 Апреля 2010, 21:35:28 »
На фото великолепная полная резьба. Из-за чего переполох - не пойму. Не лезет гайка - пройди резьбу плашкой. Гайки всегда по твердости ниже болта.Твердость резьбы на пальце шаровой тоже не очень высокая, иначе палец просто может отломиться.(сопромат+металловеденье+термическая обработка материалов)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #51 :
23 Апреля 2010, 09:15:40 »
Вот фотки "слизанной" резьбы GMB. Это вид шаровой после 3-х мес. эксплуат. зимой. Блеск и красота её исчезла за 1,5 мес.Палец все же рукой не двигается , сидит плотно.Твёрдость пальца на резьбе, и ближе к шару пробовал напильником- примерно одинаковая, так себе. Гайку заворачивал от шаровой, накидным ключем, без остервенения.
(120.32 Кб, 847x633 - просмотрено 1753 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
Ответ #52 :
23 Апреля 2010, 09:16:44 »
Ещё..
(120.96 Кб, 847x633 - просмотрено 1337 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
Ответ #53 :
23 Апреля 2010, 09:18:16 »
И ещё....Наверное уже тавотница (маслёнка) из комплекта ни к чему...
(110.23 Кб, 778x582 - просмотрено 1504 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
Ответ #54 :
23 Апреля 2010, 09:24:57 »
А вот фото сравнение канавки шаровой GMB и CTR. Расстояние до канавки от "грибка" шаровой в CTR меньше, чем в GMB на 0,5-0,7 мм. Отсюда было CTR чуть сложней ставить. И вообще ,чем-то мне CTR больше нравится, хотя что лучше не факт. Как-то она подебёлей что-ли.Покатаемся, посмотрим.
(132.03 Кб, 1373x1027 - просмотрено 2015 раз.)
Удачи на дорогах!
Гена
Ответ #55 :
23 Апреля 2010, 10:00:22 »
Нет, не с самого начала слизана.Потому как около месяца катался с такой резьбой, предварительно закрутив аккуратно ещё одну гайку.Вообще, какая-то старая шаровая неизвестного происхождения, которую я менял, неизвестно сколько стоявшая (как минимум 3 года и 40тыс пробега), имела более нормальный вид.
Удачи на дорогах!
Батькович
Ответ #56 :
24 Апреля 2010, 00:46:15 »
Скорей всего резьба было повреждена в районе отверстия под шплинт. Была заусенка или еще чего нибудь.А свернул ее ты сам накидным ключем.Если не идет от руки- проверь резьбу.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #57 :
28 Апреля 2010, 15:55:00 »
Шаровые получил. Сделана хорошо. Судя по штрих-коду (50) сделана в Англии.
В коробке есть инструкция с русским языком на крышке четко выбито TRW
Резьба полнопрофильная, пыльник закрыт пластиком и на пыльнике тоже четкая надпись
Палец с трудом можно повернуть рукой. В ближайшее время устанавливать не планирую-других,
более срочных дел по машине очень много, но после установки и пробега тыщ в 10 отчитаюсь...
(40.45 Кб, 500x375 - просмотрено 1269 раз.)
(38.29 Кб, 500x375 - просмотрено 1133 раз.)
(31.75 Кб, 500x375 - просмотрено 1187 раз.)
(28.5 Кб, 500x375 - просмотрено 1242 раз.)
(38.21 Кб, 500x375 - просмотрено 1329 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #58 :
03 Мая 2010, 08:18:52 »
Что-то сколько дубли опор не выкладывают, ни на одних не видел обработки (гальванической что-ли), что бы не ржавела она.. поправьте, коли не прав..
basov
г.Кострома
Ответ #59 :
03 Мая 2010, 08:33:20 »
Прав. Ржавеют все дубли. Кстати неужели оригинал не ржавеет, икренне сомневаюсь.
6
21
