19 Ноября 2026, 10:28:26 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя и коробки.  (Прочитано 194540 раз)
Vetlan
Золотой
г.Санкт-Петрбург
« Ответ #15 : 02 Мая 2009, 23:09:35 »
Подскажите номер подушки которая крепится к коробке. Недавно осматривал подушки. На этой есть микротрещины, остальные подушки в норме.
Чувствуется небольшая вибрация на руле при работе двигателя на ХХ, грешу на подушку коробки. Или так и должно быть? Может у кого такое было, помогите советом.
* H311701.jpg (11.81 Кб, 397x461 - просмотрено 3739 раз.)
* W01331622642MTC.jpg (30.16 Кб, 640x480 - просмотрено 4410 раз.)
« Ответ #16 : 03 Мая 2009, 10:59:45 »
     Подушка - одна из причин вибрации, но не последняя.
                                    ...мало ли что. Улыбка
                Подушка коробки, правая верхняя  AT/MT
                                   50805-s04-000
                                   50805-sx8-T00
                                       O10296R
                Опора коробки, правая нижняя "подкова"
                  АКПП                                         МКПП
            50841-SR3-984                     50841-ST0-N10
                                -983
                                -982
                                -030
                                -020
                 18229                                    O10496FR
              O10292FR                               HM-CRVMFR
                HM-008
                            Опора двигателя задняя
                   АКПП                                           МКПП
            50810-ST0-980                         50810-ST7-000
            50810-ST7-000                           HM-CRVMRR
            50810-SR3-983                             537 1519
               О10292Е
                Опора двигателя левая нижняя "подкова"
                   АКПП                                            МКПП
            50842-ST0-N81                          50842-ST0-N10
            50842-SR3-984
                                -983
                                -982
                                -030
                                -020
                     18225                                          O10496FL
                 HM-EK3ALF                                   HM-CRVMFL
                    HM-009
                  O10292FL
       Подушка двигателя, левая верхняя "гелеевая"  AT/MT
                                         50828-S77-003
                                         50828-S10-004
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #17 : 03 Мая 2009, 17:05:29 »
“Опоры двигателя отвечают за гашение вибраций. Один из первых признаков износа – легкая вибрация по кузову, которая проявляется при ускорении либо замедлении автомобиля, а также при работе на холостых оборотах. Проверить состояние подушек можно с помощью простого теста. Заведите двигатель, откройте капот и резко несколько раз откройте и закройте дроссельную заслонку. Если двигатель при этом будет сильно шататься, значит, подушки ослабли или порвались”
Но как пишет Кирилл … “Подушка - одна из причин вибрации, но не последняя”
Мне кажется, от состояния подушки, про которую ты пишешь, вибрация двигателя не зависит, но, а детально рассмотреть все опоры на предмет усталости  без доступа к ним проблематично. Наверное, всё же надо проверить работу систем двигателя во всех режимах.
На фото опора АКПП  верхняя. Находится под корпусом воздухоочистителя.
* 03.05.jpg (39.38 Кб, 465x388 - просмотрено 7310 раз.)
* 03.052 Pod.jpg (50.34 Кб, 579x457 - просмотрено 6237 раз.)
Vetlan
Золотой
г.Санкт-Петрбург
« Ответ #18 : 06 Мая 2009, 23:44:38 »
Завтра попробую протестировать по вышеуказанному методу. Причин может быть и несколько, но я недавно прочистил ДЗ и фарсунки, настроил зажигание, поменял свечи, фильтр, а вибрация на ХХ не прошла. Осталось проверить подушки. Корпус фильтра снимал, осматривал провую верхнюю подушку, вроде в норме, трещин и разрывов нет, подковы тоже в норме, залазил под машину смотрел подушку которая стоит посередине, на ней много терещин, но разрывов нет. Может ли вибрация быть из-за нее?
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #19 : 06 Августа 2009, 18:33:27 »
подскажите, появилась вибрация, когда стою в положении D и удерживаю ногу на тормозе (на светофоре например),
перевожу в P или N, пропадает напрочь.
Характер вибрации мелкая дрож, не сильная, но раньше вроде такого не было!
Есть мысли что падушка АКПП.
« Ответ #20 : 06 Августа 2009, 18:42:11 »
такую байду вызывает гелевая подушка (левая верхняя)
* 8982.jpg (89.36 Кб, 387x450 - просмотрено 3890 раз.)
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
« Ответ #21 : 16 Августа 2009, 16:25:17 »
Всем привет! Только что в сервисе заменил заднюю нижнюю опору (подкову). Поставил неоригинал - Febest. С виду точь в точь как родная, встала на место как литая, причем даже не пришлось поддомкрачивать двигатель! Вот это даже немного напрягло. Мастер сказал, что оставшиеся подушки в хорошем состоянии, вот и держали. При этом с порванной задней подушкой я проездил более 20т.км и я подозревал, что оставшиеся от этого лучше не становились.. В общем сейчас все ок, удары в кузов при резком трогании, торможении прошли.
Как порвется подушка (надеюсь не скоро) - сообщу, посмотрим как неоригинал ходит.
* DSC00853.JPG (90.42 Кб, 640x480 - просмотрено 6351 раз.)
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #22 : 31 Октября 2009, 00:21:21 »
сегодня тоже  приехал из сервиса менял грм и все остальные ремни + ступичный подшипник
который гудел вобщем все нормально мафинка также едит все хорошо
но механики сказали что нужно менять нижнею опору с водительской стороны и обозвали её серьгой
прочёл всю тему тут называют подковой
правильно ли я думаю как она называется   "левая нижняя опора двигателя "
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #23 : 31 Октября 2009, 14:13:18 »
Правильно
Igorsh
Авто:RD1, АКПП, Лев, USA
г.Бишкек
« Ответ #24 : 02 Февраля 2010, 13:59:59 »
Всем привет! Тема не новая но хочу добавить: Последнее время стал беспокоить стук спереди (особенно при переезде "лежачих полицейских" ) Как выяснилось стучала левая нижняя опора. Креме этого двигатель стал заметно отклонятся при переключении скоростей (АКПП),- Следствие уставшей задней опоры двигателя, замена оной устранила эти проблемы! Вся процедура замены занала около часа.Поддомкрачивание двигателя не потребовалось (достаточно приподнять крепление "Г"-образным ключем).  ЗлойЕдинственная проблема была сорвать центральную гайку(тачто на "17") она оказалась привареной к вилке крепления тремя контактными точками.  УлыбкаКак результат пропало постукивание в переней части,и менне ощутимый толчок при включении скорости. Думаю заменить также верхние: левую и правую опры.
Флибустьер
Авто:RD-1 правый руль
« Ответ #25 : 12 Февраля 2010, 16:49:33 »
Я хочу уточнить, при замене правой опоры (та что на коробке) домкратить двигу надо?Непонимающий Так на вид самая простая опопра по замене.
« Ответ #26 : 12 Февраля 2010, 18:23:14 »
Надо домкратить коробку.
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
« Ответ #27 : 14 Апреля 2010, 17:21:08 »
Купили и поставили 5 новых подушек.
Из них 4 оригинал НОВЫЕ (в том числе большая маслянная), и одна подушка нижняя - febest, она у меня была изначально, поэтому купил только 4 оригинала.
Стоит это дело прилично, но теперь ощущения в салоне как-будто сидишь в авто 2010 года!
вообще сложно понять "а включён ли движок".
Советую не экономить на оригинальных подушках.
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
« Ответ #28 : 15 Апреля 2010, 22:09:57 »
Левую подушку менял на Фебест.
Хоть убей - жива падла!
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #29 : 16 Апреля 2010, 22:48:16 »
Обе боковые Asva-4 года живут.Нет правил без исключений. Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
