27 Октября 2026, 01:53:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя и коробки.  (Прочитано 193615 раз)
G_Alex
Авто:CR-V 2.0 механика
« Ответ #30 : 24 Апреля 2010, 12:51:54 »
 Привет! Опять это я. Порвалась подушка двигателя левая большая по всей видимости заполнена какой то жижей. Вопрос ставить дубль или оригинал? Цена вопроса 4400р.(ориг.) к 1400р.(неориг.). Кто нибудь менял, двигатель приподнимать нужно?
 Спасибо.
 З.Ы. Накопились ремонтные работы по машине, 50 000км. как с Владика пригнал ни чего не делал. Машиной очень доволен.
« Ответ #31 : 24 Апреля 2010, 13:04:55 »
Твоему вниманию эта тема.
G_Alex
« Ответ #32 : 24 Апреля 2010, 14:24:15 »
 Спасибо большое!
 У меня по ехист-у еще 50824-S04-013 идет, так какую выбрать? (50824-S04-013 или 50828-S77-003).
« Ответ #33 : 24 Апреля 2010, 14:30:37 »
У тебя 2001, по экзисту идет только 50828-S77-003 (!)
50824-S04-013  тебе не подходит - смотри фото.
* 01.jpg (23.97 Кб, 640x480 - просмотрено 2426 раз.)
* 02.jpg (22.39 Кб, 640x480 - просмотрено 2046 раз.)
LikerVBA
Авто:honda cr-v 0.1
г.Долгопрудный
« Ответ #34 : 04 Мая 2010, 10:58:45 »
Вчера менял левую нижнюю и заднюю подушки.
1.задняя подушка - время работы 1 час
     3 болта крепления к раме пошли без проблем
     болт крепления сидел на 3 точках сварки, поэтому пришлось снять патрубок подачи воздуха в инжектор и уловитель паров бензина       с крепления (что-бы случайно не повредить) и трубой сорвал гайку
2. левая нижняя - время работы 20 минут
    что-бы не снимать верхнюю опору, глубокой головкой на 14 выкрутил шпильку. центральное отверстие значительно больше шпильки и в  стоявшей подушке, поэтому собирал как и было
результат: значительно пропала вибрация в салоне
* DSCN53021.jpg (74.62 Кб, 400x300 - просмотрено 2425 раз.)
* DSCN53031.jpg (78.53 Кб, 400x300 - просмотрено 2371 раз.)
Viastyle
Авто:Honda StepWGN, B20B, 2WD
г.Рыбинск
« Ответ #35 : 18 Мая 2010, 13:05:29 »
А у меня ситуация немного иная, когда делал обработку арок, заметил, что порвана в хлам нижняя левая подушка. Если честно, то вибрация почти не ощущалась, купил RBI, еле запихал подушку под лонжерон, оригинал был в форме подковы, RBI с перегородкой в месте крепления к лонжерону. В итоге появилась вибрация на D, теперь думаю на правую нижнюю подушку...
« Ответ #36 : 18 Мая 2010, 18:29:39 »
Успокойся...
Ты вкорячил подушку не для той коробки передач.
Viastyle
г.Рыбинск
« Ответ #37 : 18 Мая 2010, 22:16:07 »
Успокойся...
А причем здесь коробка передач? Я имею ввиду левую подушку двигателя, нижнюю.
« Ответ #38 : 18 Мая 2010, 22:23:25 »
А притом, что с планкой для машин с МКПП.
Следовательно, кузова разные, поэтому она у тебя не лезла..
Ты снимаешь одну деталь, а ставишь совершенно другую.
« Ответ #39 : 21 Мая 2010, 17:46:40 »
если пользуешься каталогом европейских хонд, смотри цивик в кузоае ЕК
« Ответ #40 : 23 Мая 2010, 06:49:41 »
Давайте расставим точки над ё
гелевые подушки для CR-V:
50828-S77-003 (50828-S10-004) - для всех леворуких АТ и МТ и японских МТ
50824-S04-013 (50824-S04-003)  - для всех японских АТ
« Ответ #41 : 27 Мая 2010, 19:27:32 »
так бывает, если болты не закручивать, а потом: "У меня чё-то скрипит, щелкает"
по выработке на болту видно, как он был закручен, соответственно на втором болту подушка качалас-качалась, отломилась и стала жить своей жизнью
* 1.jpg (136.56 Кб, 550x464 - просмотрено 2640 раз.)
Alex321
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, США
« Ответ #42 : 03 Июня 2010, 10:58:01 »
 Здравствуйте, пишу впервые, очень надеюсь на вашу помощь. Так случилось, что обломан и утерян штырь для левой нижней опоры двигателя. Заказ ждать 1-1,5 месяца. Если вытачивать самому, как узнать размеры и из какого сплава лучше делать.
 Буду благодарен за любой совет.
« Ответ #43 : 03 Июня 2010, 14:25:55 »
выкрути справа, они одинаковые
Alex321
« Ответ #44 : 03 Июня 2010, 15:30:50 »
 Думал об этом. Но по каталогу идут под разными номерами. Я купил правую и левую подушки (оригинал), левая шире чем правая.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
