23 Октября 2026, 13:01:00 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя и коробки.  (Прочитано 193322 раз)
Alex321
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, США
« Ответ #45 : 03 Июня 2010, 16:56:10 »
 В мануале нашел только это:
Наверно можно дальше додумать самому.
* Безымянный.JPG (64.56 Кб, 733x868 - просмотрено 3122 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 03 Июня 2010, 20:35:34 »
Что додумывать? Размеры детали?
Alex321
« Ответ #47 : 03 Июня 2010, 23:09:27 »
Сергей, тут проблема в том, что обломан и потерян (кроме обломка,который буду высверливать Веселый)штырь для левой подушки. А выточить новый я не знаю размеры. Но из картинки размеры вроде проясняются (примерно).
 А вот из какой стали лучше вытачивать?
alenok
« Ответ #48 : 03 Июня 2010, 23:30:31 »
Сергей, тут проблема в том, что обломан и потерян (кроме обломка,который буду высверливать Веселый)штырь для левой подушки. А выточить новый я не знаю размеры. Но из картинки вроде проясняются (примерно).
Вопрос понял. Извини, не все прочитал. Все-таки, не безопаснее ли заказать новый в магазе? Цена вопроса - 400 рублей. Вот код детали: 90131-ST7-000. Смогут ли мастера закалить и отжечь деталь, как надо, после обработки?
Alex321
« Ответ #49 : 04 Июня 2010, 00:23:27 »
 Спасибо Сергей, ты меня убедил, буду заказывать. Я тоже думал про закалку. Ну месяц потерплю, буду меньше ездить. Улыбка
« Ответ #50 : 08 Июля 2010, 01:10:21 »
В мануалах замена задней подушки ДВС показана либо в пустом моторном отсеке,
либо чисто схематично. Не так сложно, как кажется эту манипуляцию, можно выполнить
в полевых условиях. В деле очень пригодится:
1. Плотная ткань - для защиты кузова от царапин.
2. Домкрат.
3. Головки на 14 и 17.
5. Удлинитель длиной 500мм.
6. Удлинители длиной 25,30мм
7. Трещотка.
8. Г- образный вороток.
9. Карданчик.
Упираем домкрат в район раздаточной коробки. Немного приподнять двигатель,
тем самым снять нагрузку с несущего болта.
Чтобы не повредить и для удобства доступа отсоединить кронштейн с
патрубком клапана-регулятора (фото 02, указан стрелкой)
При помощи трещотки с удлинителем отворачиваем "главный" болт.
* 01.jpg (82.12 Кб, 568x766 - просмотрено 2946 раз.)
* 02.jpg (90.62 Кб, 721x930 - просмотрено 4197 раз.)
« Ответ #51 : 08 Июля 2010, 01:39:51 »
Избежать царапин поможет ткань, наброшенная по месту.
Просунуть "большой" удлинитель ( карданьчик + головка на 14) сзади коллектора,
рядом с клапаном ХХ. Будьте осторожны, не повредите патрубки отопления,
тормозной системы и провода датчиков. Вначале стронув с "мертвой точки"
крепежный болт подушки, а за тем трещоткой полностью выворачиваем его.
* 03.jpg (104.67 Кб, 741x555 - просмотрено 4181 раз.)
* 04.jpg (123.93 Кб, 970x767 - просмотрено 3788 раз.)
« Ответ #52 : 08 Июля 2010, 02:06:45 »
Отвернув последний болт, подушка вынимается из любого доступного положения.
Поскольку в моем случае машина стояла на подставках, залез и вынул снизу.
По ходу пьесы, если изловчиться, ее можно вытащить, с боку -  подобравшись
со стороны генератора. При этом не забываем о топливных патрубках и системе
ГУР в целом. Повреждения, которых крайне не желательно!
* 05.jpg (113.93 Кб, 730x971 - просмотрено 3443 раз.)
« Ответ #53 : 08 Июля 2010, 19:26:42 »
на ДВС с высоким коллектором эта процедура в 70 раз легче, но инструмент тот-же, или кочерга (самодельный метровый удлинитель с карданчиком)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #54 : 24 Июля 2010, 15:14:08 »
Сегодня правую,нижнюю подушку поменял на Фебест,вибрация при разгоне ушла процентов на 50.
11 лет машине,а откручивается всё на раз,сорвал а дальше практически пальцами идёт. Афро
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #55 : 19 Августа 2010, 08:49:06 »
Вчера поменял левую подушку двигателя, нижнюю (Подкову).В экзисте выбрал аналог 50842-ST0-N81(для АКПП), бьются RBI и   Febest.
Выбрал RBI    O10496FL. Вчера получил. Но она с площадкой(для МКПП).Доработал болгаркой и ножом.Вкорячил.Встала хорошо.Вибрация и толчки ушли.
В следующий раз возьму Febest. Надеюсь он наступит не скоро.Спасибо за информацию. Форум Великая ВЕЩЬ!!! Афро Афро Афро
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
bankir_76
Авто:CR-V, японка
г.Уссурийск
« Ответ #56 : 24 Августа 2010, 09:05:03 »
Парни, объясните, если при включении передачи чувствуется толчок, следовательно причина в подушках?
« Ответ #57 : 24 Августа 2010, 21:11:47 »
Подушки это одна из причин толчка при переключении селектора.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #58 : 08 Сентября 2010, 22:38:40 »
Купил правую нижнюю подушку двигателя (опора коробки)
Оригинал Honda 50841-ST0-N10 - 1300руб. в Автодоке
* 08.jpg (73.32 Кб, 491x655 - просмотрено 1902 раз.)
* 09.jpg (92.65 Кб, 819x614 - просмотрено 2186 раз.)
* 10.jpg (94.53 Кб, 819x614 - просмотрено 2033 раз.)
Был забанен - исправился.
« Ответ #59 : 09 Сентября 2010, 16:48:11 »
практика показывает, что все опоры, кроме гелевой, можно ставить дубль
Например, у меня пришла с пробегом 75, левая низ в хлам была, правая низ - почти, заменил фебестом - 45 ткм, состояние гуд
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
