28 Августа 2026, 01:29:04 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429488 раз)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #600 : 28 Мая 2012, 21:05:06 »
Последний раз менял пыльник не снимая стойку  Улыбка, кто то скажет что извращение еще то, но работы на 15 минут всего
Как это у тебя получилось, расскажи .
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #601 : 28 Мая 2012, 21:32:59 »
Удивил.Не только Чуров волшебник,однако.
Пасатижи
« Ответ #602 : 28 Мая 2012, 21:39:47 »
Ждем всем коллективом, не томи давай отчет.
« Ответ #603 : 28 Мая 2012, 23:42:26 »
трусы не снимая штанов можно снять только если трусы надеты поверх штанов...
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #604 : 29 Мая 2012, 10:43:36 »
Я тоже так извращался на ВАЗе 09, там сначало стяжки ставиш пружину стягиваеш, а потом домкратиш на полныйи вылет пока рулевая тяга в окошке кузова позволяет, предварительно открутив гайку со штока... но это по незнанию в первый раз. Сняв стойку гораздо удобнее проводить работы, да и не намного дольше  Подмигивающий
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #605 : 30 Мая 2012, 03:25:12 »
А картриджи от А-100 какой фирмы брал? стаканы тоже наваривать пришлось? резьба под гайки наружняя или внутренняя Непонимающий
Каяба. Стаканы, гайки- все как положено. резьба на стакане наружная. Все отработало уже больше года. Проблем не замечено.
filk124
Авто:СR-V RD8 МКПП Европа
« Ответ #606 : 30 Мая 2012, 17:14:38 »
Мужики, при установке проставок на перед, нужно ли разбирать саму стойку, чтобы поменять верхние шпильки на удлиненные (3шт.)?
Вчера решил поставить проставки на зад. Заехал на эстокаду, с матом, в одного снял левую стойку... и пришел в ступор - номально шпильки выбить можно только разобрав стойку, т.к. они прикрыты пластиковым стаканом. А стяжек для пружины не взял, думая управиться без разбора стойки...
 Проставки брал 2см.(тоньше небыло) Новосибирские,  хочу для переда одну распустить на две по 1см.
На зад поставил 2см. - смотрится слишком задрано, т.к. еще стоят нижние (по методу Сан-саныча), ставил год назад.
« Ответ #607 : 30 Мая 2012, 17:28:28 »
шпильки намертво впрессованы в опору, длиннее воткнуть только высветливая старые.
filk124
« Ответ #608 : 30 Мая 2012, 17:36:50 »
Во номер, а была инфа что выбиваются как и задние...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #609 : 30 Мая 2012, 20:15:30 »
Ну началось... Отчета я не делал, было это давненько уже. Ничего сложного: открутил гайку штока, поддомкратил машину, далее любым штырем металлическим нужно утопить шток. Расстояние между витками пружины вполне достаточное чтоб достать пыльник и засунуть новый. Вот и все. Хотите верьте, хотите - нет!
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #610 : 31 Мая 2012, 03:03:18 »
Поменял два года назад передние стойки, поставил оригинал. Езжу немного, пробег чуть больше 20 тыс. км, в сильные холода машину не использую. Стиль езды спокойный. Левая скотина в апреле вспотела, а сейчас потекла и застучала. Заказал на Екзисте Nipparts, чуть больше 3 тыс. рублей каждая. Китай наверное Подмигивающий,
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #611 : 26 Июня 2012, 15:47:30 »
Срочно ответьте, пожалуйста.
На передних Токико  В 4028, B4029 есть гайки на штоке в комплекте?
Если нет, какие гайки?
олёха
г.Череповец
« Ответ #612 : 26 Июня 2012, 20:28:17 »
Не знаю есть ли там гайки (а по уму так должны быть), но вероятнее всего резьба та же что и на оригинальных!
дрюпа
Авто:Хонда црв 2. 2.0 л. мех. европейка
г.Курск
« Ответ #613 : 26 Июня 2012, 22:47:07 »
Таки "добил"(доделал) Смеющийся я свои "разборные" стойки.
Колхоз по принципу ТАЗовских. Картридж от Ауди 100. Стойки получились немного более жесткие, чем оригинал. Для меня- приемлимо. Ну и цена-55 долларов за картридж... Греет неподецки! Крутой
вот бы поподробнее написал , как делал , какие гайки точить , какую резьбу резать . еще интересно мнения гуру почитать по этому поводу . И еще - от какой сотки картриджи ?
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #614 : 03 Июля 2012, 16:29:53 »
Гайки есть в комплекте ТОЧНО!  только что купил все четыре ТОКИКО.
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 56   Вверх
