25 Октября 2026, 01:40:43 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 438398 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #660 : 02 Июля 2013, 20:05:08 »
Тоже спереди стоят Токико, ставил в июне 2010 года, т.е. три года назад. Стойки сухие, шток выходит быстро. Пока ещё поезжу. Афро
morfiy
Авто:honda cr v rd5
г.Абакан
« Ответ #661 : 03 Июля 2013, 10:36:20 »
Привет. Такая беда. После замены вкруговую стоек получился перекос. Правая сторона явно ниже левой. Машина кривая по горизонту. Все излазил, ничего не пойму. До замены все было отлично.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #662 : 03 Июля 2013, 12:38:48 »
To cot-Хабаровск
  Константин, а двигатель на авто родной? Вроде на японцах 2.4L двигатели не ставили, или я неправ?
Практически земляк (учитывая масштабы страны) из Дальнегорска, ныне Белгородец.
Конечно родной Улыбка
Для европы RD8 - 2 литра, а для Штатов и Японии RD7 - 2,4 литра Афро + в японском RD7 оптитронная панель приборов, ксенон и 5 ступенчатый автомат!
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #663 : 06 Июля 2013, 16:38:48 »
Токико - 4100 за штуку;
каяба 4500 за штуку, вопрос что лучше?
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
« Ответ #664 : 18 Сентября 2013, 18:51:53 »
подскажите,в передних опорниках амортизатора стоят подшипники или тока там втулки.
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #665 : 19 Сентября 2013, 09:24:27 »
Скорее подшипник, но с пластиковыми трущимися поверхностями со смазкой
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #666 : 24 Сентября 2013, 12:48:55 »
Привет всем форумчанам. Я - новенький, если буду что то писать не в тему или не по правилам - прошу сильно не ругать.  angel
Заказал сегодня стойки Sachs, читал что на сивики 5д даже с заводу ставят, цена ниже чем Токико, Каяба и т.д. Пробовал искать тут на форуме что то по отзывам Sachs, но ничего конкретного не нашел. Отпишитесь плиз кто ставил, как себя вели? Или может это я глупость сделал, что заказал их?
Спасибо.
mike83.
г.киров
« Ответ #667 : 24 Сентября 2013, 17:50:34 »
я купил Boge,но это одно и тоже,знакомый тоже саксы купил,поездим увидим как они себя покажут.
Гневный
Авто:Honda cr-v, 2.4, АКПП, леворульная, американка
« Ответ #668 : 27 Сентября 2013, 12:50:29 »
Писал пару лет назад о "колхозинге" вкладышей от Ауди 100. Пробег вкладышей на сегодняшний момент  тыщ 50. Все нормально- работают как новые. А стоят а 4 раза дешевле стоковых... вот и думайте
Здравствуйте, перерыл все сообщения о замене передних стоек, но ничего не нашел о "колхозинге" вкладышей от Ауди 100. Если не затруднит в личку (moiseenko-nikolai@yandex.ru) сбросить ссылочку или краткое описание по замене вкладышей.
С уважением, Николай. г.Санкт-Петербург
doom384
Авто:CR-V 2.0 акпп руль левый
« Ответ #669 : 11 Октября 2013, 00:08:18 »
Подскажите пожалуйста Разобрал стойку и непометил как стояла верхняя чашка. На ней есть метка в виде стрелки но непонял с чем ее совмещать
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #670 : 11 Октября 2013, 09:51:24 »
если ты имеешь ввиду опору, то не переживай - когда будешь устанавливать на машину, шпильки только в одном положении попадут в отверстия
doom384
« Ответ #671 : 11 Октября 2013, 12:36:51 »
я имею ввиду верхнюю чашку пружины
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #672 : 12 Октября 2013, 20:33:32 »
Евгений, стрелки ориентируются в боковом направлении наружу.
олёха
г.Череповец
« Ответ #673 : 24 Ноября 2013, 01:25:33 »
Когда-то я писал, что менял пыльник переднего амортизатора без снятия стойки. Порвался пыльник в очередной раз и я сделал несколько фото ( за качество не пинайте - с телефона)
* _Фото02.jpg (79.35 Кб, 640x480 - просмотрено 899 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #674 : 24 Ноября 2013, 01:27:57 »
Откручиваем гайку штока почти полностью и домкратим авто пока шток не начнет выходит из опоры
* _Фото01.jpg (79.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1070 раз.)
* _Фото054.jpg (82.27 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 56   Вверх
