11 Сентября 2026, 13:37:22
Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
22
23
24
25
159
Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться. (Прочитано 1112903 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
Re: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.
Ответ #330 :
19 Мая 2009, 15:56:30 »
У миня европеиц
Кстати, а не сравнивали по расходу, приспособленности к нашему безину и динамике 2.0 и 2.4
Будем!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #331 :
19 Мая 2009, 16:49:38 »
Цитата: UchLet74 от 19 Мая 2009, 15:56:30
У миня европеиц
Не важно европеец или америкнец - по паспорту 58л. Но моя реальность другая.
интересовался - говорят, что по расходу примерно одинаково, а вот тяга (особенно а низах) очень сильно ощущается (в 2,4 конечно)
Ответ #332 :
19 Мая 2009, 19:59:04 »
мной установлено. что при заправке "под горло" в бак входит 60-61 литр. выставил в бортовом компе такой объём и теперь остаток в баке по компу совпадает с количеством заливаемых литров.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #333 :
19 Мая 2009, 20:40:08 »
ну это нормально, тк 58л+горло как раз 2-3 литра.
Вот откуда у меня 67-68л под горло получается... но меня это не парит. Средний расход 10,5, по трасе 8,4, по городу 11
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #334 :
19 Мая 2009, 20:42:55 »
Не замерял сколько входит в мой бак, но с наступлением тепла расход прилично снизился. Сейчас на полном баке, до нуля проехал 425км(по городу на работу обратно 6-10км в день). Если в баке 58л, то получается 13.6\100км, зимой выходило до 18. Уж больно большая разница зима-лето. Машину не грею, обороты упали, выехал из гаража, ворота закрыл и потихоньку поехал, благо до асфальта метров 300-400, вот и прогревается. Масло 5W30 Ultra LTD.
Royu
ДРУГ...
Ответ #335 :
19 Мая 2009, 22:41:42 »
Завидую очень.....
Ну, давай, HONDA...
Dr. John
Ответ #336 :
20 Мая 2009, 02:56:59 »
"До нуля" - имеешь в виду до полного "останова"(мотор заглох?) или до лампы резерва?
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
Ответ #337 :
20 Мая 2009, 06:06:47 »
трасса летом расход 8,2
Dr John...кстати, заправка всегда под горло! заправки только с возможностью встать на уклон, машина на перекос, чтоб горловина была в максимально высокой точке.
Женя37
Ответ #338 :
20 Мая 2009, 08:00:40 »
До нуля-машина задергалась, брал с собой канистру.Лампа у меня после замены топ. фильтра не горит, стрелка работает исправно, но как доходит до примерно 3мм красного сектора замирает на месте. Вынимал и вставлял насосную сборку уже три раза и это самое ее оптимальное положение(по показаниям прибора). Как ее поймать так и не понял. На баке и на сборке стоят метки, но в таком положении показывает вообще ерунду.Видимо в баке есть переборки, которые и мешают поплавку. Может это попадание зависит как то от полноты бака, когда я тренировался у меня была примерно половина.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
Ответ #339 :
20 Мая 2009, 08:49:24 »
Цитата: redline от 19 Мая 2009, 18:17:11
Что, реально поможет?
Надо будет посмотреть в распечатках, какое масло залил дилер на ТО.
у меня после перехода минус 4-5 литров на сотню. было 17 летом, стало 12. (30% трассы)
QRZ
Ответ #340 :
20 Мая 2009, 09:01:59 »
я сегодня перед заправкой решил посмотреть сколько я проехал на полном баке переключил приборку и впал а ступор!
на 44 литрах (у меня от ламочки до горловины) проехал ~533км !! я вшоке! расход чуть больше 8л/100км!,
езда восновном 70%город/30%трасса, самое забавное решил поменять стиль езды исключил резкие разгоны и езду в городе не больше 75-80км/ч, в итоге автомат адаптировался при трогатье с места первые две передачи крутятся до ~2500 и то не всегда, ну и на затяжных подьемах тоже под 2500, а потом стрелка тахометра скакает между 1400-1700 оборотов, да и на низах тяги хватает у двигателя, единственное но если нужно резко стартануть виг автомат затупит, и кикдаун туповат в таком режиме.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #341 :
20 Мая 2009, 09:24:57 »
Ну нормально. По оборотам у меня при постоянной скорости 1400-1600, переключение на следующую на 2300-2600.
Радует.
QRZ
Ответ #342 :
20 Мая 2009, 09:49:17 »
у меня после второй переключается в районе 1700, работа пятиступенчатого автомата радует!!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #343 :
20 Мая 2009, 11:45:23 »
не понял, после 1700 переключается и сколько становится?
у меня тоже АТ5
хотя конечно смотря как тапку давить
но если переключение на 1700 то после должно быть сколько??? 1200-1300? не мало?
QRZ
Ответ #344 :
20 Мая 2009, 20:50:32 »
~1400
у меня тоже АТ5
у тебя что японкка?
вроде пятиступенчатый автомат на втором покалении только на япах был, вроде у америкосов рестайлинг только внешний был или я ошибаюсь?
22
23
24
25
159
