28 Августа 2026, 17:29:33 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1109649 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #660 : 12 Июля 2010, 21:24:39 »
Если мозг не включает обратную связь,воняет и при исправном кате(например выдерни разьём лямды и понюхай как запахнет)
« Ответ #661 : 13 Июля 2010, 10:18:48 »
Если выхлоп вонючий-хана катализатору из-за этого и расход большой однозначно.
кат живой. если с ним что не так, ошибки начинают вылазить. даже если только начал умирать - вылезет неэффективная работа или еще чё-нить. эти ошибки первое время удается сбрасывать, ненадолго, но помогает.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #662 : 13 Июля 2010, 21:11:13 »
расход зависит от многих факторов,я замечал,что расход увеличивался в сырую погоду,влажность повышена,кислорода меньше,соответственно смесь богаче и расход выше
« Ответ #663 : 13 Июля 2010, 23:30:55 »
Не могу отделаться от ощущения, что система зажигания у нас - говно. И свечи меняй, и мокро плохо, и жарко плохо... Япона искра, что же ты такая косоглазая, что не можешь сжечь наш гнойный бензин...
Andriy
Авто:Honda CR-V 2,0 автомат
г.Днепр
« Ответ #664 : 23 Июля 2010, 18:55:14 »
Насыплю немного своих наблюдений. До +30 расход ещё более и менее (до 13л по городу), но когда выше +32 - начинает возрастать, причем некисло так. У меня до 14л. на этой неделе дошел (+36 в полдень)
Факторов конечно много (и разряжение, и сопротивление качению на расплавленном асфальте, и кондер на полную), зато сопротивление воздуха при движении меньше!!!
Но почему расход вырос так резко при жаре?
« Ответ #665 : 23 Июля 2010, 18:58:21 »
Андрей, похоже ты не в ту ветку забрёл...... -Здесь речь идёт только о CR-V II поколения......... Подмигивающий
QRZ
« Ответ #666 : 23 Июля 2010, 20:16:06 »
а свечи какие? у меня никаких проблем с зажиганием небыло за все время эксплуатации, и в мороз и в жару, заводиться отличьно, свечи меняю раз 60тыс.
но  у меня чистокровная японка, и свечи по каталогу "денсо идидиум"
Andriy
г.Днепр
« Ответ #667 : 26 Июля 2010, 18:03:47 »
Езжу как раз на II-м поколении 2006г. 2,0 автомат и задумываюсь, как и большинство в этой теме, о расходе и как его уменьшить.
Кстати, а ктонить пробовал колеса перекачивать, насколько эффективно?
farm
« Ответ #668 : 26 Июля 2010, 19:26:50 »
Эффективно будет только резину жрать и управляемость может ухудшиться.
dedMazDie
« Ответ #669 : 27 Июля 2010, 06:53:44 »
на перекачаных колесах резина наоборот дольше проходит
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
farm
« Ответ #670 : 27 Июля 2010, 09:02:44 »
Не факт, читал в какой то умной статье:
Перекаченные покрышки изнашиваются интенсивней по середине протектора, с меньшим давлением с краев.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #671 : 27 Июля 2010, 10:49:34 »
Перекачивание приведет к уменьшению пятна контакта и как следствие - более интенсивному износу центральной части протектора
farm
« Ответ #672 : 27 Июля 2010, 12:52:58 »
Когда ездили в Беларусию расход не превышал 9,7 л/100км. но это при движении не более 130 км/ч
Dream On
« Ответ #673 : 27 Июля 2010, 14:46:00 »
Бензин белорусский был?? У меня сейчас такой расход (9,8 л) в смешанном цикле (40% город, 60% трасса) на 95-м белорусском бензе. Может все же все мучения из-за плохого бенза??
farm
« Ответ #674 : 27 Июля 2010, 16:28:41 »
Да
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 159   Вверх
