19 Октября 2026, 18:37:49 *
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1126775 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1830 : 08 Ноября 2015, 09:48:54 »
Дим  ты  там  дырочки  видишь?
А  они  там  есть.
« Ответ #1831 : 08 Ноября 2015, 11:46:14 »
Век живи, век учись - этого нет даже в сервис-мануале!
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1832 : 03 Декабря 2015, 03:14:20 »
Еще раз про расход топлива на холостых оборотах. Помогите разобраться. Сейчас на прогретом двигателе при ХХ  1,4-1,5 л.ч.(по ELM327}. Время впрыска по диагностике через HDS-2.97-3.04 мс.,  Если произвести процедуру обучение кикдауну - это при включённом зажигании нажать до упора педаль газа не менее чем на 10 секунд и отпустить, выключить зажигание, завести машину. При этом в течении 20-30 секунд по ELM327 выдается значение  0,8-1,0 л.ч. затем резко и стабильно  1,5л.ч. ( заменены свечи, масло0W20, новый воздушный фильтр, ДЗ чистилась со снятием-переобучалась через HDS. форсунки проверялись на стенде - с ними все хорошо, распыл в облако, равномерное наполнение цилиндров, регулировались клапана впуск 0,23 выпуск 0,3, заводится хорошо, динамика на низах чуть ниже средней, ДК 2 - 0,2-0,9В, ДК 1 - 14,7:1. топливная коррекция LFTF от -5% до - 0,8% ). Напрягает расход топлива на ХХ.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #1833 : 03 Декабря 2015, 09:29:02 »
А что общий расход зашкаливает ? просто не понятно зачем бороться с расходом на хх.
evgen
год:2022
« Ответ #1834 : 04 Декабря 2015, 02:19:04 »
расход по городу 17-18л - спокойная езда , прошлые зимы был до 15 литров, это учесть ещё ,что сильных морозов нет.
Снимал показания  расхода (этим же ELM-327)  ХХ  на  CR-V 2007 - выдает 0,8-0,9л\ч. MAP-27-29kPa и средний расход по городу 14л.
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
« Ответ #1835 : 06 Января 2016, 12:26:21 »
Добрый день!
А кто-нибудь испытывал электронный корректор датчика кислорода?
« Ответ #1836 : 06 Января 2016, 14:16:42 »
Эту тему уже обсуждали. Он не поможет с тюнихом, зато добить двиг может на раз-два. Одним параметром режим не исправить, нужно всю таблицу править. Это или мозг менять(ECU/PCM если что) или обвес хондаты или иные пигтейлы.
котэ
« Ответ #1837 : 09 Января 2016, 15:24:21 »
При выборе авто заметил,что у 2х л.,у всех,(смотрел штук 10,европеек,рейстал) выхлопная труба в черном налёте,хотя всем цеплял сканер(без серьёзных ошибок) и смотрел средний расход(норм)с расходом за 18л не встречал,а вот на американках с конкретными косяками в виде обрыва подогрева ДК и т.п. выхлопная с коричневым налётом.
 Вроде чёрный налёт это богатая смесь,признак неисправности.Сам езжу ,расход в городе,в мороза до 17л и выхлопная труба чёрная.
Почему так?
« Ответ #1838 : 09 Января 2016, 20:20:42 »
Да, есть такая штука, у меня вроде труба после трассы очищалась, но налет не ржавый, а тонкий черный. При движении по трассе 100, ровный участок, время замера 20-30 мин, вторая лямбда постоянна показывала обогащение, долго висит на верхнем уровне и редко падает. При этом ни ошибок, ни проблем, клапана в порядке, форсунки, свечи, фильтры в идеале. Было ощущение, что тупит и набирает от 100 до 120 с трудом, и расход конский в 10,4 мин на акпп на 100 км/ч. Оставалось грешить на контроллер, но продал)
« Ответ #1839 : 10 Января 2016, 13:56:33 »
Диагностикой по цвету выхлопной трубы занимаетесь. Вам делать не чего?
Я помню лет двадцать назад ГАИшник на техосмотре у Жигулей так CO проверял: сапогом выхлопную трубу заткнёт, если заглохнет - смесь нормальная, если не заглохнет - превышение CO...   Смеющийся
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1840 : 10 Января 2016, 19:03:33 »
Ответим, что читать надо больше , а не хламить форум пустыми вопросами.... Злой
Вбей в поиск "экологический класс" и хоть зачитайся .................
P.S. Вот из-за такой шняги, искать полезную инфу на форуме становиться все сложнее и сложнее. Модераторам надо вводить правило - пока новичок не сдал зачет по работе с правилами форума и "поиском" пусть только  читает.............
evgen
год:2022
« Ответ #1841 : 20 Января 2016, 07:41:01 »
Борьба за расход продолжается....Не могу локализовать проблему .Заменил ДК1 на denso Dox1415 показания расхода не изменились, на оборотах ХХ - 1,5-1,4 л\час. Нагрузка на двигатель 30%.при включённой печке, долгосрочная балансировка топлива пляшет в районе от -3 до -0.8 ( заменены свечи, масло0W20, новый воздушный фильтр, ДЗ чистилась со снятием-на ХХ выдает 0,8 -1,2 % открытия, форсунки проверялись на стенде - с ними все хорошо, распыл в облако, равномерное наполнение цилиндров, УОЗ 8+-2, регулировались клапана впуск 0,23 выпуск 0,3, заводится хорошо,  ДК 2 -стал выдавать 0,6 -0,9В, цепь немного растянута (при выставлении меток на распредвалах метка на коленвале уходит вперед на 5мм,гидронатяжитель=12мм). Какую диаграмму должна выдавать ДК2 на холостых? Какая нагрузка на оборотах ХХ должна быть? Склоняюсь к мысли заменить ДК2 на dox0119 или на Тайвань 36532PPA004.  Может быть цепь виновата? Как проверить подсос воздуха на выпуске? Ошибок ЭБУ - нет. Help...
« Ответ #1842 : 21 Января 2016, 00:20:38 »
Нагрузка нормальная, остальное тоже. Но расход конский, край 0,9 на прогретую и без нагрузок.
Претензии ко второй лямбде обоснованы, но она нюхает после ката, а он уже не молод. Сигнал на хх отличается от первой, если глядеть после поездки он запросто подвисает в богатых значениях. И на ходу при движении на сотне минутами мог давать высокий сигнал. Лямбды медлительны, реакция по паспорту 0,1 сек. Двигатель оборот на хх сделает ща это время. Может быть плохое сгорание смеси, попробуй в ноздрю подложить вату с быстым стартом, там диметилэфир, быстрее сгорать станет, должны коррекции поменяться, нагрузка упасть, время открытия форсунок и расход на хх
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #1843 : 21 Января 2016, 11:09:41 »
Натяжитель 12мм как то многовато для новой цепи,может в этом и проблема, а как было до замены цепи
evgen
год:2022
« Ответ #1844 : 21 Января 2016, 15:03:11 »
цепь не менялась. Была замена прокладки ГБЦ на СТО (пузырил антифриз в бачке). До этого с расходом было все нормально.
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 159   Вверх
