28 Августа 2026, 11:08:08 *
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1108916 раз)
arts7
Авто:црв 2, 4, автомат, левый руль
« Ответ #1905 : 13 Мая 2016, 09:56:57 »
Напишу свои наблюдения.
Замерял всегда от заправки до заправки. По трассе выходило всегда 11-12 л на 100 км. Но скорость при этом 110-140 км/ч и постоянные обгоны.
Последний раз по трассе решил проехать со скоростью 90-100 км/ч и расход получился 8,7 л на 100 км.
Выводы делайте сами ))).
По городу расход не считаю. Знаю, что дохрена выходит, т.к со светофоров я быстро уезжаю и не люблю тошнотиков, которые пробки создают.
А вообще заметил, что расход значительно меньше, если стрелку тахометра до 3000 оборотов не доводить при старте с места и движении.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1906 : 14 Мая 2016, 02:02:31 »
Согласен с предыдущим оратором - так и есть и по моим наблюдениям
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #1907 : 20 Мая 2016, 16:29:33 »
У меня при 90к\ч-8литров,110к/ч-10 л.140к\ч-12л.  В городе-14 литров Грустный(педаль сильно давлю... Обеспокоенный)
VsK
« Ответ #1908 : 20 Мая 2016, 20:51:32 »
Заменил передние колодки. Провел ТО всех суппортов (вытащил пальцы, протер смазал по новой МС1600, из под пластинок на скобе вычистил грязь и ржавчину). Расход по городу упал примерно на литр.
Еще заменил прокладку-кольцо между выпускным коллектором и катализатором (подсекало и при осмотре одна из пружинок упала в руку - сгнил болт). Но это вряд ли могло повлиять на расход. Или нет? Улыбка
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1909 : 20 Мая 2016, 23:13:48 »
Если наружный кислород попадал на лямбду - то вполне влияет на расход, типа бедная смесь, надо побольше бензинчика плеснуть.
VsK
« Ответ #1910 : 20 Мая 2016, 23:57:16 »
Были такие мысли. Но как ему туда попасть - в выхлопе всегда избыточное давление. Была и другая мысль - поскольку в выхлопе утечка, то газы до датчика доходят с бОльшей задержкой, что тоже влияет на коррекцию. Но подсекание было слабым и погрешность коррекции будет ничтожно малой. Так что, считаю,что дело больше в тормозах - не первый раз замечаю, что ТО тормозов и замена износившихся колодок снижает расход и достаточно сильно. Не говоря уже о том, что пропадают лишние звуки и возрастает эффективность торможения.
arts7
« Ответ #1911 : 30 Июля 2016, 12:10:48 »
Друзья,  какое должно быть давление в исправном бензонасосе? В баррелях
« Ответ #1912 : 30 Июля 2016, 12:12:59 »
Да не дублируй сообщения. Треха с хвостиком, чуть выше метки стоит. Есть точно в теме про топливный насос.
Сергей Татаренко
Авто:Honda cr-v
г.Липецк
« Ответ #1913 : 11 Сентября 2016, 16:59:06 »
Доброго дня...   примите и мои 5 коп.
Американка 2005г. 169 миль моих честных..
Искатал Юг, Кавказ, Карелию...  любые заправки без заморочек....
но последнее время стала доставать плохая заводка...
И расход и тупизна машинки реальная...
Начал с датчиков лямбда...   1-й   36531-PPA-003
взял с Юлмарта  аналог DENSO DOX-1415 за 4,5...(китайцы прислали 2 раза фигню)
2-я лямбда китайский BOsh  0258986507 за 1,1 т.р. встали на место - реакции в + не видно... + ошибка Р0137
Свечи мокрые,,    заводка как при раннем зажигании.... Грешу на стартер...- разбираю -  он не виноват!...
Промываю форсунки Winsом (1 литр)...   - чудо   -  заводится на 1-2-3...  неделю поездок .. ..  опять проблемы с пуском...
Заказываю топливный фильтр на Автодоке...   1.4 т.р. , делаю одновременно со сменой фильтра 2-ю промывку (Winсом 2-й литр)..
Оооо!!!   .....  Чудо!!! машина ПОЕХАЛА....    Динамика...   расход  на трассе к 10...   и город упал ощутимо....
Вывод - меняйте топливный фильтр ЧАЩЕ...    Цена 1.2 т. руб....  и ошибка  Р0137  пропала....
VsK
« Ответ #1914 : 12 Сентября 2016, 21:30:50 »
Обычно при такой симптоматике с подачи топлива и начинают (давление, фильтры). А уж заканчивают лямбдой. Улыбка
Тем более только владелец проехал 270 тыс км и ни разу не менялся топливный фильтр (а уж сколько до хозяина не меняли)
И вопрос: менял только фильтр тонкой очистки, а сеточку старую оставил? По логике надо было оба два менять!
А уж стартер то в чем виноват? Разве что ревизию сделал! Улыбка
А Винс то в бак заливал?
Yrri
г.Киров
« Ответ #1915 : 13 Сентября 2016, 20:48:48 »
Нынешним летом расход немного снизился...110к\ч-9л. в городе -12л Грешу на масло 0-20W(cтиль езды,вроде прежний...дороги в городе нынче очень сильно разбиты... Грустныйно это ведь должно только увеличивать расход...)
arts7
« Ответ #1916 : 01 Октября 2016, 12:18:25 »
Сергей, подскажи номер фильтра топливного. А то мне по вину не могут в магазине подобрать.
« Ответ #1917 : 01 Октября 2016, 17:09:41 »
Артем, зачем ты процитировал сообщение целиком? Для твоего вопроса важно каждое слово в том сообщении? В том числе и "Доброго дня" и "Оооо!!!   .....  Чудо!!!"?
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
« Ответ #1918 : 11 Ноября 2016, 08:03:06 »
Привет всем! Ребята, а кто-нибудь устанавливал на свое авто установку FuelFree, чтобы снизить расход топлива. Есть мнения по этой установке.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1919 : 11 Ноября 2016, 09:53:05 »
Конечно есть: 1http://www.vseafery.ru/afery-s-transportom/ekonomitel-topliva-fuelfree-ocherednoi-lokhotron-ili-kopeechnaia-pobriakushka-za-1790-rublei
Называется - лохотрон. Предлагаете поучаствовать?
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 159   Вверх
