10 Ноября 2026, 00:31:21 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка (стук в подвеске).  (Прочитано 224091 раз)
Neodem
Санкт-Петербург Honda CRV 1999 Европа, MКПП
« Ответ #15 : 02 Марта 2008, 11:53:52 »
на 41, но какой это должен быть ключ? накидной? изогнутый?
там просто так ключом до гайки не достать...
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 04 Марта 2008, 13:00:03 »
Изогнутый ключ, приваренный к трубе..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 27 Октября 2008, 18:09:42 »
Вопсчем, камрады, мальнький отчетец.. Улыбка
Недавно появился стучек впереди.. было три рассматриваемых варианта виновника: рейка\тяга\наконечник..
Всилу того что я ныне полностью не дееспособен в физическом плане, поехал на сервис к знакомому "дяде Васе".. Быстро и непринужденно был приговорен наконечник правый(CTR проехал ровно 30000км), остальные железки оказались как ни странно тугие(тоже CTR)..
Вопсчем махнули ушатанный наконечник на оригинальный.. и.. выяснилось что есть лювт штока рейки со стороны стопорной гайки(№13).. при езде был небольшой стучек оттуда..
Махнули и гайку, открутилась очень легко.. впрочем как и закрутилась..закернили её..Улыбка
Летом еще мной был заменена прижимная втулка №9, хотя старая выглядела вполне нормально, впрочем как и старая стопорная гайка.. Подмигивающий
Теперь нет ни стучка, ни лювта.. Улыбка
Детали №9 и №11 рулеззз против стука рейки! Улыбка
ЗЫ пробег 130400км..
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #18 : 25 Ноября 2008, 11:26:35 »
вопщем сделали диагностику подвески все в идеале кроме рулевой рейки, имеется тук при качании руля. мастер проверив чегото сказал что стучит втулка №17 которая, ремонт стоит вопщем метод в700 рублей. вобщем метод восстановления такой втулку выкручивают и кручивают в подходящую оправку, другой оправкой бах по ней, в следствие чего она изменяет свой внутренний диаметр. на мой вопрос а купить новую? ответ- нет смысла так как изнашивается и втулка и рейка и изношенная рейка всеравно будет болтатся в новой втулке. вобчем сделали такой ремонт стук всеравно остался, пощупав еще мастер сообщил что остался стук в месте прилегания детали №9 к рейке и в этом случае малой кровью не отделаешся. т.к изнашиваются парно и сухарь №9 и сама рейка и что замена только сухаря также ничего не даст. вданном случае остается снять полностью рейку в сборе вытащить рейку №15 шлифануть, потом вытачить под нее новый сухарь с уменьшенным радиусов проточки (четко подогнанный к прошлифованной рейке) ну и так как рейка уже снята то заменить все сальники прочие детальки входящие в 3 разных ремкоплекта.вся ента процедура выйдет около 7000 рублей. что для меня рядового инженера несколько накладно чтобы устранить  небольшой стук. этому сто я доверяю т.к. там работает мой знакомый. но и форуму я тожедоверяю. вот сижу и чешу репу толь менять детали №9 и 17 а их в наличае нет повсему городу только на заказ стоят 15000 руб. или копить бабки и делать как сказали на сто. если рейку шлифанут то тогда точно никакая замена втулок мне не поможет.а может быть люфт в узле №19 или сочленении его с рейкой кде зыбья? блин как быть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 25 Ноября 2008, 13:47:51 »
Развод..
После этого метода сальники потекут 100%(диаметры сальников и штока не совпадут уже)..
№17 это не втулка, а стопорная гайка.. в ней уже втулочка внтри находится.. что там можно выкрутить и куда ударить чтоб диаметр изменился, мне не понятно.. Грустный
Коляныч
Авто:Honda CR-V RD-1, японка
г.Томская область, где-то в деревне
« Ответ #20 : 06 Марта 2009, 15:02:31 »
Уважанмые форумчане, здрасти.
С сентября 2008 (с момента приобретения) года меня донимает глухой стук спереди. В итоге, заменил стабилизаторы, рулевые тяги и наконечники. Стук продолжал преследовать. Приподнял морду, снял колеса и давай все шатать и раскачиывать, может и обнаружеться этот придательский стучек. При шатании левой ступици (у меня японка), увидел люфт и стал слышен стучек который доносился из под пыльника, где расположен болт № 17. Заменил на оригинал (расхождение со старым в диаметре 10 соток). Стук продолжается и это точно рулевая рейкка! Поможет ли мне замена сухаря № 9 и что это еще может быть. Пробег автомобиля 62000, но это полюбому залепуха т.к. машина 1999 г.
С уважением и бааааальшое спасиба!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 06 Марта 2009, 18:22:10 »
Резинки менял на стабилизаторе? Рейку затянули по правилам?
Коляныч
« Ответ #22 : 06 Марта 2009, 20:07:13 »
стабилизаторы менял полностью, а гайку менял знакомый слесарь, но руки у него откуда надо растут Непонимающий
правила - это 69 N/m? Скорее всего нет! Обеспокоенный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 06 Марта 2009, 21:23:23 »
Да я не про это..регулировочниый болт правильно затянет пусть.. Че вы там за стабилизаторы меняли?стойки стабилизатора мож? Или втулки? Конкретно ответь..
Коляныч
« Ответ #24 : 06 Марта 2009, 21:45:58 »
Под циферкой пять на картинке!
Если я не ошибаюсь, их называют яйцами.
* 111.jpg (109.62 Кб, 850x423 - просмотрено 5493 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 06 Марта 2009, 22:05:04 »
То что под нумером 2.. От них то еще громыхание бывает..
Коляныч
« Ответ #26 : 06 Марта 2009, 22:21:24 »
Вовас, когда авто поддомкрачен и ступицу начинаещь с усилием качать, как-будто хочешь повернуть колесо, то из рейки доносится глухой стук Обеспокоенный. Подскажы, куда можно еще залезть и че подтянуть.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 06 Марта 2009, 22:27:45 »
Да рейка и будет постукивать на заглушеном моторе..  Подтянуть тебе надо регулировочный болт,который зажимает пару шлицевую..
Плюс замени втулки стаба сначала..
Superfox
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #28 : 16 Марта 2009, 18:16:28 »
Владимир, подскажите:
торцевую (упорную) гайку рулевой рейки самостоятельно можно заменить? Рейку при этом снимать необходимо ( официалы утверждают, что только на снятой рейке меняется)?
Спасибо.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 16 Марта 2009, 18:25:50 »
Это доп.развод на нормо-часы.. Все без снятия меняется легко.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
