18 Октября 2026, 23:22:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Тема сезона. Подготовка CRV-2 RD5 к соревнованиям по автозвуку по версии EMMA :)  (Прочитано 60136 раз)
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #15 : 16 Июня 2008, 07:49:51 »
Потом безжалостно было сдернуто переднее водительское сидение. Под ним обнаружилось крепление под штатный чейнджер (который благополучно сдернули еще во Владике Грустный(() Данное крепление крепилось к сидению тремя точками опоры. Методом расшатывания было установлено что надо выдумать четвертую опору. Болгаркой был срезан "язык" отходящий от основного крепления, дянный язык изогнут в форме буквы "Z" и прикручен сбоку в недостающем месте. Потом саморезами на данное крепление был привернут DVD-Чейнджер.
* taburet1.jpg (25.98 Кб, 640x480 - просмотрено 1317 раз.)
* taburet2.jpg (30.56 Кб, 640x480 - просмотрено 1011 раз.)
* taburet3.jpg (19.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1070 раз.)
* taburet4.jpg (19.27 Кб, 640x480 - просмотрено 1032 раз.)
* taburet5.jpg (11.77 Кб, 640x374 - просмотрено 1187 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #16 : 16 Июня 2008, 07:58:30 »
После установки сидения на родное место были протянуты провода питания и аудио-видео сигнала. Стяжкой данные провода были притянуты к поперечине салазок с оставлением достаточной длины для движения сидения взад-вперед. Провода выведены под пластиковой накладкой салазок к порогу и так же притянуты стяжками к ранее проложенным там проводам. Накладка порога в который раз была "немного доработана" путем срезания части пластика, дабы провода не пережимались. Проводяки были протянуты под рычажком открывания бензобака, затем по вертикали на уровень приборной панели и за щитком приборов выведены в "магнитольный" отсек.
* taburet6.jpg (22.5 Кб, 640x480 - просмотрено 911 раз.)
* taburet7.jpg (18.21 Кб, 640x480 - просмотрено 948 раз.)
* taburet8.jpg (16.42 Кб, 640x480 - просмотрено 904 раз.)
* taburet9.jpg (20.79 Кб, 640x480 - просмотрено 955 раз.)
* taburet10.jpg (24.26 Кб, 640x480 - просмотрено 928 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #17 : 26 Июня 2008, 09:17:12 »
Пришла очередь  багажника. Вообще идея такая - вырезать второй подъемный пол для сохранения функции доступа к запасному колесу (если можно так назвать это недоразвитое колесико-докатку  Улыбка) и столику (пользуется популярностью на пляжных вылазках). Напомню - у меня японка без запаски на двери багажника.
Купил лист фанеры 10 мм на который положил багажный коврик прикрывающий столик. Путем нехитрых манипуляций обвел карандашиком данный коврик, ну и вырезал его точную копию тока из фанерки. Когда начал примерять вырезанное выяснилось что необходимо довольно много стачивать со всех сторон для правильного расположения. Прикрутив три петли к дальнему краю "второго дна" присобачил данную конструкцию к ребру жесткости как бы содиняющему задние амортизаторы. Поигравшись в "открывается и закрывается" задумался о способе фиксации "второго пола" - при надобности достать столик или не дай бог запаску, долго "пол" не продержишь - приблизительная масса усилителей и прочей звукотехники по предварительным меркам должна составлять не менее 15-20 килограммов. В голову величественно вплыла идея об использовании газовых стоек, наподобие тех что используются удержании при открытого стекла двери багажника. Тут же был совершен набег в автомагазин и приобретены пара стоек, которые как мне сказали используются для удержания капота ТАЗ 2110. Решающую роль сыграло то что проверяя их на сжатие  - немного вогнать шток стойки мне удалось только уперевшись в пол и приложив хорошее усилие. Приехав в гараж я тут же определил место установки - под пластиковой обшивкой багажника есть примерно 1,5 см до металла и вырезав кусок пластика стойка ушла туда как бы "заподлицо". Закрепив петли в виде буквы "L" к кузову и к "второму полу" к своей неописанной радости я получил пол на амотризирующихся стойках. Улыбка))
После этого ко "второму полу" были прикручены круглые ножки от мебели - для того чтобы компенсировать высоту петель крепления амортизирующих стоек. Ну и в конце концов данный "пол" с внутренней стороны, обращенной к столику был обшит черным карпетом - это  с целью "красявости" при поднятии "второго пола". "Второй пол" был водружен на место и окончательно прикручен к кузову.
* baggage1.jpg (9.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1032 раз.)
* baggage2.jpg (10.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1077 раз.)
* baggage3.jpg (13.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1107 раз.)
* baggage4.jpg (21.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1186 раз.)
* baggage5.jpg (11.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1355 раз.)
* baggage6.jpg (15.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1605 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #18 : 26 Июня 2008, 09:29:49 »
Затем к полу прикрутил все усилители, распределитель питания, конденсатор и процессор. Потом я вырезал крышку, прикрывающую усилители, которую почему-то сразу обшил карпетом В замешательстве. Буквально через час карпет пришлось содрать ибо процесс "пиляния" этой крышки закончен не был и волокна карпета застревали в лобздике.  Злой
Затем вырезал из фанеры накладочку под форму пола и прикрепил ее к крышке. Потом всю крышку снял и место обращенное к задней двери запенил монтажной пеной с целью последующего выведени красивой округлой формы.
* baggage7.jpg (10.15 Кб, 640x232 - просмотрено 968 раз.)
* baggage8.jpg (15.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1070 раз.)
* baggage9.jpg (14.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1011 раз.)
* baggage10.jpg (13.4 Кб, 640x480 - просмотрено 977 раз.)
* baggage11.jpg (12.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1104 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #19 : 27 Июля 2008, 20:54:20 »
Заканчиваем багажник
1. Застывшая пеня была аккуратно обрезана и доведена до полукругдого состояния крупной наждачкой. После чего обтянута все там же стрейчевым материалом и обмазана эпоксидкой со стекловолокном для придания жесткости.
2. Места небольших провалов были замазаны автомобильно шпатлевкой за 150 рублей и зачищены наждачкой.
3. затем  поверхность была обрыхгана клеем из баллончика и покрыта тонким поролоном 2 мм вроде.
4. Поролон в свою очередь пкрыт клеем и затянут черным карпетом.
Окончательный вариант багажника и вообще всей машины выложу в самом конце.
* baggage12.jpg (17.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1146 раз.)
* baggage13.jpg (14.9 Кб, 640x480 - просмотрено 984 раз.)
* baggage14.jpg (6.87 Кб, 640x480 - просмотрено 988 раз.)
* baggage15.jpg (15.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1240 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #20 : 27 Июля 2008, 21:05:25 »
Затем полный отчет об изготовлении стоек.
Как было ранее писано - путем выслушивания, было установлено необходимое расположение твиттеров на стойках.
1. Старый слой стекловолокна не без труда был оторван от пластика стоек и установлено положение деревянных колец.
2. С внутренней стороны старые отверстия были залиты монтажной пеной и после высыхания пена обрезана заподлицо со штатной, таким образом я как бы восстановил "ровность" поверхностей. После этого стойки затянуты стрейчевым материалом.
3-4 Процесс обработки стоек стекловолокном с эпоксидкой
5. Обработанные наждачкой стойки готовые к покраске.
6. Нанесенный слой антигравийки для придания текстуры пластмассы.
7. Полученный результат после окраски.
* stoika-v2-1.jpg (18.69 Кб, 480x640 - просмотрено 1549 раз.)
* stoika-v2-2.jpg (26.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1075 раз.)
* stoika-v2-3.jpg (19.11 Кб, 640x480 - просмотрено 860 раз.)
* stoika-v2-4.jpg (36.92 Кб, 640x480 - просмотрено 859 раз.)
* stoika-v2-5.jpg (18.95 Кб, 480x640 - просмотрено 1026 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #21 : 27 Июля 2008, 21:07:45 »
еще фотки стоек
* stoika-v2-6.jpg (16.31 Кб, 640x480 - просмотрено 1163 раз.)
* stoika-v2-7.jpg (27.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1186 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #22 : 27 Июля 2008, 21:15:55 »
Выкладываю схему электрических соединений в соответствии с требованиями безопасности ЕММА
* wire.jpg (64.99 Кб, 1000x1415 - просмотрено 1749 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #23 : 27 Июля 2008, 21:24:02 »
Ну и подключение дополнительных бортовых приборов. Улыбка)
* stuff.jpg (62.63 Кб, 1000x1415 - просмотрено 1332 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #24 : 28 Июля 2008, 00:14:46 »
Несомненно, тема эта -  N1 в негласном рейтинге раздела Мултимедия, как по существу, так и по оформлению. Своего рода эталон, как должен быть выполнен фотоотчет.  Читаем, восхищаемся, берем в пример. Афро
Просьба к автору подредактировать сообщения, заровнять временные рамки, оставить только суть.
Вместе подумаем над новым названием закрепленной темы Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #25 : 28 Июля 2008, 00:38:30 »
А вот вопросик к автору...а как у Вас, достопочтимый Shpalozzavr организованно заземление устройств?
Уж кто-кто, а Вы вероятно столкнулись с сим вопросом Подмигивающий
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #26 : 29 Июля 2008, 14:55:55 »
Ну в принципе на схеме все нарисовано. Могу повториться с выкладыванием фоток. на аккумуляторе заменен минусовой провод со штатного на провод калибром AWG 0 - фотка 1 (основной плюсовой напомню тоже проведен такого же сечения) в багажнике к кузову с "-" конденсатора прикреплен так же AWG 0. Минусовые провода (AWG 4) от усилителей заходят в распределитель питания а уже с распределителя на минус конденсатора AWG 0. Через весь салон минус тянуть не стал - дорого и не вижу смысла. фотки прилагаются.
* minus1.jpg (20.63 Кб, 480x640 - просмотрено 1022 раз.)
* minus2.jpg (31.28 Кб, 640x480 - просмотрено 1139 раз.)
* minus3.jpg (51.88 Кб, 640x853 - просмотрено 1224 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #27 : 29 Июля 2008, 14:57:43 »
еще парочка.
* minus4.jpg (29.42 Кб, 640x480 - просмотрено 959 раз.)
* minus45.jpg (15.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1016 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #28 : 29 Июля 2008, 23:40:14 »
Вот и Фсе. Машинка закончена. Выкладываю финальные фотки. Получилось все в стиле "Stock" - минимальные внешние отличия от заводской установки. Улыбка Будут вопросы - задавайте, буду рад ответить.  Злой
* over1.jpg (14.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1837 раз.)
* over2.jpg (12.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1562 раз.)
* over3.jpg (11.45 Кб, 640x480 - просмотрено 1753 раз.)
* over4.jpg (9.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1405 раз.)
* over5.jpg (14.73 Кб, 640x480 - просмотрено 1378 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #29 : 30 Июля 2008, 23:18:53 »
Ну и последняя фотка - я рядом со своей музыкальной шкатулкой. Улыбка
* me.jpg (79.55 Кб, 640x480 - просмотрено 1707 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
