29 Сентября 2026, 00:09:10
Не едет после длительной стоянки CR-V II 2002 автомат
Тема: Не едет после длительной стоянки CR-V II 2002 автомат (Прочитано 11275 раз)
mgm66
Авто:Honda CR-V III 2.4л автомат
г.Ковров
22 Июля 2010, 08:43:08 »
Рассказываю как есть.
Стоит машинка сутки. Завожу - ОК. Прогрев 30 сек - ОК. Выползаю из гаража не трогая педаль газа - ОК. Прогрев 1 мин (пока закрываю ворота) - ОК. Трогаюсь без педали газа - ОК, далее при слабом нажатии на педаль газа (до 2500 об) двигатель не развивает мощность а как будто наоборот тормозит. Если продавить педаль дальше (ориентировочно до 3000...3500 об) то четкий подхват и полетели как обычно. Примерно через 500-1000 м движения все приходит в норму и проблем нет. При стоянке 5-6 часов эта проблемы не вылезает. Если постоял сутки картина повторяется. Чек не загорается. Расход в норме (смешанный цикл - 10,5...11)
Есть какие мысли
Михаил
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Re: Не едет после длительной стоянки CR-V II 2002 автомат
22 Июля 2010, 09:12:46 »
а на нейтралке или парковочной обороты набираются нормально? акпп можт чё голову морочит, жижу давно менял?
22 Июля 2010, 09:21:24 »
Не стоит ли ГБО?
Распредвалы не трогались?
Как давно это стало проявляться?
mgm66
г.Ковров
22 Июля 2010, 09:32:44 »
на нейтрали и парковке все ок.
Жижу - частичная замена 20000 назад
АКПП работает в штатном режиме
mgm66
г.Ковров
22 Июля 2010, 09:34:23 »
Цитата: SанSаныч от 22 Июля 2010, 09:21:24
Не стоит ли ГБО?
ГБО не стоит
Распреды не трогались
Появилось 1000 км назад. Пробег 130000
22 Июля 2010, 09:54:18 »
Что то я не совсем понимаю...
Т.е. двигатель не развивает мощность, а обороты растут?
mgm66
г.Ковров
22 Июля 2010, 10:03:37 »
Цитата: SанSаныч от 22 Июля 2010, 09:54:18
Что то я не совсем понимаю...Т.е. двигатель не развивает мощность, а обороты растут?
нет
ощущение провала
движок почти глохнет
retobolil
22 Июля 2010, 10:56:26 »
а я всё тки думаю коробка, если через какое-то время всё приходит в норму, значит газораспределительный механизм и т.д. в норме единственное может клапан втека, но ошибок нету же
mgm66
г.Ковров
22 Июля 2010, 14:52:08 »
Как ты себе это представляешь ?
Я всеже грешу на датчик положения дроссельной заслонки. Хотя тоже не представляю как он может чудесить по заданному закону
mgm66
г.Ковров
23 Июля 2010, 08:47:32 »
Появился еще один товарищ точно стакой же проблемой только на сивке.
Давайте думать.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
23 Июля 2010, 08:54:37 »
Скорее всего - датчик положения дроссельной заслонки, топливная смесь не в норме. У меня что только не было с ДЗ - больное место
mgm66
г.Ковров
23 Июля 2010, 08:56:50 »
Ну и ... Методы борьбы в студию. Змена - крайний случай (пока не предлагать)
Oleg1009
г.Бийск
23 Июля 2010, 09:00:40 »
Проверь датчик положения дроссельной заслонки по мануалу ( напряжение, сопротивление)
mgm66
г.Ковров
23 Июля 2010, 09:04:49 »
Емеешь в виду на холодную пока глюки не пропали ?
Oleg1009
г.Бийск
23 Июля 2010, 09:09:42 »
Если на карбюраторной машине в процессе прогрева воздушную заслонку призакрыть и тапкой на педаль акселлератора, то машина глохнет.
