19 Ноября 2026, 06:37:05
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Бортовой компьютер CRV RD1.
7
8
22
Тема: Бортовой компьютер CRV RD1. (Прочитано 285350 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Бортовой компьютер CR-V I
Ответ #75 :
21 Декабря 2009, 11:04:46 »
У меня был мультитроникс VG1031GPL.
Он по умолчанию ошибки сканирует автоматически, то есть если они появляются он сразу об этом говорит. Но только ошибки check engine. А вот например АБС не сканирует.
Можно и вручную запустить поиск ошибок.
QRZ
Ответ #76 :
21 Декабря 2009, 19:02:34 »
Цитата: Lis104 от 14 Декабря 2009, 06:29:51
на Japan нет OBDII. Так что не так все просто
уверен?? личьно на сам не смотрел но видел фото (на праворульке)
да и на приведущей японке 97 года разьем был.
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #77 :
21 Декабря 2009, 19:05:08 »
Уверен. Только DLC (3 pin) и SelfDiag (2 pin)
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #78 :
23 Декабря 2009, 12:25:19 »
1http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
тут есть схема. как пример конвертации USB - COM. Если ты рпо это...
SergBagin
г.Киров
Ответ #79 :
01 Января 2010, 12:50:24 »
Доброго времени суток!!!
Если есть OBD2 хорошо для подключения, а какой сигнал БК берёт K или L линию???
Заранее спасибо!
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #80 :
05 Января 2010, 14:49:54 »
на универсальном протоколе - значит подсоединяли профода к форсунке и датчику топлива...
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #81 :
05 Января 2010, 19:25:29 »
Я тоже хочу БК, но нет уверенности что сам смогу установить,т.к. в электрике я вообще профан!
А нет ли какого небудь БК который подцепляеться к 3-х пиновому разъему ОВД-1?Что бы воткнул и забыл?
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #82 :
05 Января 2010, 21:27:31 »
нету
Провод форсунки берется с мозгов, провод уровня топлива - с панели приборов..
серж
г.оренбург
Ответ #83 :
09 Января 2010, 21:27:48 »
купил себе бк но обд 2 на немке 2000г.в нет обидно ну ладно решил подключать через универсальный протокол в связи с этим вопросы с дс надо тянуть к панели или можно в мозги
дут однозначно к панели, фарсунки у мазгов
а как подключиться к замку зажигания, к каким проводам вопрос и есть ли схема
заранее благодарен
тише едиш больше снимиш
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #84 :
10 Января 2010, 07:47:12 »
Cергей, как у тебя на немке нет ОБД2, у меня есть. Я подключил все без проблем, и по ОБД и в универсальном режиме, в общем все и вся. Просмотри по форуму, на самом деле здесь две паралельные ветки..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21563.30.html
Нас разделяет 170 км
Приезжай в Аксай, я тебе все подключу
серж
г.оренбург
Ответ #85 :
11 Января 2010, 11:32:43 »
спасибо за приглошение но вопрос остался в том на какие провода на замке цеплять надо
АлексейCRV
Авто:CRV
Ответ #86 :
11 Января 2010, 12:49:34 »
Я запитался от жгута идущем к часам.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #87 :
11 Января 2010, 14:58:12 »
Я свой МК подключал так:
Постоянный плюс, плюс зажигания, массу и подсветку взял с разъема часов (бело/синий, желтый, черный и красно/черный провода соответственно)
Датчик скорости и датчик уровня топлива у разъема приборки (сине/белый (b11) и желто черный (b10) провода)
(59.71 Кб, 600x450 - просмотрено 1446 раз.)
(64.72 Кб, 600x450 - просмотрено 1508 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #88 :
11 Января 2010, 14:59:09 »
Форсунку у ЭБУ двигателя в разъеме
B
к любому из четырех проводов форсунок (красному синему, желтому или коричневому)
Для моделей 2000-2001 года разъем такой как на картинке
(81.22 Кб, 641x734 - просмотрено 1789 раз.)
(58.4 Кб, 551x525 - просмотрено 1281 раз.)
серж
г.оренбург
Ответ #89 :
12 Января 2010, 21:30:22 »
спасибо за советы сделал все. но есть вопросы, как при универсальном режиме читать ошибки, может к -линию зацепить
как бак выставить
7
8
22
