19 Ноября 2026, 23:38:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Бортовой компьютер CRV RD1.
8
9
10
11
22
Тема: Бортовой компьютер CRV RD1. (Прочитано 285628 раз)
Roman-crv
Авто:CR-V, RD1, АКПП
г.Баку
Re: Бортовой компьютер CR-V I
Ответ #120 :
14 Мая 2010, 23:58:04 »
Вик 2
, спасибо! а у тебя какая колодка диагностики?
разве если не обд-2 будет отображать вот эти параметры?
5-угол открытия дроссельной заслонки
7-Разряжение во впускном коллекторе.
8-температуру двигателя
а-Сообщение-двигатель прогрет (голосовой режим)
что-то говорит мне о том что у тебя обд-2.
у меня нет его.
Полноценная дубайка без лямбды! Печка имеется! Отсутствие печки - сказки!
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
Ответ #121 :
15 Мая 2010, 21:47:21 »
Да обд-2 , у тебя ведь машина 98 год обд-2 должен быть
это до 96 нет.
Если нет, в данной теме на 3 стр есть разъяснения.
Roman-crv
г.Баку
Ответ #122 :
16 Мая 2010, 17:46:03 »
это до 96 нет.
обд-2 начинается с 99 года, и то не для всех стран.
а у меня 3 пин.
сейчас прочитаю страницу 3, спасибо.
Roman-crv
г.Баку
Ответ #123 :
22 Мая 2010, 23:26:32 »
в обновленных версиях, которые можно найти в продаже, в инструкции появился новый пункт 6.11, о подключении к старой колодке Honda (3-пиновая, до 2001 года ставилась на некоторые авто). это арельское обновление в аппарате, соответственно появилась поддержка старого протокола.
смотрим прикрепленный файл.
Значит ли это, что теперь не требуется подключать форсунку и скорость? в инструкции ни слова об этом нет.
Подтвердите или опровергните.
(43.35 Кб, 854x290 - просмотрено 1303 раз.)
Ответ #124 :
22 Мая 2010, 23:35:02 »
ну сам рассуди, есть линия диагностики, к-лайн. на ней обд-1, он стал поддерживаться. значит, с мозга и угол открытия заслонки и время работы форсунки можно получить непосредственно через диагностический разъем. так же, как это дилерский сканер делает
Roman-crv
г.Баку
Ответ #125 :
22 Мая 2010, 23:45:42 »
спасибо за мнение. я не знал что к-лайн идет как обд-1. значит ли это что и с датчика скорости через ЭБУ на прибор (мультитроникс) будут поступать также показания о скорости (км/ч)?
Ответ #126 :
23 Мая 2010, 10:39:33 »
конечно, именно по времени открытия форсунки и значению скорости расчитывается расход. учитывая, что производительность форсунок для разных производителей разная - возникает необходимость калибровки значений расхода и скорости
Roman-crv
г.Баку
Ответ #127 :
23 Мая 2010, 15:55:29 »
уже больше месяца как существует новая прошивка, и месяц как в продаже есть аппараты с поддержкой чтения OBD1
(3-пиновый или 5-пиновый разъём с "к-линией"). неужели столь ожидаемое событие никто не испробовал еще?
отпишитесь кто ставил.
Granin
Авто:Honda Orthia
Ответ #128 :
30 Мая 2010, 14:27:39 »
Народ, у вас какое время открытие форсунки на ХХ с выключеными энергопотребителями?
У меня орхия на Б20Б время открытия форсунок 2.5мс
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #129 :
10 Июня 2010, 22:08:29 »
Присоединяюсь к вопросу Romana-cr v о аппарате с obd1.Ползал по инету но ничего не нашол,может кто подскажет по этому вопросу.
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
Ответ #130 :
11 Июня 2010, 08:29:48 »
Купил Мультитроникс VG1031 UPL, вчера поставил на машину (японка 96 год), подключил к К-линии. Протокол автоматом не определился, поставил вручную -Honda и значение 1 ( как понял для OBD-1). Все заработало, мгновенный расход, угол открытия ДЗ и др. Дополнительно подсоединил провод к замку зажигания ( Благо сигналка рядом провода тянуть не пришлось, все в куче), провод на габаритные огни и датчик уровня топлива подсоединил к разъемам панели приборов, контакты вычислил по токопроводящим дорожкам. Жду зар. платы чтобы залить полный бак и произвести тарировку, без нее не показывает средний расход и др. сопутствующие функции.
Советую!
gerandr
Авто:CR-V RD-1 2L АКП,4WD
г.Москва-Чувашия
Ответ #131 :
11 Июня 2010, 10:14:51 »
Поставил себе такую приблуду TC 50GPL.Все заработало,сам определил протокол.Только надо подсоединить к датчику уровня топлива,а то при каждой заправке приходится вбивать кол-во залитого бензина.Стремно снимать приборку,может кто подскажет где может внизу идут эти провода.Заранее спасибо
гогич
г.северодвинск
Ответ #132 :
11 Июня 2010, 10:28:16 »
nicolann ты подсоединял к какому разьему(3,5,16рин).Смотрел сейчас,он вроде с obd2.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #133 :
11 Июня 2010, 11:22:02 »
В левом пороге провод идёт. Или под задним сиденьем можешь найти. А проще, по-моему, приборку снять.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Alex7272
г.Славгород
Ответ #134 :
11 Июня 2010, 17:06:52 »
подсоединял к трехконтактному штекеру диагностики. Подцепиться к датчику топлива лучше на панели приборов, если смотреть на указатель топлива с лицевой стороны напротив него со стороны платы есть контакт с буквой F. Он соединяется токопроводящей дорожкой с контактом штекера, можно прозвонить или проследить куда он идет.
8
9
10
11
22
