19 Ноября 2026, 13:42:32 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 285433 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #210 : 28 Февраля 2011, 16:33:31 »
Плата компьютера к корпусу от часов прикреплена проволочными стяжками.
Для этого в корпусе просверлены 4 отверстия, а на дисплейной плате отверстия по углам уже были.
Потом ве это еще было обклеено по кругу бумажным скотчем, для защиты от пыли.
* 4.jpg (27.15 Кб, 600x348 - просмотрено 1047 раз.)
* 3.jpg (35.45 Кб, 600x555 - просмотрено 1333 раз.)
* 2.jpg (29.47 Кб, 600x450 - просмотрено 1155 раз.)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #211 : 28 Февраля 2011, 21:04:50 »
Спасибо!
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
« Ответ #212 : 01 Марта 2011, 02:58:51 »
я поставил мультитроникс 1031 GPL и все в порядке все показывает и считывает
* DSC01712.JPG (57.51 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1666 раз.)
ходить на работу- к деньгам
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
« Ответ #213 : 01 Марта 2011, 14:29:43 »
а что такое уоз? и шаг двигателя?
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #214 : 01 Марта 2011, 15:38:54 »
УОЗ - угол опережения зажигания, а вот насчет шаг двигателя сам пока не понял в инструкции написано положение шагового двигателя!!!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #215 : 01 Марта 2011, 23:27:49 »
второе это как я понял-клапан холостого хода
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #216 : 02 Марта 2011, 20:51:56 »
Причем УОЗ реальный БК не видит. Т.е. мозги двигателя и соответственно БК считает что по умолчанию УОЗ равен 16 градусам как положено по мануалу.
Т.е. если мы видим на экране БК УОЗ 16 градусов это не значит что он именно 16 градусов - это значит что мозги не вносят коррекции в угол зажигания (коррекция нулевая), а реальный УОЗ может быть иным. А вот когда коррекцию мозги начнут вносить то эту величину коррекции будут прибавлять
или отнимать от базовых 16 градусов и нам демонстрировать. Чтобы жизнь и цифирки на экране совпадали надо стробоскопом
или иным методом по меткам выставить УОЗ на эти самые 16 градусов как показано в мануале. Выводы о том что что-то не так с зажиганием
и т.п. по показаниям БК можно делать только после проверки УОЗ стробоскопом.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #217 : 03 Марта 2011, 00:19:59 »
Сегодня приобрел Multitronics TC 50GPL с белым цветом подсветки. Сделал пробное подключение. OBD-2 нет, поэтому подключил к 3-х пиновому синему диагностическому разъему. Работает, протокол Хонда распознал автоматически. В настройки пока не лез - не было времени. Буду устанавливать на выходных. Хочется все сделать по-человечески. В связи с этим вопрос: Где лучше закрепить датчик наружной температуры? У кого удачно получилось, в смысле отсутствия воздействий температуры двигателя и других внешних тепловых факторов?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #218 : 03 Марта 2011, 09:27:22 »
я наверно мест 10 перепробывал, наверху пробывал (внутри релингов, перебор летом), тоже и в подкапотном пространстве (от движка тепло), лично самым оптимальным оказалось внизу внутри переднего бампера, хотя можно и внутри заднего бампера тоже.
внук генерала Манштейна
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #219 : 04 Марта 2011, 12:07:45 »
   топливный менял форсы чистил со снятием. а как давление проверить в рампе?
я тоже маялся этим вопросом. потом сделал все проще. снял шланг с трубки обратного клапана и впендюрил туда манометр. зафиксировал хомутом. завел машинку и через несколько сек. заглушил на манометре было 5.5 кг. и держалось примерно пол часа, потом стало понижаться. это показывает что насос качает.фосунки держат. чтобы проверить работоспособность обратного (сливного клапана) снимаем его с рампы включаем компрессор воздуха( автомобильный) и прижимаем шланг к входному отверстию. смотрим на манометр при достижении
 3 кг мой клапан стал открываться.(свист в шланге) значить все ОК.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ArtemKo
« Ответ #220 : 05 Марта 2011, 22:07:08 »
Ура, все подключил, все работает  Смеющийся! Датчик уровня топлива соединил зеленым проводом от разъема БК к черно-желтому проводу (№10 справа-налево в верхнем синем разъеме комбинации приборов). Датчик температуры вывел в левый угол переднего бампера (ниже фары), но все равно влияние температуры двигателя есть, когда стоишь. Может еще поищу место получше. Теперь осталось внести поправки  Афро.
vlad cr-v2000
Авто:CR-V, АКПП, левый руль, дв 2л, 147л.с. американец
г.Тверь
« Ответ #221 : 08 Марта 2011, 21:00:44 »
А не кто не задумывался, или может кто ставил себе вместо 2-диновой магнитолы другую 2-х диновую со встроенным бортовым компьютером. Должны же такие наверное быть. С Акуры не подойдет интересно?
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #222 : 08 Марта 2011, 21:27:10 »
А ДУТ обязательно подциплять? Разве с мозгов сведения о расходе топлива не идут?
ArtemKo
« Ответ #223 : 08 Марта 2011, 22:23:58 »
Да, обязательно, если не хочешь каждый раз после заправки вручную вводить количество залитого бензина. Тем более, что подцепить его совсем просто - приборка снимается легко. А после того как подключишь - компьютер надо обучить согласно инструкции, т.к. от датчика он получает только напряжение, зависящее от положения поплавка, и ему надо объяснить, какое напряжение какому объему бензина в баке соответствует.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #224 : 10 Марта 2011, 20:12:52 »
Идут о расходе, а не о количестве топлива в баке.
Если заправляешься до полного бака, то можно и без подключения  ДУТ.
Просто в установках введешь значение полного бака 58 л, введешь поправку,
а потом после каждой заправки нажимаешь кнопку PARAM и SET, и установиться значение 58л.
2 - К-line (белый), (8ш)*
3 - замок зажигания (желтый), (1ш)*
5 - +12Вольт АКБ (красный), (6ш)*
6 - Габариты (11ш)
7 - общий (черный), (7ш)*
8 - датчик уровня топлива (зеленый), (2ш)*
9 - датчик скорости (фиолетовый), (9ш)*
датчик температуры (черный), (5ш)*
датчик температуры (красный/белый), (4ш)*
*- порядковый номер шлейфа МК (Хш), считается от
красного провода шлейфа
В твоем случае второй провод в шлейфе от красного.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вверх
