19 Ноября 2026, 19:24:49
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Бортовой компьютер CRV RD1.
18
19
20
21
22
Тема: Бортовой компьютер CRV RD1. (Прочитано 285499 раз)
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Re: Бортовой компьютер CR-V I
Ответ #270 :
30 Января 2013, 13:26:42 »
Плюс и +15 брал на замке зажигания. +15 не должен пропадать при стартёре! Датчик скорости не нужен, скорость считывается по ОБД-2. ДУТ не подключал вообще. Ввожу количество залитого бензина вручную. Так точнее контролировать расход.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #271 :
30 Января 2013, 13:33:39 »
Компьютеры разные бывают, в моем например нет ОБД2
Зажигание можно еще взять от часов
zip038
Авто:CR-V RD-1 Левый руль, инглиш сборка.
г.Миасс (74)
Ответ #272 :
12 Февраля 2013, 18:19:23 »
У меня так стоит, предыдущий хозяин ставил ... ток датчик забортной температуры, в бардачке валяется. Сигналку буду переставлять, подоткну
iouri
Авто:Honda CR-V I, 2 л, АКПП
г.Ростов-на-Дону
Ответ #273 :
22 Апреля 2013, 10:25:52 »
В теме прочел, что через OBD2 невозможно получить данные о расходе топлива. Действительно ли так? И как можно ли как то обойти эту проблему?
PS: У меня используется OBD2->BT и КПК с TorquePro.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #274 :
22 Апреля 2013, 10:32:35 »
Где ты прочел что это невозможно?
И torque, и БК типа мультитроникс, и куча компьютерных программ могут получая данные через ОБД2 рассчитывать расход.
iouri
г.Ростов-на-Дону
Ответ #275 :
22 Апреля 2013, 10:43:44 »
А подскажи как настроить torque или torquepro. У меня при добавлении датчика "литров на 100 км" пишет бесконечность. Или другой датчик использовать?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #276 :
22 Апреля 2013, 11:22:30 »
У меня torque стоит уже несколько лет и если я не ошибаюсь настраивал только параметры BT адаптера и единицы измерения. А потом просто добавлял индикаторы на экран и они сразу работали.
Вот видео снятое 2 года назад youtu.be/RHTAynsL6IU
Там в среднем ряду моментальный и средний расход топлива.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #277 :
23 Апреля 2013, 08:46:10 »
у Торге это есть, а вот остаток в баке как настроил?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #278 :
23 Апреля 2013, 10:46:52 »
у нас датчик в баке никак не связан с блоком управления двигателем, поэтому через обд2 невозможно получить информацию об остатке топлива.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #279 :
24 Апреля 2013, 09:57:34 »
там чистая математика по остатку топлива
внук генерала Манштейна
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #280 :
24 Апреля 2013, 10:27:31 »
На сколько я знаю, torque не считает остаток по расходу. Вот всякие мультитрониксы и прочие БК - те могут
iouri
г.Ростов-на-Дону
Ответ #281 :
28 Апреля 2013, 00:30:17 »
На следующий день у меня тоже стал показывать.
iouri
г.Ростов-на-Дону
Ответ #282 :
28 Апреля 2013, 00:32:01 »
На заправке залил до отсечки, в профиле авто выставил количество топлива в баке 100%. Теперь показывает остаток топлива и примерный пробег до следующей заправки.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #283 :
29 Апреля 2013, 10:17:05 »
я так понял у торге чистая математика.по остаткам топлива, датчики в баке он не видит. вернее ОБД2 их не видит.
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
Ответ #284 :
22 Июля 2013, 12:23:09 »
Хотел установить БК на свой авто, но не знаю куда подкинуть провод с катушки зажигания и датчика скорости?
(107.32 Кб, 640x480 - просмотрено 684 раз.)
(98.12 Кб, 640x480 - просмотрено 669 раз.)
(42.98 Кб, 480x640 - просмотрено 1095 раз.)
18
19
20
21
22
