07 Ноября 2026, 06:16:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 284229 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #15 : 07 Февраля 2008, 14:40:31 »
Думаю в конечном итоге будет выглядеть так: см.фото.
Но мне что-то не очень... якось кустарненько вышло... Грустный
(базовое фото не моё Рот на замке, у Игроря41 слямзил Azn )
* panel_maket.jpg (23.73 Кб, 353x582 - просмотрено 2985 раз.)
« Ответ #16 : 07 Февраля 2008, 21:06:23 »
Снимается так:
С чего начать тебе известно. Возможно, потребуется отсоединить крышку бардачка,
как при замене салонного фильтра.
* Step 1.gif (33.56 Кб, 379x795 - просмотрено 3889 раз.)
* Step 2.gif (46.89 Кб, 394x799 - просмотрено 3293 раз.)
« Ответ #17 : 07 Февраля 2008, 21:11:21 »
...чувствую, что планы далеко идущие, и изготовлением панельки для борт-компа дело может не ограничиться.
Это ведь как сменить обои в одной из комнат...раз и ремонт неизбежен.
Подбираешься к рамке по принципу "матрёшки", но снизу вверх.
* Step 3.gif (70.2 Кб, 800x513 - просмотрено 3200 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #18 : 09 Февраля 2008, 19:31:05 »
И так,воспользовавшись умными gif-ами от Кирилла + страницей 266 умной книги о серванте и естественно
изготовленной панелькой Валеры я взялся. По ходу отвинчивания и раскурочивания проклинал япону-мать и
всех камикадзе взятых. Но снял Афро. Пока вот сижу довожу до ума. Выходит более приличнее нежили я фотошопил. Все же кожа
это класс!
Ха, а подсветка БУ конд. осущ. двумя лампами...Неее други, они не крашенные... на них одет термо-презик оранжевый Смеющийся Смеющийся Смеющийся
* v_processe.jpg (25.58 Кб, 283x498 - просмотрено 2939 раз.)
* БУ_Конд.jpg (20.82 Кб, 744x236 - просмотрено 3032 раз.)
* ramka.jpg (21.85 Кб, 604x354 - просмотрено 2236 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #19 : 09 Февраля 2008, 19:54:57 »
А вывод следующий:
1. Планку под посадку БК надо делать по месту, т.е. сперва достать панель, запастись толстым (3-4мм) орг. стеклом
(ибо в нем при помощи образивной насадки и шуруповёрта можно радиус сделать).
2. Кожа тонкая (но толстой легче скрыть неровности - т.е. она "заполнит" неровности) черного цвета, упак.тонк.
паралон (от компьют.девайсов). Паралон позволит добавить коже объёма.
...ну и в конце сказать спасибо всем, кто принял первый удар опыта по внедрению это хрени.
* pochti_gotovo.jpg (84.15 Кб, 848x354 - просмотрено 3779 раз.)
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #20 : 10 Февраля 2008, 11:26:09 »
Поступают вопросы по подключению в личку, с некоторых пор ответить в личку у меня не получается, может что-то не так делаю, поэтому отвечу здесь.
Провод от форсунки тянуть из под капота не захотел, поэтому подключился возле разьёма мозгов.
Откинув полностью бардачёк, с лева видим мозг машины с разъемами. Разъём В кажется второй сверху.
B2 - желт. - 4 форсунка
B3 - син. - 3 форсунка
B4 - крас. - 2 форсунка
B5 - кор. - 1 форсунка
Подключится к какой форсунке не важно.
Уровень топлива подключился возле разъёма за панелью приборов, так как от бака тянуть далеко.
В2 - жёлт./чёрн
Разъём В кажется правый, было давно, точно не помню.
Разъём OBD-II возле правого колена водителя.
* Разъём мозгов-1.jpg (42.97 Кб, 640x129 - просмотрено 2586 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #21 : 10 Февраля 2008, 18:27:27 »
Ну вот ворде и готово. Номинал я к сожалению не посмотрел. Но то что 12 и безцокольная - это 100%
Да, согласен... серый БК на фоне чёрной кожи - явно не гламур Плачущий  Но и серую кожу в чёрную рамку - ещё большее бельмо.
* redyBK.jpg (110.97 Кб, 1302x591 - просмотрено 4426 раз.)
Гагарин
Я сказал поехали и махнул рукой
г.СПБ
« Ответ #22 : 28 Марта 2008, 13:15:43 »
Я себе в итоге купил престиж V 55 , подключение заняло 1 минуту! там нет подключения к баку,
только виртуальный и нет выносного датчика температуры, а так все как у 1031
показывает все что нужно! даже черный ящик есть на скорость за последнии 500 метров
в общем много всего! все удовольствине 2350. только вот куда воткнуть еще не придумал!
ну скорее всего по магнитолу в карман только надо будет снимать коробок !
* 003.jpg (51.18 Кб, 540x300 - просмотрено 2419 раз.)
Зенит-Чемпион
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
« Ответ #23 : 30 Марта 2008, 14:22:03 »
народ у меня траур там где у вsех находитыя разъем обд-2 у меня ни фига нет, только 2 зеленых разъема в заглушке и вsе, ы нял панель вsе переsмотрел и нифига.
может на европейках 98 года еще небыло обд-2?
это зна4ит только подклю4ение к разным дат4икам придетsя?
была хонда cr-v 1998 акпп
Ромик
Ромик была когда то CR-V 98г.в. г. Кострома
« Ответ #24 : 04 Апреля 2008, 13:04:29 »
совершенно верно! больше не ищи - подключись к форсунке(1-из четырёх проводов на мозгах машинки-справа от ног пассажира на европейках), датчику скорости(на приборке), датчику уровня топлива(не обязательно-если в режиме расчётный бак), и +- с зажиганием и всё!!!
Была давно CR-V 98г.в. АКПП Европейка-а вернее Россиянка
izgosha
Авто:CR-V I 2.0 B20Z1 АКПП европеец.
г.Москва Измайлово
« Ответ #25 : 04 Апреля 2008, 13:46:15 »
купил VG1031UPL,казалось чего проще,сунул в обд2 и юзай.протокол определился "УНИВЕР.".
кроме внешней температуры ничего не показывает.выставлял в ручную,без изменений.хелп плиз!
* vg1031upl-4-big.jpg (32.36 Кб, 363x600 - просмотрено 2308 раз.)
"...электроприборы работают гораздо лучше,если их включать в розетку..." Р.Хайнлайн.
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
« Ответ #26 : 11 Апреля 2008, 08:35:31 »
Ромик. подключил я комп-заработал в универсальном режиме. Седня подключу датчик уровня топлива и буду всё калибровать.
Скорость выставил в настройках так чтобы вровень со спидометром показывал. Вобщем игрушка нужная!!
Думаю еще куда бы датчик температуры поставить...тоже хотелось бы к движку прилипить.
Я подсоединял напрямую к датчику уровня топлива, под задним пассажирским сиденьем, где стоит топливный насос там и датчик,
подключение к желто-черному проводу. Хотя можно и на приборке найти этот провод
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Mif
Авто:CR-V, МКПП, Европа
г.Питер
« Ответ #27 : 12 Апреля 2008, 07:43:42 »
На сайте производителя страничку открыли с описанием возможных вариантов установок.
Все с фотками и подробными рассказами что и как. 1http://www.m-electronics.ru/install
Какой быстрый ездок не любит "Русской"
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #28 : 01 Июля 2008, 17:51:55 »
ребята, у меня всё в милях, а БК как то с этим борется и выдает в км? кто подскажет...
внук генерала Манштейна
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #29 : 03 Июля 2008, 12:18:03 »
В компьютерах Мультитроникс, есть коррекция показаний пройденого пути. Я думаю что поправка в 64% поможет
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
