07 Ноября 2026, 04:09:39 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: ШРУС - передняя полуось.  (Прочитано 254922 раз)
suhoi26
Авто:Honda CR-V RD1, левый руль
г.Тверь
« Ответ #180 : 09 Февраля 2018, 15:29:14 »
Прошу помощи!!! Есть шрус передний правый внутренний.  Достался практически без смазки и с небольшим люфтом. Вымыл смазку. Вот такой люфт присутствует. Подскажите, шрус мертвый или с нормальным количеством смазки люфта не будет?
https://youtu.be/QEbjF5Kqttg
« Ответ #181 : 09 Февраля 2018, 15:35:42 »
Люфт вроде нормальный. Но дело в том, что ты усилие прикладываешь не то, что прикладывает двигатель со коробкой. Забей смазкой, поставь на машину и покатайся. Всё быстро выяснится.
suhoi26
г.Тверь
« Ответ #182 : 09 Февраля 2018, 20:54:37 »
Лучше бы нутро стакана показал.
как смог сфотографировал...
* 1.jpg (370.49 Кб, 896x1594 - просмотрено 2442 раз.)
* 2.jpg (376.75 Кб, 1594x896 - просмотрено 2119 раз.)
* 3.jpg (362.66 Кб, 1594x896 - просмотрено 2248 раз.)
* 4.jpg (312.5 Кб, 896x1594 - просмотрено 2015 раз.)
* 5.jpg (317.65 Кб, 896x1594 - просмотрено 2171 раз.)
* 6.jpg (283.61 Кб, 896x1594 - просмотрено 2168 раз.)
* 7.jpg (350.6 Кб, 896x1594 - просмотрено 1872 раз.)
* 8.jpg (337.11 Кб, 1594x896 - просмотрено 2376 раз.)
* 9.jpg (278.93 Кб, 1594x896 - просмотрено 2375 раз.)
* 10.jpg (48.42 Кб, 478x269 - просмотрено 1806 раз.)
* 11.jpg (385.78 Кб, 1594x896 - просмотрено 2187 раз.)
nekrylov
« Ответ #183 : 10 Февраля 2018, 06:24:51 »
  Доброго времени Дмитрий. Стакан трипоида как правило не подвержен значительному износу. Основной износ происходит в подшипниках. А это приговор всему ШРУСу. Этот люфт вероятнее всего в подшипниках.  Если сами подшипники не люфтят, то вероятнее всего люфт между осью тройника и внутренней обоймой подшипника трипоида. Это несколько лучше. Но.... Приобрести подшипники трипоида отдельно не реально. Так же как и тройник. Если только у тебя есть возможность собрать один привод из двух например, подобрав детали по наименьшему люфту. Какая то  деталь может быть без износа. То, что ты представил на видео эксплуатировать нельзя. Попробуй поискать привода в сборе контрактные, либо их половинки. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #184 : 13 Марта 2018, 23:49:12 »
Подскажите количество зубьев на внешнем приводе NKN AB6261-2H, что то нигде данных на него не найду.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #185 : 14 Марта 2018, 19:53:08 »
Как аналог-заменитель для NKN AB6261-2H на сайтах предлагается ШРУС URW 2108043N, и у него в описании 28 шлицов в ступицу и 32 на полуось.
AVIATOR-POGRANICHNIK
krayndwd
Авто:Honda CR-V B20B3 RD1 МКПП, Левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #186 : 07 Октября 2019, 20:25:49 »
Доброго всем времени суток. Со временем заметил что внутренние шрусы болтаются. Заменил их на NJ7098NY NAKAYAMA (правый) и CI3402 LYNX (левый) в итоге болтается все так же ...Плюс под демпферами сгнил металл до состояния "песочные часы". Сейчас думаю поменять полностью приводные валы в сборе. Перечитал всю тему и так и не получается понять  что же заказывать. Хотелось бы купить аналог (а то оригинал цена кусается). Машина 1998г, Механика, левый руль, европейка, Ступица 5 шпилек.
ps аритклы замены которые указывались в теме   на всех сайтах запчастей недоступны. Заметил приводные  валы фирмы  Lasp и фирмы sat HO-5-951. Очень надеюсь на здравый совет.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
