26 Октября 2026, 02:00:35 *
Автор Тема: регулировка редуктора  (Прочитано 5405 раз)
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« : 05 Августа 2010, 19:10:43 »
Решил вплотную заняться карданным валом. при трогании спереди происходил щелчок в передней части. Приобрел две крестовины GUN-45 и поехал к местным умельцам занимающимся карданными валами (есть балансировка). После снятия кардана была выявлено - передняя крестовина - безпроблемная, а задняя немного подкусывала.  При этом люфт фланца крепления кретовины - значительный. Отправили в контору, которая занимается редукторами. Там важный дядя долго ползал под автомобилем щелкая фланцем и обьявил, что ничем не поможет. Поехал я в контору, которая занимается ремонтом АКПП. Там  меня долго грузили, что нужно снять коробку. Короче - Бред. Взгрустнувшись вечером взял я умную книгу и начал читать и ...мля.....спецы. Написано - люфт должен составлять 0,6 -1,6 мм. Снимается редуктор без проблем откуручиванием 4-ех болтов, предварительно требуется слить трансмиссионное масло. Написано - нужно отрегулировать зазор и все. А вот как отрегулировать? Кто что знает по ентому поводу?
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 10:41:57 »
Нужели никто не сталкивался?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 12:06:14 »
дак в книжке написано как диффектовку провести и отрегулировать
* File0247_resize.jpg (107.58 Кб, 435x600 - просмотрено 1199 раз.)
retobolil
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 12:07:26 »
 2
* File0249_resize.jpg (103.48 Кб, 435x600 - просмотрено 1092 раз.)
retobolil
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 12:07:48 »
* File0251_resize.jpg (93.57 Кб, 435x600 - просмотрено 1135 раз.)
retobolil
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 12:08:50 »
я так понимаю все регулировки 3 шайбами, но конечно пока не разберешь непонятно, может сами шестерни износились
