26 Октября 2026, 05:16:33
регулировка редуктора
Тема: регулировка редуктора (Прочитано 5406 раз)
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
05 Августа 2010, 19:10:43 »
Решил вплотную заняться карданным валом. при трогании спереди происходил щелчок в передней части. Приобрел две крестовины GUN-45 и поехал к местным умельцам занимающимся карданными валами (есть балансировка). После снятия кардана была выявлено - передняя крестовина - безпроблемная, а задняя немного подкусывала. При этом люфт фланца крепления кретовины - значительный. Отправили в контору, которая занимается редукторами. Там важный дядя долго ползал под автомобилем щелкая фланцем и обьявил, что ничем не поможет. Поехал я в контору, которая занимается ремонтом АКПП. Там меня долго грузили, что нужно снять коробку. Короче - Бред. Взгрустнувшись вечером взял я умную книгу и начал читать и ...мля.....спецы. Написано - люфт должен составлять 0,6 -1,6 мм. Снимается редуктор без проблем откуручиванием 4-ех болтов, предварительно требуется слить трансмиссионное масло. Написано - нужно отрегулировать зазор и все. А вот как отрегулировать? Кто что знает по ентому поводу?
Oleg1009
г.Бийск
Re: регулировка редуктора
06 Августа 2010, 10:41:57 »
Нужели никто не сталкивался?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
06 Августа 2010, 12:06:14 »
дак в книжке написано как диффектовку провести и отрегулировать
(107.58 Кб, 435x600 - просмотрено 1199 раз.)
retobolil
06 Августа 2010, 12:07:26 »
2
(103.48 Кб, 435x600 - просмотрено 1092 раз.)
retobolil
06 Августа 2010, 12:07:48 »
(93.57 Кб, 435x600 - просмотрено 1136 раз.)
retobolil
06 Августа 2010, 12:08:50 »
я так понимаю все регулировки 3 шайбами, но конечно пока не разберешь непонятно, может сами шестерни износились
