20 Ноября 2026, 01:14:40
Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут!
7
8
9
18
Тема: Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут! (Прочитано 165802 раз)
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
Re: HEPA-фильтр для CR-V
Ответ #90 :
01 Августа 2009, 22:00:05 »
Цитата: Weterok от 01 Августа 2009, 03:10:01
Что то не найду где про обычные (для двигателя).
Нет ветки, вероятно, по причине замены фильтра двигателя только на ТО, а в другое время -без надобности.
Фильтр салона поставил простой бумажный "Невский" (325 р). В салоне ощутимо чище, чем перед заменой
и воздух, по-моему, дует заметно сильнее на прежних настройках. Менять вполедствии планирую по старой привычке - весной и осенью.
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #91 :
02 Августа 2009, 10:42:43 »
Серей, ты чего шутишь? По нашим дорогам фильтр уже через 15 тысяч забит полностью. Спрашивал у ОД говорят некоторые через 10 тыс приезжат бензина жрет, не едет нефига, выясняется что фильтр забит. Так что сами рекомендут менять почаще. Чего ради над машиной издеваться?
doc
Ответ #92 :
03 Августа 2009, 16:04:53 »
Вот и верь ОД! Мой то ОД сказал - менять по регламенту - ТО через 15 т.км. Так и меняли. Что забит - верю. Смена фильтра двигателя на его работе, кстати, ощутимо не сказалась. Сам всегда на других машинах менял фильтр двигателя 2 раза в год. Не стал спорить с ОД (проходил ТО у моего продавца), поскольку на ТО мастер оставил на моё усмотрение замену фильтра салона за 3 т.р. штука (дескать с лёгкостью при желании можно сделать самому и не ставить оригинал) - отношение было к клиенту разумное.
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
Ответ #93 :
03 Августа 2009, 17:23:38 »
Для тех, кто в танке....
Фильтр после 22000 км с продувкой на 15000.
Без комментариев...
Воздухан меняем каждые 10000. Надо объяснять почему или на фото плохо видно?
(91.35 Кб, 480x640 - просмотрено 1215 раз.)
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка"
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #94 :
03 Августа 2009, 18:18:23 »
смотрел свой, при пробеге в 18тыщ он почкти как новый. на ТО его не меняли.
Езжу с основном по Москве
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #95 :
03 Августа 2009, 18:40:38 »
Фильтр по регламенту меняется на 30000. Буква "П" в регламенте обозначает не продувку на 15000, а проверку и при необходимости замену.
Борисыч, может вместо танка поясните какой фильтр ставите, оригинал или нет. И если оригинал, то 17220-RZP-G00 или 17220-RZP-Y00??? Если можно, то и чем они отличаются и геометрические размеры??
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #96 :
03 Августа 2009, 19:39:22 »
Борисыч всё в FAQе объяснил! Читать не забывайте!
И главное угольный оригинал нам нашел!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.60.html
А тут Владимир много профессионально про фильтры написал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39665.0.html
Борисыч
Ответ #97 :
04 Августа 2009, 11:09:25 »
Светлана, спасибо!
doc
Ответ #98 :
05 Августа 2009, 02:16:30 »
Это Ваш фильтр? Он был много чище на 15 т.км, что его продули, а не сменили? И гоняли на нём до магической цифры в 22 т. км? За угольный фильтр - отдельное спасибо. Найду - куплю в запас
Борисыч
Ответ #99 :
05 Августа 2009, 16:24:05 »
Фильтр мой. Были причины, по которым не менял ранее. Обычно это делаю раз в сезон или 10000 км. Продували его без моего присутствия на ТО.
doc
Ответ #100 :
06 Августа 2009, 00:08:34 »
Слегка в тему - менял стекло - видел большой плакат : "по желанию владельца он может присутствовать в ремзоне и наблюдать за ходом работ" - как-то так. Ранее помню владельцы активно не допускались к визуальному контролю хода работ :-)) ПРогресс!!
P.S. Для моего ритма движения дом - работа: 10 т.км. = 1 год = 1 ТО. Всё согласуется со "средними" цифрами сроков замены фильтров
Борисыч
Ответ #101 :
24 Августа 2009, 10:57:56 »
Заказал на Эксисте 3 угольных фильтра Corteco про запас.
Посмотрим, что за зверь.
cherslava
Ответ #102 :
24 Августа 2009, 11:14:43 »
Абсолютно нормальный зверь.
Ставил на Тойоту и на CR-V установил, выглядит один в один с фирменным.
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #103 :
24 Августа 2009, 11:16:34 »
А просто в продаже нет?
Я не умею в экзисте заказывать...
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
Ответ #104 :
24 Августа 2009, 19:23:47 »
А чего там заказывать? Регистрируешься, выбираешь из списка наиболее удобную (например территориально близкую) лавку. Тебе присылают россыпи благодарностей и даже называют Ф.И.О. "персонального" менеджера по продажам ( с телефоном) в данном отделении. Вобщем можно тупо позвонить какому-нибудь Серегеюигорюдимеидалеепосписку и попросить помочь с поиском нужно фиговины. И не обязательно морочить себе голову с определнием кода детали на сайте...
7
8
9
18
