19 Ноября 2026, 22:29:12 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Фильтры салона. HEPA-фильтр для CR-V. Всё о фильтрах тут!  (Прочитано 165670 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #195 : 14 Июля 2010, 18:56:04 »
скоса нету, абсолютно прямоугольный, и смотрите внимательно, чтобы вверху и внизу фильтр "был одет" на выступающие пластиковые ребра!! а то будет зазор и все будет лететь через него, это из личного опыта, другу менял недавно, так у него там так было сделано...ладонь пропихнуть можно
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #196 : 15 Июля 2010, 11:40:13 »
Товарищь пишет о воздушном фильтре ДВИГАТЕЛЯ. Они действительно разные.
Салонные фильтры одинаковые на 2 и 2,4.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #197 : 15 Июля 2010, 18:13:32 »
Жалко что товарищ сразу не уточнил что для двигателя... А так для 2.0 со скосом, для 2.4 прямоугольный.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #198 : 15 Июля 2010, 19:22:16 »
хм, зря распинался, надо пояснять о чем спрашиваете В замешательстве
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #199 : 26 Июля 2010, 12:33:58 »
Фильтр салонный Ashika - "левый", не подходит (если кто присматривается). Ребра фильтрующего элемента идут наоборот, поперек, а не вдоль выступов за которые цепляются первые складки. Если перевернуть не влазит по длине.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #200 : 26 Июля 2010, 12:34:51 »
Ребят, извините, срочно надо..а салонный фильтр как меняется в црв? он как и у всех за бардачком?
scorpion
Авто:cr-v 2.4
г.сосновый бор
« Ответ #201 : 26 Июля 2010, 12:40:32 »
За бардачком
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #202 : 26 Июля 2010, 12:41:11 »
Спасибо большое...
Zloi
Авто:CR-V III, EP, AKПП, шампанское.
г.Таллинн
« Ответ #203 : 29 Июля 2010, 10:56:43 »
Год стоянки в финляндии, как меня заверили что црв хранятся на крытом складе(наврали суки все винты дверей и под капотом парочка ржавые), и 4тыс.км. пробега:
На фотке плохо видно, но вполне возможно это обычный салонный фильтр (новый который) и угольный (темный). То, что набилось в фильтр  нормально за 5000 км (он и должен этот мусор останавливать)
Угольный ,как правило, ставят в центре (оригинальный) и стоит он на порядок дороже.
Себе ставил Б атегорию фирмы japanparts, вроде все подошло, стоило копейки.
Не уверен в себе - сиди дома !!!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #204 : 29 Июля 2010, 11:10:55 »
слева лежит новый обычный, купленный мной, справа лежит обычный, поставленный на заводе Улыбка он не угольный, просто такой грязный, за 5 тыс. такого не бывало, рад что поменял, у меня аллергия и вся эта срань мне не к чему Строит глазки
угольный бывает оригинал?? не слышал, знаю только про немецкий Corteco....правда кто-то говорил, что они якобы и делают для нас фильтры Непонимающий
Zloi
г.Таллинн
« Ответ #205 : 29 Июля 2010, 11:28:54 »
Вот номер Corteco    80000404 .  Отличная фирма  MANN , номер CUK 2358.
 Если чесно, не знаю, какой в оригинале идет. Посмотрел, только 2 производителя делают угольный (Б категория)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #206 : 29 Июля 2010, 11:34:53 »
Corteco знаю, брал на цивик, а вот MANN читал не лучшие отзывы Улыбка
оригинала нет угольного посомтрел по каталогу, наврено просто ОД выдают за оригинал нечто другое
polk
Авто:Honda CRV 2,4 АППП
г.Днепр
« Ответ #207 : 08 Августа 2010, 15:28:15 »
у меня был опыт работы в представительстве одного из ведущих производителей фильтров и поэтому я знаю основных производителей и их качество, а информация непосредственно о wix есть в инете... хотя конечно любой производитель будет на сайте писать, что он сотрудничает с мировыми лидерами по производству автомобилей и т.д., но есть лидеры, а есть "сочуствующие"...и есть производители, которые делают большое количество фильтров в оригинал, а есть, которые делают только аналоги, при чем часто не совсем соблюдая технологию...
У нас на форуме в теме "про фильтры" есть много интересной информации, не поленитесь, почитайте, если после той темы будут вопросы, могу ответить, что знаю...
Владимир, из каталогов оригинальный воздушный фильтр на ЦРВ-3 2,4 имеет обозначение17220-RZA-Y00. В фирменном магазине предлагают фильтр(верх-жёлтый, низ-синий) с обозначением:17220-RZA-000, также с маркировкой Honda.Перелопатил кучу каталогов и только в одном встретил такое обозначение.
В чём разница?
(На авто изначально стоял верх-жёлтый, низ-стальной без маркировки)
Спасибо за ответ.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #208 : 08 Августа 2010, 20:38:59 »
как это низ стальной?? Непонимающий
штатный фильтр двигателя желтый и сверхук и снизу, в черном пласчтиковом каркасе Улыбка
polk
г.Днепр
« Ответ #209 : 09 Августа 2010, 10:01:31 »
Простите, стального цвета-серый.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
