07 Ноября 2026, 12:57:40 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Весенняя диагностика подвески и ходовой.  (Прочитано 44978 раз)
« Ответ #45 : 23 Апреля 2010, 21:27:57 »
Ну, описался...бывает. Обеспокоенный
Наконечник Лемфордер
vandr
Авто:CR-V 2001 RD-2 Fullmark АКПП Пр.руль
г.кушва
« Ответ #46 : 26 Апреля 2011, 07:16:40 »
День добрый, имеем CR-V RD-2 правый руль, может вопрос и глупым показаться ноо.., перебираю переднею подвеску, да почти все только рулевые тяги не стал трогать, не удобно без ямы, с левой стороны еще походит тяга, но с правой, что то я за сомневался, в общем, толкаю я её поперек машины на себя на машину тишина люфта стука нет как и с левой стороны, но болтается зараза как карандаш в стакане, вокруг вертится в лево в право за счет пыльника только сопротивление и есть, наконечники я новые ставлю, хотя старые еще бы по ходили, ну раз уж купил и сход развал по любе делать.
Что посоветуйте не замарачиватся на тяги или поменять?  сколько она еще проходит?
basov
г.Кострома
« Ответ #47 : 26 Апреля 2011, 07:37:32 »
Меняй лучше сейчас. Кстати без ямы вполне нормально, я так делал...
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #48 : 26 Апреля 2011, 08:22:58 »
Игорь прав, меняй сейчас, а то двойная работа получится, опять сход развал делать. Не долго ходить осталось рулевой тяге.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #49 : 26 Апреля 2011, 11:44:55 »
Лучше сразу менять. Посмотрите еще, может люфт в самой рейке. Со стороны руля ее подтянуть можно.
vandr
г.кушва
« Ответ #50 : 26 Апреля 2011, 14:53:31 »
люфта вроде не ту, а тяги поменяю уж сразу, перевес в пользу поменять))  да
« Ответ #51 : 26 Апреля 2011, 19:07:55 »
Баян. Показывает язык
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #52 : 08 Мая 2011, 22:39:44 »
Доброго времени суток, сервантоводы!
Не нашёл похожей темы, поэтому пишу здесь (весна ведь, а неисправность отдиагностировал вчера).
Предистория: ползал по глине, ямам, канавам где и Шнивы не рискнули.....
Прополз везде, а когда отмывал снизу машинку - увидел погнутый (не критично)
нижний поперечный рычаг задней подвески с правой стороны.
Тот который П-образный (вогнута первая полка "П"). Машину не ведёт, "домика" не наблюдаю.
Отсюда вопрос - рычаг менять или выправить можно??
Если под замену, то ставить новый или на разборках может поискать?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #53 : 08 Мая 2011, 23:09:54 »
Я не понял, тебе нарисовать куда вдарить?
Или что?
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #54 : 09 Мая 2011, 12:50:10 »
Если нет "домика" и резину не жрёт - лучше оставить, как есть. При "исправлении" немалый риск попасть на замену рычага.
Si vis pacem, para bellum.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #55 : 09 Мая 2011, 14:49:29 »
А фото рычага скинуть не можешь!
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #56 : 09 Мая 2011, 20:55:24 »
Как  я понял из краткого, но ёмкого knuppel2 ответа Кирилла, можно попробовать выправить не снимая  Непонимающий Обеспокоенный  Завтра попробую. Фото выложить тоже попробую, если совладаю...
« Ответ #57 : 09 Мая 2011, 21:25:37 »
Да емкий, воображения не хватает представить!
А пальцем в воздухе рисовать не с руки.
Прошли сутки, а "птичка" из цифровика так и не вылетела ...
 Показывает язык
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
