13 Сентября 2026, 03:49:36 *
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 102   Вниз
Автор Тема: Мой будущий выбор после CR-V I  (Прочитано 615240 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #1365 : 23 Ноября 2012, 10:15:53 »
Шокирован Шокирован Шокирован Новая!!!!?Непонимающий Салон смотрю местный.
такое редко бывает. Ездил смотрел ее 2 раза ... катался - под меня цена упала - более чем до адекватного уровня. Машину пробил (кто ездил , как ездил-Смоленск большая деревня)... ездила с сентября 2009 года, стала на прикол 31.12.10 ... ездила чуть больше года и 90 % по трассе.
Дальше буду смотреть что и как.
glserg
« Ответ #1366 : 23 Ноября 2012, 11:57:56 »
Ценнег то ценнег какой ?Улыбка  Что то я смотрю после H CR-V нет желающих на пузотёрки пересаживаться  Смеющийся
Везунчик
« Ответ #1367 : 23 Ноября 2012, 18:54:04 »
760 киллорублей Подмигивающий
« Ответ #1368 : 23 Ноября 2012, 19:47:22 »
При желании пузотерку можно сделать из всего.
Саш, будь хоть ОКА, я не сомневался, что ты останешься!
 Афро
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1369 : 23 Ноября 2012, 23:22:06 »
 Размышлял над следующим авто, пересмотрел Пилоты, CR-V-2, MDXы, пока не впечатлило, думаю если с ремонтом ДВС не выгорит, постараюсь найти CR-V-1 со 147л\с, и РКПП в приличном состоянии, хотя годы своё берут, но на что сменить уже в голову не приходит. Но по трассе опять же, не хватает 6-ой передачи, просто должна быть, никто не озадачился ещё этим вопросом? :-)
 И вопросик: на 3000rpm у меня 100km\h, РКПП. У кого автомат, какая у вас скорость на аналогичных оборотах?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1370 : 23 Ноября 2012, 23:34:18 »
3000 - много. 2500-2700, у кого как. "Гидротрансформатор" набери в поиске... Термостат если не менял - первым делом по нему "вдарь", дальше видно будет...
(Джо Райан)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1371 : 23 Ноября 2012, 23:49:38 »
Хороший выбор Александр. Смотрю все таки решился на акп!
Выпадет снег, думаю оценишь полный привод субару, в сравнении с подключаемым. Плата за это будет расход, не на много больше срв, но заметно. В остальном думаю одни плюсы... Одним словом респект за выбор!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1372 : 24 Ноября 2012, 05:58:56 »
Какой гидротрансформатор? У него механика!
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #1373 : 24 Ноября 2012, 10:14:55 »
чуть более 100 км/ч при 3000 оборотах скорость на механике, двигатель 128 сил, подтверждаю.
не бьешься-не добьешься
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1374 : 24 Ноября 2012, 18:31:03 »
Да ужж, проглядел...  Грустный Незачёт.    Обеспокоенный
(Джо Райан)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1375 : 25 Ноября 2012, 11:30:02 »
Нет худа без добра, механик был озадачен искать гидротрансформатор, через 3 часа сказал что он как новый...на РКПП, но глаза его были при этом обращены долу Смеющийся Смеющийся Смеющийся.
Автоматчики, ну очень прошу, поделитесь скоростным параметром на 3000rpm, стоит ли строить планы на следующий мобиль с автоматом, шум двигателя после 3000rpm очень ощутим на трассе,
по городу при разгонах звучит как музыка, а в монотоне напрягает. Езжу 100-110, выше только на обгонах, отсюда и мечты о 6-ой передаче, у коллеги Мерс Вито, там 6 ст., просто кайф когда идёшь на 100км\ч, двиг крутит 2200-2300об\мин., тишина, экономичность, чувство удовлетворённости машиной :-). nikola34, спасибо, успокоил.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1376 : 25 Ноября 2012, 12:41:05 »
У автомобиля с автоматом как правило на одну передачу меньше, чем на аналогичном с МКПП. Все дело в наличии гидротрансформатора. На скорости 100 км. ч обороты у двигателя могут быть разными, в зависимости от режима движения. (обгон, или накатом, или равномерно). Даже на 4- ой передаче обороты могут быть разными. Существует блокировка гидротрансформатора, которая включается при равномерном движении. Точно не помню, но обороты в таком режиме что то около 2500. При незначительном нажатии или сбрасывании газа блокировка отключается, соответсявенно и оботыты меняются.
У вас машина с МКПП. Передаточные числа расчитаны под ваш двигатель, вес машины, и т.д. Не сомневайтесь, расчитана Ваша машина правильно, и не надо никакой 6 ой передачи. (машина быстрее не поедет, и экономичнее не станет, а ресурс двигателя может сократиться, почему могу сказать в личку, если интересно). Если у вас возникает дискомфорт, при движении около 100 км, то скорее причина в глушителе. Вы кажется первый человек, кому не хватает 6 ой передачи на МКПП.
nekrylov
« Ответ #1377 : 25 Ноября 2012, 18:46:01 »
 Дмитрий, я где то уже в теме писал об этом. Согласен с Валентином, что варианты могут быть +,-, Но в основном у меня параметры такие. При 3000 оборотах на трассе(включен овер драйв, т.е 4 повышенная передача)  скорость около 120км/ч. При 2000-2100 примерно 90 км/ч. 2500 об/мин - 100км/ч при тех же условиях.
  А по поводу выбора, в последнее время тоже склоняюсь к леворукой CR-V 2001 года в первом кузове. Обосновываю тем, что кузов прочный- раз. И все вопросы по ремонту уже не в новость, -это два. Осталось только найти.
Не торопись, а то успеешь.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1378 : 25 Ноября 2012, 23:26:32 »
Не верь всему, что пишут на заборах, но всё - же...  Этому журналу 100 лет уже недалёко.
Про Каптиву пишут "*-без фартука". С ним меньше. А пишут так, потому как оторвали на покатушках.
* -001.jpg (81.95 Кб, 800x565 - просмотрено 944 раз.)
* -002.jpg (69.72 Кб, 800x568 - просмотрено 808 раз.)
* -003.jpg (71.7 Кб, 640x478 - просмотрено 852 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #1379 : 25 Ноября 2012, 23:34:02 »
Бааа...
Дим, все это, положа руку на сердце, можно адресовать и нам.
Страниц: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 102   Вверх
