23 Октября 2026, 23:18:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Термоклапан быстрого холостого хода  (Прочитано 67983 раз)
хоня 47
Авто:СРВ rd8 мкп левый
г.санкт петербург
« Ответ #15 : 05 Февраля 2014, 21:08:01 »
на европу идет 19350-PNE-G00 и только в сборе поищи на разборках я покупал год назад за 200р б. у.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #16 : 06 Февраля 2014, 08:31:36 »
что то на японке по каталогу нету такого клапана, ни там ни там  Непонимающий доп. воздух не нужен праворулькам Улыбка
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #17 : 06 Февраля 2014, 11:12:21 »
Его не только  в каталоге нет, но и на машине
Zoran
« Ответ #18 : 07 Февраля 2014, 06:51:24 »
Дался вам этот клапан... Отглушите да катайтесь.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #19 : 11 Декабря 2014, 14:25:31 »
Этот клапан подаёт воздух непосредственно в наконечники сопел форсунок для облегчения холодного пуска. После прогрева закрывается.
Подскажите, пжл, при какой температуре клапан начинает закрываться, а то, возможно, придется брать б/у в другом городе, нужно объяснить продавцу как проверить.
« Ответ #20 : 13 Декабря 2014, 23:20:05 »
где-то на 60 градусах он полностью закрывается
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #21 : 25 Мая 2016, 18:19:36 »
Привет одноклубники!
Появилась у меня проблемка Грустный
При замене распредвала и замены рокера, неудачно снимали клапанную крышку и обламали пластмасовый штуцер на детали 19350PNEG00 (фланец двигателя охлаждения). Вопрос: продаётся ли отдельно верхний клапан или датчик, который открчивается и стоит вверху этого узла и какой его номер и название?
Уже пару раз склеивал (вчера при чистке ДЗ), долго это прдолжаться не будет Грустный
Помогите, пожалуйста!
« Ответ #22 : 25 Мая 2016, 21:17:34 »
Это клапан подсоса воздуха для обогащения воздуха при прогреве. На японках его нет. Можешь заглушить трубки и будет тебе экономия топлива, после запуска обороты сразу упадут, не дожидаясь прогрева.
Как вариант - поставить электромагнитный нормально закрытый клапан и открывать его при пуске стартера и 10 сек после пуска удерживать. Схемка не сложная будет.
« Ответ #23 : 25 Мая 2016, 21:26:20 »
номерок у него все же есть - 36281-rta-003
купить можно на ебее -http://www.ebay.com/itm/OE-36281-RTA-003-Air-Assist-Control-Solenoid-Valve-Fits-Civic-CRV-Element-07-11-/351706684799?hash=item51e35a1d7f:g:cYMAAOSwKfVXDZly&vxp=mtr
кизя
г.гомель
« Ответ #24 : 25 Мая 2016, 22:18:42 »
Огромное спасибо мужики за быстрый ответ! Будем шариться по разборкам или на крайняк куплю на eby, а если не поможет, то заглушу!
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #25 : 26 Октября 2016, 18:49:15 »
С помощью вот этих двух приблуд можно сделать полноценную замену датчика
=https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Micro-DC12V-Electric-Solenoid-Valve-Gas-Air-Water-Normally-Closed-OD-5mm-Plastic/32736292994.html?spm=2114.14010208.99999999.271.nPrcpi&detailNewVersion=&categoryId=1460
=https://ru.aliexpress.com/item/C18-DC-12V-Digital-Temperature-Display-Module-Sensor-Relay-Switch-Control-20-100-centigrade/32606890989.html?spm=2114.14010208.99999999.264.nPrcpi&detailNewVersion=&categoryId=141909
« Ответ #26 : 26 Октября 2016, 19:16:22 »
Степан, почитывайте иногда закреплённые в разделе темы, если уж правил не читаете. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137315.0.html
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #27 : 25 Сентября 2017, 23:12:53 »
СанСаныч  я вот что подумал: по идеи наш клапан можно заменить любым другим клапаном главное с диаметром резьбы угадать и все. Или есть "нюанс"?
Пример:
* Screenshot_2017-09-25-23-04-36_1.jpg (39.47 Кб, 446x745 - просмотрено 1881 раз.)
« Ответ #28 : 27 Сентября 2017, 19:42:06 »
Хоть от стиральной машинки поставь. Достаточно после пуска 10 сек держать клапан в открытом состоянии и закрывать, не дожидаясь прогрева
Blackwild68
Авто:CR-V RD7, К24А1 мкпп
г.Тамбов
« Ответ #29 : 07 Октября 2017, 23:21:01 »
Каковы будут последствия после демонтажа данного термоклапана и соединения трубок на прямую?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
