18 Августа 2026, 08:25:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Запуск двигателя CRV RD-1 (первое поколение)!  (Прочитано 50609 раз)
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 16:49:41 »
Батарея родная, Honda 45Ач. Крутит медленно, но уверенно. Заводится со второго раза.Утром -26. После AUDI страшно смотреть на такую маленькую АКБ. Бывает ли с таким же размером, но на 60 Ач хотя бы? После прочтения покупного талмуда по Хонде малость обалдел, "если температура ниже нуля нажать пидаль газа и заводить" это прикол такой? Привык при заводке пидальку не трогать ни при каких обстоятельствах.
в мануале точно такое есть?
была хонда cr-v 1998 акпп
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 17:25:57 »
     Стоит сигналка с запуском по температуре, все работает пока, проблем нет. Один раз осталась после Рождественских праздников на полтара суток,(отметили праздники, Афро Афро да день рождения поэтому поставить на температурный запуск забыл) температура ночью до -25 была днем, потеплело до -20 завелась с третьего раза тяжко. Аккумулятор дохлый "Атлас" всего пол.года, но с дистанционкой его не хватает и на три ночи.(зимой) Думаю еслибы аккумулятор хороший, вообще проблем с заводкой бы не было.
Алексей_К
« Ответ #17 : 10 Января 2008, 19:11:31 »
В наше время всякое случается. Веселый
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #18 : 10 Января 2008, 20:01:53 »
После -15. Приходится применять шаманство (баловатся педалькой акселератора)! Поиначе это никак не назовешь! -29 завелся с третьего -четвертого разу без ночных прогревов (тока перед этим акмум. заряжал).
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Stork
Авто:CR-V АT
« Ответ #19 : 11 Января 2008, 11:34:23 »
две недели машина простояла в металлическом гараже. При попытке завести с брелка при температуре
(-17) - не завелась (даже крутить не пыталась). С ключа - с первого раза. Аккумулятор менял полтора года назад.
Honda CRV-99 RD1
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #20 : 11 Января 2008, 11:50:51 »
У меня данная ситуация!
то с автозапуска не как не может завестись!
то с ключа!
но самое интересное что если с авто запуска не стартанул то с клуча мрям как при +20
ну и само сабой наоборот!
« Ответ #21 : 11 Января 2008, 21:38:04 »
...конечно. Свечи прогрелись, бензин насосало.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #22 : 12 Января 2008, 07:06:40 »
Как правило заводится со второго раза, что +10, что -10 менял свечки DENSO промыл инжектора (ультрозвук) всё осталось по прежнему.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 12 Января 2008, 08:23:30 »
Заводится с первого раза до -20.. после со 2-го.. аккум родной, с япии на 45..
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« Ответ #24 : 12 Января 2008, 13:57:09 »
аккумулятор родной - 55 А/ч . До - 25 С заводится с 3-4 раза ( но туго) при -30 завести не смог - сдох аккумулятор - снял, отогрел , зарядил - завелась. Сейчас стоит с подогревом - под картером ТЭН на 700 Вт. - проблем ни каких, сегодня на улице -35С было , на внешнем термометре в гараже -21 С, завелась со второй попытки.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #25 : 12 Января 2008, 14:27:35 »
Так как стоял не новый АКБ и с 1 по 4 января машинка простояла, то естественно не завелась. Поставил новый АКБ - все теперь ОК.
И еще, купил себе на всякий пожарный вот такую штуку на фото.
На себе еще не пробовал, на пору тройку соседей уже заводил. Отлично работает.
* pic6-s.jpg (5.1 Кб, 133x155 - просмотрено 1660 раз.)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #26 : 13 Января 2008, 17:35:56 »
Вторую неделю на улице стоит -30-35. В гараже -21-25. Позавчера пытался заводить - не смог (аккум не вывозит хоть и не родной уже). вчера с утра пришел, ключ на старт - акум сдох. Плюнул, поехал и купил новый за 3500 руб MUTLU 62AH 510A (с покупки машины ещё хотел поменять). Приехал, воткнул - завёл с 3 раза. Вечером поставил в гараж. Сегодня утром довольный приехал, повернул ключ, а фиг там - стартер крутит, а двигло даж не схватывает. Крутил через разные промежутки пока акум не подсел. Полез в подвал за вчерашним старым аккумом. Достал, поцепил параллельно - раза с 3-го завелась. Вот я и думаю в чём может быть проблема. Новый аккум сразу когдаставил тёплый был из магаза и старый с подвала тож градусов -5-15, а может и теплее. Может амперов маловато для такой тачки. такое асюсение что танк завожу. Впарился уже. Кто что подскажет?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Zhenich
CR-V 1998 АКПП Евгений Чита
« Ответ #27 : 14 Января 2008, 10:02:30 »
В Читинской АССР третий день -40С. Машину не завожу. Стоит в гараже. Заводилась с 3 раза при - 30 С.
Завожу так:
1. Кручу секунд 4-5
2. Кручу, схватывает и заводится. Набирает прогревочные обороты (1500) и глохнет.
3. Кручу, заводится и.... работает))))
ViciN
г.Братск
« Ответ #28 : 14 Января 2008, 16:34:10 »
у нас тож в братске не африка - днём 31-36, ночью - 40-45. даже сейчас не спадает (не увеличивается всмысле).И это в городе! за городом вообще -50 и выше!!! (у меня батя лесоруб - так их даж из лесу вывезли чтоб от холода никто сильно не пообморозился). вот я и думаю - как нафиг её заводить.
to Kirill
подкинь ссылочку, а то не могу в факе найти как ты заводишься, т.е. как тачку заводишь!
костя456
Авто:CR-V 1 канадец, акпп,
« Ответ #29 : 14 Января 2008, 17:53:20 »
аккамулятор дохлый блин,за ночь разряжается,а так при минус 20 ,прикуривал от другого автомобиля,заводиться без проблем и практически сразу
Костя
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
