08 Ноября 2026, 03:11:54 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: присадки кто за ??? высказываем мнения не стесняемся :)  (Прочитано 267025 раз)
funtik
2.0 АКПП амереканец 1998 гв зеленый мет МО Королёв
« : 09 Января 2008, 23:58:54 »
А НУ ДАВАЙ ТЕ !! кто за приадки кто против !! кто что и куда льет Непонимающий
я сам себе в двиг SMT лью не жалуюсь !!!
Синтетический кондиционер металлов 2-го поколения SMT-2 Производитель – SMT Performance Products, Inc, USA
• Способ применения
Добавление в заданной пропорции в моторное масло. При смене масла - повторное добавление.
• Что обещано?
Увеличение мощности, облегчение пуска двигателя, увеличение интервалов между регулировками, уменьшение шума в салоне, уменьшение температуры и темпа загрязнения двигателя. Снижение расхода топлива до 10%, расхода масла на угар, увеличение срока службы масла до 30%,(хоть и написанно но ентому я не верю по это му все равно меняю как положенно !!!) снижение затрат на регулировку цепи и клапанов, увеличение срока службы в 2-2,5 раза. Снижение токсичности выхлопа, продление периода «малой токсичности», уменьшение засорения окружающей среды.
• Что получили при испытаниях? Рост компрессии в среднем - на 0,2 кгс/см2. Изменение мощности двигателя - в пределах погрешности измерения. Изменение расхода топлива - в пределах погрешности измерения. Изменение токсичности по усредненному показателю - в пределах погрешности измерения. Изменение размера деталей - не обнаружено. Снижение давления масла на 17% до замены фильтра, сохранение давления в пределах погрешности измерения - после замены. Снижение потерь трения на режиме холостого хода -на 8,8%.
• Что не понравилось? Замечаний нет.
• Общее мнение о результатах испытаний
Ни лучше, ни хуже практически не стало.
* t-5.jpg (6.86 Кб, 107x125 - просмотрено 4549 раз.)
жжги резину-а не землю:)УлыбкаУлыбка
какой руссский не любит быстрой езды Непонимающий?
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 08:20:38 »
В зимнее время при ожидаемом похолодании ниже 20 заливаю полный бак и LM "антилед"
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 11:38:31 »
Очиститель инжекторной системы от Лики Моли.
Использую с 2000г. В среднем один раз на 5000км - баллончик в полный бак.
Первое применение на новой машине - после первого ТО (у меня это 10ткм)
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
engels
год:CR-V from USA 2,4 АКПП 2002
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 11:53:20 »
Считаю использование присадок в моторное масло нецелесообразным и, соответственно, их не применяю.
Аргументы:
Пользуюсь заведомо "не палеными" маслАми, и смешивание их с хим.компонентами присадок, заведомо "не стыкованными" производителем с оригинальной рецептурой, собственными исследованиями и мн. др. считаю абсолютно неприемлимым.
Кто поручится, что от произвольного, на самом деле, смешивания,  "на выходе" будет больше пользы, а не наоборот?
Оптимисты учат английский. Пессимисты - китайский. Реалисты - автомат Калашникова.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 12:19:47 »
вот здесь говорили
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,828.0.html
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 09:18:35 »
присадки - это зло! особенно SMT..
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #6 : 12 Января 2008, 21:11:06 »
Согласен, только разницы СМТ или какая другая х.....я не вижу
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #7 : 12 Января 2008, 21:46:08 »
В январском "За рулём" проверяли какую-то присадку - двигатель без масла прошёл 150 км.
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #8 : 12 Января 2008, 22:15:13 »
Я против. Так уж совпадало. что после применения в моей практике каких-либо присадок, мне через какое то время приходилось чинить двигатель на двух машинах... Думаю, что это имено совпадение, но осадочек...
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 22:16:13 »
вот здесь говорили
И здесь говорили   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1471.0.html
Производители, Honda в их числе , никак не предполагают применения каких либо присадок при эксплуатации их детищ.
Лично отношу применение присадок к категории автоалхимия.
Ares
Honda CR-V 2000г. Европейка. мех., Михаил г.Калуга
« Ответ #10 : 13 Января 2008, 00:02:26 »
Да, я тоже читал. Кстати 150 это они пока проехали "на присадке" без масла, и работа двигателя без изменений. Сколько протянет всего обещали дальше рассказать.
Я лично к ним скептически отношусь, но это так, интуитивно, без каких-либо технических доказательств.
В. В.
« Ответ #11 : 13 Января 2008, 16:57:04 »
Лью с тем же интервалом, тока Хай Гир. Больше ничего.
al
г.Вологда
« Ответ #12 : 13 Января 2008, 18:28:23 »
Я не понимаю, зачем В замешательстве ездить без масла, если с маслом особых проблем нет, зачем издеваться. А вообще может и на сухую (без масла и присадок) столько же проедет, пусть сравнят
« Ответ #13 : 13 Января 2008, 18:47:38 »
Для СР-Вушек моего поколения это отрава. Для новых авто возможно и благо. Но, присадки позиционируются
не как профилактика и уход, а как средство лечения последствий нашего бензина. Таким образом, смысл их
применения явно извращен. Они не спасут, а скорее угробят движок и без того страдающий от химии.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 14 Января 2008, 07:43:23 »
Что ХайГир ,что СМТ - это продукция фирмы AGA.. производится нашим соотечественником якобы по супертехнологиям.. разводилово ИМХО..
Тут почитайте, ребятки:
svong-1.com/
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
