28 Сентября 2026, 06:10:02 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Концевики  (Прочитано 83607 раз)
Moorhuhn
Honda CR-V, 1998г., АКПП, г.Алматы, Рустам
« : 10 Января 2008, 19:26:39 »
Всем привет!
Где искать сабж?
Сегодня вечером на стоянке, при закрытии дерей, не погасло освещение салона.
Сигналка при постановке на охрану "подтвердила" - не закрыта дверь.
Путем поочередного хлопанья дверями, определил, что проблема с правой передней дверью
(при закрытие оной, на секунду гаснет освещение салона).
Т.к. было уже темно, оставил поиски неисправности до завтра.
Откуда начать копать?
я не настоящий сварщик
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 20:13:01 »
С сабжа! Такая черенька пластмасска в виде буквы Г на стойке и вовсе не кнопка. Работает на замыкание. Попроуй ее подергать эмулируя закрытие дверки.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
ИльдарНК
Нижнекамск,CR-V из Германии, МКПП, 2001г.
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 14:58:14 »
У меня была тоже такая проблеммка, все концевики перетряхнул, все работает. а сигналка грит что не закрыты двери  Строит глазки
А все дело то было в маленьком резиновом колпачке на Г-образном концевике (при закрытии двери концевик до конца не отжимался), ну слетел он где-то на мойке, одел кусочек (колечко) от резинового шланга подходящего диаметра и промлема устранена! Успехов!
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 23:02:24 »
Кембрик рулит! Афро
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #4 : 04 Июля 2008, 21:26:18 »
Поскажите его номер каталожный, походу умер! Хоть посмотреть сколько новый стоит.
« Ответ #5 : 04 Июля 2008, 21:49:50 »
35400-S10-003  Выключатель концевой дверей.
35400-692-033  Выключатель двери багажника.
Казаков
« Ответ #6 : 07 Октября 2008, 14:17:57 »
Вроде должно быть так: Выкл-Вкл (при открывании дверей)-Вкл постоянно.
У меня так - Выкл-Вкл постоянно-Вкл постоянно.
Вопрос: что не так?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #7 : 07 Октября 2008, 14:23:41 »
Сломан/замыкает концевик одной из дверей.
Они легко снимаются. Вытаскивай все по очереди и смотри, что происходит.
На лампу приходит +12 постоянно. Второй контакт лампы соединяется с землёй посредством замыкания концевиков при открывании дверей.
Подпись
Казаков
« Ответ #8 : 07 Октября 2008, 14:48:30 »
Красная на приборке, сигналит об открытии двери,
В общем понял, разобрать и прочистить концевики, о результате скоро сообщу.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #9 : 07 Октября 2008, 14:52:42 »
Не знаю, как там у тебя устроено, но у меня лампочка светит только когда открываешь багажник.
К дверям она не имеет никакого отношения.
Тот что в середине работает только от концевиков дверей.
А тот что в багажнике работает только от 2-х концевиков там же.
Про лампочку на приборке уже сказал.
Сига стоит? Если да, то чё-та с ней не так намутили.
Подпись
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 17:25:15 »
А про концевик капота забыли?! У меня когда капот открываешь тоже в салоне загорается.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #11 : 07 Октября 2008, 18:35:24 »
HondaLov
Кривая установка сиги у тебя Улыбка  Поскольку у неё не было отдельной зоны, зацепили на зону салона.
1. Концевик капота штатно не ставится.
2. Это ж какой логикой надо руководствоваться, чтобы включать свет в салоне, открывая капот! Ржунимагу!
Подпись
« Ответ #12 : 07 Октября 2008, 21:45:04 »
...с Богом!
* Pic1.jpg (123.04 Кб, 910x1194 - просмотрено 3538 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #13 : 08 Октября 2008, 20:14:15 »
afreet, абслютно идентичная проблема была, разобрал почистил, опять такая фигня, потом увидел отсутствие провода, благо опять всё разобрал и в дырке его подцепил и вытянул, короче сделал. А вообще-то очень там окисляются больно контакты я заметил.
внук генерала Манштейна
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #14 : 11 Августа 2009, 12:34:09 »
Братцы, у меня такая вот проблема: выключатель в салоне стоит в среднем положении, а свет не включается при открытии любой из дверей! Когда ставишь выключатель в положение "постоянно" - свет горит как и положено. Что может быть уж и не знаю.... Обеспокоенный
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
