07 Ноября 2026, 16:49:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Концевики  (Прочитано 84851 раз)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #15 : 11 Августа 2009, 13:05:59 »
контакты в плафоне впервую очередь проверить бы
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #16 : 14 Августа 2009, 08:41:17 »
Привет, слушай по ходу тебе к электрику надо, возможно кз, просто я раньш не видел чтобы плафон моргал при открывании замка, поворотники да, но плафон.... В замешательстве
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #17 : 18 Августа 2009, 18:08:30 »
Блин, найти бы схему концевиков на русском!!!! Строит глазки
Сумел бы сам разобраться!!!!
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
« Ответ #18 : 19 Августа 2009, 06:20:12 »
Привет всем. такая проблема: не горит плафон в бахажнике (в любых положениях), контакты "чистые", все вроде пучком, лампочка целая... что может быть? и где "кнопка" на пятой двери (или где там) что включает сеё плафон! очень нужен свет в багажнике! В замешательстве
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #19 : 19 Августа 2009, 09:45:11 »
Андрей привет, на пятой двери размыкатель стоит в самом запорном устройстве в верх.части двери тот что запирает само стекло, там посмори...
Still
« Ответ #20 : 19 Августа 2009, 09:51:31 »
Привет Кайрат! Псиба за ответ, седня посмотрю после работы Строит глазки
koki4
Киров
Авто:Авто:Honda CR-V 1999,Honda CR-V 2004, Honda CR-V 2007, сейчас ВАЗ 2109
г.Киров
« Ответ #21 : 29 Сентября 2009, 20:24:37 »
Не с того не сего пропало освещение в салоне на открывание двери,думал концевики-нет. Помогите добрым советом.
jandre30
Авто:CR-V RD-1 AT USA
г.Подольск
« Ответ #22 : 29 Сентября 2009, 20:45:57 »
Привет всем! У меня такая же проблема,заметил только вчера,что при открытии двери перестал загораться свет в салоне! Видемо недавно пропал! Ездил на той неделе ночью,свет был! Если можно то подробнее обьясните,пожалуйста! Я пробовал снять стеклышко,не получилось,только покарябал его! Грустный
jandre30
г.Подольск
« Ответ #23 : 30 Сентября 2009, 20:07:02 »
Привет всем! И действительно стеклушко снимается проще пареной репы! Просто первый раз слетела отвертка и поцарапала стекло,вот я и побоялся делать еще попытки! Думаю дай узнаю у знатоков!     Так вот ,снял и понял,что перегорела лампа,какая то она черная была! Заменил и все дела! Спасибо Константину!
koki4
Киров
г.Киров
« Ответ #24 : 30 Сентября 2009, 23:59:42 »
Всегда пожалуйста.
Евгений77
Евгений CR-V 1998 г. USA РК г. Ухта
« Ответ #25 : 05 Октября 2009, 13:48:43 »
Привет всем! У меня близкая по теме проблемка, тока вот лампа в салоне при открывании двери начинает светиться но еле-еле совсем тускло. Хотя при принудительном переключении плафона в положение ON лампа в салоне начинает светиться как положено. Буду признателен если подскажете какой блок нужно проверить.
C уважением, Евгений
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #26 : 05 Октября 2009, 16:30:17 »
Была такая байда, правда не в CRV, снимаешь плафончик и чистишь контактную группу.
внук генерала Манштейна
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #27 : 05 Октября 2009, 22:19:32 »
Не нужно ковырять блоки. Все дело в концевиках на дверях. Раз в пол года наблюдаю картину: открываешь дверь, плафон горит в полнакала, еще одну - ярче, еще одну - совсем хорошо. Концевики замыкают минус на лампы плафонов, а со временем контакты окисляются, появляется переходное сопротивление, на котором и падает часть напряжения лампы плафона. Поэтому вывод только один - почаще чистить контакты концевых выключателей и пользоваться специальной смазкой для электроконтактов.
mmix
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #28 : 07 Октября 2009, 07:23:03 »
Заметил такую же проблему, не горит при открывании двери, причём после установки сиги, судя по схеме, завязано в центральном замке, который естественно пришлось выкинуть при установке, там стоит 2 диода, тк при открывании центральным замком загорался свет в салоне, щя пойду попробую поставить диод и проверить.
mmix
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #29 : 07 Октября 2009, 15:34:36 »
Как я понял причины могут быть такие: концевики- ну это можно проверить замыканием на массу провода концевика, переключатель плафона. У меня оказалось все же блок центрального замка в двери водителя, воткнул диод прям в разьём между зел\кр и зел\кр. Ну и переламывается жгут проводов водительской двери.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
