07 Ноября 2026, 19:29:09
Освещение салона / Концевики
Тема: Освещение салона / Концевики (Прочитано 84868 раз)
just-fly
Авто:CR-V Америка
Re: Освещение салона / Концевики
Ответ #30 :
08 Октября 2009, 18:28:36 »
Привет. Проблема в том что не загорается свет при открытии водительской двери, остальные работают, зачищал концевик, менял местами-результат тот же. Думаю проблема в диоде т.к. на всавленый ключ одновременно с открытой дверью и вкл фарами звук идет. Кто может подсказать где находятся диоды и есле не сложно по подробнее.
Спасибо.
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
Ответ #31 :
08 Октября 2009, 22:34:06 »
устранил траблу в концевиками путем удаления ржавчины (на скользащем контакте) WD40 на каждом... плюс контакты в разъемах очистил от пыли и грязи...теперь все концевики работают как часики...
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
yarik215
Авто:Honda CR-V RD I, МКПП, Европеец
г.Ростов-на-Дону
Ответ #32 :
10 Сентября 2010, 18:38:42 »
Год назад установил сигнализацию. При открытии дверей сигнализация не срабатывает (ключом). На панели приборов лампочки открытых дверей нет. Подскажите к каким проводам подсоединиться, чтобы срабатывала сигнализация?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #33 :
10 Сентября 2010, 19:47:39 »
что значит нет? перегорела??
yarik215
г.Ростов-на-Дону
Ответ #34 :
10 Сентября 2010, 19:49:02 »
авто 97 по паспорту и 98 по вину. Когда разбирал приборную панель- там нет такого
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #35 :
10 Сентября 2010, 20:18:02 »
а когда вверху на плафоне (на потолке) рычажок переключаешь, что-то меняется?
yarik215
г.Ростов-на-Дону
Ответ #36 :
10 Сентября 2010, 20:20:54 »
Если переключаешь салонное освещение, то как у всех при открытии двери загорается свет. Вопрос то, про сигнализацию. ГДЕ этот общий выход со всех дверей(концевиков) для подключении с сигналке?
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #37 :
10 Сентября 2010, 20:23:01 »
у меня под панелью взяли с лампочки, в твоем случае хз, скорее всего тоже где то там
yarik215
г.Ростов-на-Дону
Ответ #38 :
10 Сентября 2010, 20:24:36 »
Наверное можно от салонного света взять (как-то). Если у кого будут еще идеи, напишите(
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #39 :
10 Сентября 2010, 20:31:34 »
Провод берут из жгута слева внизу от водителя под пластиковой крышкой, которая закрывает трос капота или там же с разъема штатной сигналки, которую демонтировали.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #40 :
16 Декабря 2010, 12:10:45 »
люди ,подскажите от чего может свет в салоне при закрытых дверях и заблокированных ,произвольно сам включаться на некоторое время ,потом выключаться и так ,когда вздумается. Концевики в норме ,иначе сигналка бы орала в этот момент . Сигналка блокирует двери через водительский центральный замок механически (поставлен дополнительный привод),так что и она вроде не при делах.Такое ощущение ,что где то что-то ослабло ,так как свет включается нечетко в момент глюка ,а как бы мерцая.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #41 :
16 Декабря 2010, 18:10:07 »
где то гуляет кз, у меня в старые времена такое было в грязных концевиках
внук генерала Манштейна
arik71
г.Ереван Армения
Ответ #42 :
16 Декабря 2010, 20:00:40 »
вообще то там схема не так проста ,как кажется ,ведь снимаешь блокировку с дверей свет зажигается и при закрытых дверях ,вынимаешь ключ из замка зажигания тоже включается . Есть блок ,который за все это отвечает (предположительно в водительской двери),но что там может коротить само собой на стоящей машине просто не могу предположить ,вот потому и интересуюсь.
А концевики все почищены надфилем и это точно не они ,так как сигналка на произвольное зажигание света никак не реагирует.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #43 :
17 Декабря 2010, 15:17:57 »
понимаю-понимаю, самое поганое в электрике - это искать "плавующее" кз, особенно когда - то есть дефект, то исчезает... мозги иногда выворачиваются
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #44 :
17 Декабря 2010, 15:39:09 »
В смысле свет включается и в режиме охраны?
