28 Сентября 2026, 07:33:23
Освещение салона / Концевики
Тема: Освещение салона / Концевики (Прочитано 83624 раз)
oleg CRV
г.Витебск
Re: Освещение салона / Концевики
Ответ #60 :
21 Мая 2012, 16:11:01 »
индикация на табло на заводских установках (т.е. в стоке) работает только капот и багажник. Двери не отображаются (только мониториться лампа салона, если в положении данного включения). ну а как сделать самому, есть отдельный отчет, где очень подробно с фотами описана сия процедура. Описал её _AR_, поиском порули - "Лампа индикации открытой двери на приборке"
внук генерала Манштейна
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #61 :
21 Мая 2012, 16:35:31 »
Олег, у тебя и открытие капота показывается?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #62 :
21 Мая 2012, 16:38:05 »
Цитата: kemerant от 18 Мая 2012, 19:34:52
разбирал табло там придусмотрен только индикатор открытого багажника, который и горит при открытии водительской двери. сигналка тоже срабатывает только при открытии этих двух дверей.. может кто подскажет где искать?
Видимо когда делали сигналку че-то нахимичили с концевиком водительской двери, открытие двери никак не должно влиять на индикатор багажника.
В штатной схеме предусмотрен диод, который позволяет контролировать водительскую дверь отдельно от других, так вот сигналку должны были подключить после этого диода, а подключили скорей всего до.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #63 :
21 Мая 2012, 16:46:13 »
у меня на капот реагирует тоже индикатор, вроде сам не химичил, хотя и не помню уже... 5 лет машинке... пардон если только у меня
. А Антону надо разбираться однозначно с подключением сигналки. Кстати мой товарищ именно на этот индикатор сколхозил всякое открывание дверей и капота, тоже неплохой вариант. Но я поступил немного иначе, открытие любой двери, сделал ярким свечением под ногами всего салона. Вариантов куча, все зависит от ручек, фантазии и немного времени.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #64 :
21 Мая 2012, 18:11:33 »
Концевик капота ставился как опция при наличии штатной сигналки и то не всегда (у меня стаяла штатная сига но концевика не было)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #65 :
21 Мая 2012, 18:15:51 »
Да-да, концевик капота у меня присутствует, ставился вместе с сигналкой, глянул сейчас, выходит колхозил
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #66 :
22 Мая 2012, 00:30:53 »
Еще раз повторю индикатора открытых дверей на срв1 штатно не делали, так что можешь его и не искать. А водительскую дверь сделали отдельно например для пищалки не выключеных фар (она включается только при открытии водительской).
Потом сигналы всех дверей сходятся вместе после диодов (смотри схему несколькими сообщениями ранее), ведь салонный свет зажигается от любой двери. Так что ищи где подключена сигналка и переподключай например к проводу что идет на салонный свет.
А если нужен индикатор открытых дверей на панели, то либо подключай все двери к лампочке багажника (что не совсем корректно), либо делай идикатор на одном из пустых гнезд, как уже делал и описывал здесь на форуме
_AR_
nekrylov
Ответ #67 :
12 Ноября 2012, 18:57:38 »
Вот он, чуть ниже петли дверного затвора, такой черненький белеется. Дверь при захлопывании смещает его внутрь проема,- контакт размыкается. При открывании двери, контакт замыкается, должна загореться лампа в салоне. Попробуйте руками его пошевелить , иногда контакты просто закисают. Но с другой стороны, если не работает концевик на одной двери, должен работать на другой. Если же лампа не горит при открывании любой двери, то причину надо искать в другом месте. Например исправность самой лампы и.т.д. Неисправность предохранителя.
(70.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 3103 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
levsha
Авто:Honda CR-V RD1 европейка МКПП
г.Варна
Ответ #68 :
12 Ноября 2012, 22:08:07 »
Свет в салоне не горит при открывании дверей, в среднем положении он горит ВСЕГДА и при открытых и при закрытых дверях...
Куда лезть, что проверять?
levsha
г.Варна
Ответ #69 :
14 Ноября 2012, 23:50:47 »
Всё дело было в концевиках!
Теперь при открывании дверей лампа в салоне загорается! Пищалка работает!
Вопрос на засыпку)) При выключении двигателя лампа в салоне тоже должна загораться (на 3-5сек) ? у меня после зачистки концевиков появилась такая особенность)))
Залезла в панель приборов, как и предполагали - контрольная лампочка Check была вывернута... как только вставила новую, Чек загорелся и не тухнет
Будем считывать завтра ошибки.
Еще раз всем спасибо за советы!
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #70 :
15 Ноября 2012, 13:24:20 »
а еще свет должен загораться когда замок водительской двери открываешь. и подсветка замка зажигания горит пока дверь не закроешь и потом еще сек 15.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
samodel
HONDA CR-V
Ответ #71 :
24 Апреля 2013, 14:42:28 »
задался целью устранения плохого контакта датчика открытых дверей, приспособил золоченые контакты кабеля удлинителя USB2 мама, кантакты изогнул и припаял к корпусу. на первом снимке один вариант, на втором другой вариант крепления. По наблюдениям окисляется именно не подвижная часть датчика так как влага попадает именно на этот контакт.
(35.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1838 раз.)
(28.63 Кб, 448x336 - просмотрено 1647 раз.)
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
Ответ #72 :
19 Ноября 2013, 07:49:21 »
Не загоралась лампа открытых дверей, поменял концевики 4 штуки (те что стояли все ржавые какие-то были), теперь лампа дверей загорается, и пиликать начало когда ключ в замке зажигания (правда подсветка последнего не работает), а вот свет при открытых дверях все равно не включается когда должен. При этом в багажном отсеке загорается плафон при открытой двери там
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #73 :
19 Ноября 2013, 09:32:04 »
Ничего не понял из текста Дмитрий, "..теперь лампа дверей загорается"..."..а вот свет при открытых дверях все равно не включается".
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #74 :
19 Ноября 2013, 10:24:39 »
Олег, у епонцев на приборке есть лампочка открытых дверей.
