07 Ноября 2026, 09:49:27 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Концевики  (Прочитано 84829 раз)
Lexa54
« Ответ #75 : 19 Ноября 2013, 19:13:50 »
Лампа освещения салона в положении ON горит? Не горит только в положении DOOR при открытых дверях, когда должна гореть? А то, может, лампочка сдохла...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #76 : 20 Ноября 2013, 09:16:36 »
Для начала - лампочка, прозвонка проводки и контактов
внук генерала Манштейна
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #77 : 17 Декабря 2013, 08:16:20 »
 В положении ON лампочка горит, когда двери открываешь не горит...
nekrylov
« Ответ #78 : 17 Декабря 2013, 11:18:36 »
  Доброго дня, уважаемые форумчане. Маленькое дополнение для выбора направления поиска...: цепь лампы освещения салона проходит через пресловутый "разъем жгута водительской двери". Иногда при отрыве от разъема этого провода, опция открыл дверь-включился свет не работает.
 С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #79 : 22 Декабря 2013, 18:56:09 »
Доброго времени суток, клубни.
На днях произошла такая история: после постановки на сигнализацию авто, минут 10-15 сигналка взвыла, а брелок сигнализировал, что открыта какая-то из дверей. Вышел на улицу, успокоил, погладил авто...вроде все нормализовалась. Однако через час таже самая картина. Дело близилось к темноте и ночи, не нашел ничего гениального как прогреть авто, так и подумал что шалят концевики дверей. После прогрева все прошло. Но часа в 3 ночи сигналака дала опять о себе знать, пришлось тем же способом успокоить ее, помогло. При ближайшей возможности, снял концевики, правда парочкам шурупчиков слизал грани, установлены естественно новые, онадированные, оригинал, от СССР Улыбка
Итог: концевики были пробрызганы вот этой штукой, видимо окислились...как здесь уже говорилось. После чего сигналка молчит, все довольны.
* 324.jpg (36.45 Кб, 688x1024 - просмотрено 1495 раз.)
Barmalei45rus
Авто:Honda CR-V RD 1 Левый руль ,АТ,B20B 150л.с
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #80 : 25 Ноября 2014, 18:46:39 »
Подскажите такая проблема,если на плафоне ставишь положение по середине включается свет но горит тускло(открываешь любую дверь начинает гореть ясрко) тоесть когда закрываешь все двери, свет не тухнет а горит тускло...где смотреть что рыть?
Lexa54
« Ответ #81 : 25 Ноября 2014, 19:57:46 »
Лампа обычная стоит в плафоне? У меня такая беда с диодной, только она еще мерцает.
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #82 : 25 Ноября 2014, 20:55:43 »
да лампочка обычная
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #83 : 26 Ноября 2014, 17:43:47 »
Валера, "где смотреть что рыть?" Может посмотри контактную группу в стойке в дверях, масса не контачит
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #84 : 26 Ноября 2014, 21:09:44 »
Олег спасибо,посмотрю,а там должно на плафон приходит минус и плюс или два плюса?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #85 : 27 Ноября 2014, 10:44:36 »
Валера, по схеме все просто и понятно
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #86 : 27 Ноября 2014, 18:53:07 »
По схеме смотрел,там все ясно и понятно,но в реале у меня походу не так,так как зелено красный провод
идущий на плафон разрезал и свет погас ,я  удлинил зелено красный провод идущий до плафона дотянул до порога.
Там идут провода на концевики примотал к ним и ву-аля две концевика стали работать (стал тухнуть свет) но не нашел
еще два провода идущих на ту сторону дверей. Оставил пока так,по-моему где то на доходя до концевиков этот провод
попадает на массу ,а вот где для меня секрет так как там все смотано в жгуты..
