07 Ноября 2026, 13:38:26 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Поддон двигателя  (Прочитано 32067 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« : 14 Сентября 2010, 19:48:57 »
ни как не могу найти номер по каталогу поддона двигателя В20В.
пробитый поддон достался по наследству от прошлых владельцев, был замазан холодной сваркой, сейчас она начала скалываться понемногу.
замят довольно таки сильно, 3.5 литра масла при полной замене входит.
подскажите пожалуйста номерок.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 19:58:05 »
11200-P3F-000, + дубли, но сварка дешевле
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 20:01:09 »
хотя за 2 тр можно и новый
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #3 : 14 Сентября 2010, 20:10:34 »
Спасибо большое Игорь, сварка действительно дешевле. Знать бы что дубль будет ходить и не поведет его..
зыЖ заезжай в гости, на чашку чая.
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 20:29:05 »
спасибо, чем дубль не нравится и от чего его поведет?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 14:40:37 »
не могу утверждать, не ставил ни разу ни оригинал, не дубль.
Но всё же из соображения цены лучше дубль поставить.
Klokkerholm 3000 стоит, не так дорого все же.
прикольный логотип у этой компании
* поддон масляный.png (5.34 Кб, 96x140 - просмотрено 2515 раз.)
Японский терминатор
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 14:56:57 »
поддон у нас жестяной.
Надо просто молотком отстучать его, проварить и снаружи загрунтовать.
В итоге бесплатно все обойдется.
За 3000 купи в семью чо нить полезное.  Афро
RE5 2007 2.0 АКП
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 15:18:52 »
Хорошая идея! можно же изнутри поставить заплатку, а снаружи загрунтовать и покрасить чем то черным. Дырка там кажется с кулак будет Улыбка
Не хуже дубля будет.
Спасибо Саня!
А на сдачу с 3000 можно с Игорем чаю попить Улыбка
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 15:27:50 »
Спасибо Саня!
За 600 рупий видел контрактный, хороший..... Подмигивающий Чай тогда выйдет в 2400. Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 15:39:36 »
С пересылкой из Красноярского края почти 1000 выйдет Улыбка
у нас нет контрактных, может привезем... может не привезем... Только ценник назвали как у дубля.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 17:14:49 »
Молодцы мы мужики! Из всего можем сделать тему, чтобы поговорить. Да вообще-то за два дня можно было сварить новый поддон даже из высоколегированной стали. Улыбка Улыбка
bator89
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20B, правый руль
г.Гусиноозерск
« Ответ #11 : 26 Апреля 2011, 15:07:42 »
Привет всем! Улыбка Подскажите совет пожалуйста как открутить сливной болт? Резьба сорвана болт проворачивается!  Непонимающий
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 15:34:09 »
поддон снимать, потом резьбу другую резать и болт на новую резьбу искать
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 15:42:28 »
Это то понятно Улыбка Я старый болт открутить не могу! Проворачивается на месте. Может способ како1-то есть чтобы открутить болт Обеспокоенный
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #14 : 26 Апреля 2011, 15:45:15 »
Высверлить. А если поддон снять то будет ппроще. уже будет видна вся картина
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
