07 Ноября 2026, 09:17:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Поддон двигателя  (Прочитано 32031 раз)
bator89
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20B, правый руль
г.Гусиноозерск
« Ответ #15 : 26 Апреля 2011, 15:54:08 »
Высверлить. А если поддон снять то будет ппроще. уже будет видна вся картина
Интересно а масло куда? Непонимающий Куда же эти 4 литра девать если поддон снять Непонимающий
Я масло неделю назад поменял. За неделю километров 60 наездил. Хочу это же масло обратно потом залить.
А как высверлить сливной болт? В сторону отверстия? Можно поподробнее? Заранее благодарен.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 16:04:50 »
Если масло хочешь назад оставить-тогда надо однозначно поддон снимать, потом с поддона сливать. А уже тогда что то мудрить
sputnik555
Авто:CR-V RD1 В20В АКП тросиковая руль справа
« Ответ #17 : 26 Апреля 2011, 16:11:44 »
резьба сорвана и масло не капает? или ты грани на болте сорвал?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #18 : 26 Апреля 2011, 16:14:07 »
Проворачивается на месте. Может способ како1-то есть чтобы открутить болт Обеспокоенный
Попробуй между шляпой пробки и поддоном вставить плоскую отвертку и создать "вытаскивающее" усилие для пробки и при этом ее откручивать.
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #19 : 26 Апреля 2011, 16:30:14 »
Резьба видимо в самом поддоне сорвана в отверстие. грани на болте нормальные.
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #20 : 26 Апреля 2011, 16:31:31 »
Хорошо попробую такой способ Улыбка
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #21 : 26 Апреля 2011, 16:39:27 »
Ребята может кто знает, как отцепить фишку на глушителе, перед катализатором(4 провода на концах папки стоят)  Цифровика нет чтобы сфотать поэтому описываю так.
sputnik555
« Ответ #22 : 26 Апреля 2011, 16:59:20 »
Ребята может кто знает, что это за провода (4 штуки) идут от выхлопной трубы. Как раз возле поддона провода белые на конце 4 "папки" стоят и втыкаются в разъем черного цвета. Цифровика нет чтобы сфотать поэтому описываю так. И вообще разъем этот как нибудь отстегивается
кислородный датчик (лямда) в трубе от него провода вверх уходят там шашечка разъединяется она с помощью отвертки по ходу проводов сбоку видно прямоугольное отверстие туда вставляешь отвертку и отгибаешь фиксатор одновременно тянув несильно провода.
 Я так понял чтобы трубу снять, разъединить хочешь?
за одно катализатор глянешь, плохо что сфотать нечем Грустный
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #23 : 26 Апреля 2011, 17:10:49 »
Да. Блин проблемка вышла, я хотел трубу пониже отпустить чтобы посмотреть болты на поддоне, но совсем забыл про эти провода, в итоге 3 провода с папкой остались а один без него Обеспокоенный (Папка в фишке осталась) Из фишки провода короче оторвал Обеспокоенный
sputnik555
« Ответ #24 : 26 Апреля 2011, 17:39:37 »
без него никак. паять придется т.к. новый несколько тысяч стоит
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #25 : 26 Апреля 2011, 17:46:03 »
А как нибудь папку из этой фишки можно вытащить? Папка в этой фишке осталась глубоко сидит вытащить незнаю как Обеспокоенный
А вообще из этой фишки только провода отстегиваются или сама фишка с проводами?
bator89
г.Гусиноозерск
« Ответ #26 : 26 Апреля 2011, 18:47:23 »
А есть еще какой нибудь способ? А то этим не получается. Видимо резба на столько сорвана что не подается такому усилию=(
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #27 : 26 Апреля 2011, 19:30:20 »
Нужно сперва фишку снять с крепления, а потом уже нажимать на защелку и снимать
« Ответ #28 : 26 Апреля 2011, 19:34:22 »
Не горюй! Подмигивающий
Здесь таблицы подключений:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #29 : 26 Апреля 2011, 20:53:58 »
Какое расстояние между поддоном и пробкой? Вариант с отвёрткой правильный, только нужно создать усилие вниз и откручивать. Лучше сделать что-то типа гвоздодёра, но при упоре не погнуть поддон, подложив под него или металлическую пластину, или что-то плоское. Усилие нужно не большое, чтобы пробка зашла на  резьбовую часть и начала откручиваться. Если не удаться отвернуть, просверли пробку небольшим сверлом и слей масло. Потом всегда отверстие на пробке можно заварить.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
