07 Ноября 2026, 12:10:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Отстойный свет. Как лечить?  (Прочитано 107236 раз)
КульМан
« : 25 Сентября 2010, 22:36:49 »
Заметил, что ночью ездить не комфортно - фары светят... да почти не светят, т.е. не освещают дорогу. Также заметил, что фары практически не освещают дорожные указатели, т.е. нужно реально вглядываться в них, особенно за городом.
Плохой головной свет - это такая фича у наших машин или баг отдельно взятого экземпляра? Как вообще с этим бороться? Есть ли у нас рэле на ближний свет?
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 22:41:25 »
возможно не отрегулированы? У меня все в поряде. Вечерком у стены попробуй, посмотри куда светят. Лампочки посмотри.
У меня 60W-ки стоят все видно.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4399.0.html
КульМан
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 22:57:28 »
Да, надо бы посмотреть. На фарах есть пузырьковые уровни (я такое впервые вижу в фарах) Улыбка Как они должны быть установлены?
Интересно что машина как-то проходит легальный техосмотр.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 08:10:34 »
видел такие на мериканском равчике, как устанавливать ХЗ, мы просто фары поменяли...
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 08:22:13 »
+ на черном/мокром покрытии с любыми фарами кажется, что ничё не видно
КульМан
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 09:11:53 »
про черное и мокрое ) речи нет, они даж на сухом ничего не освещают, видно только в полной темноте, но и тогда рука тянется включить дальний (.
На плохой свет жаловались владельцы Пассатов В3 (владельцем коего я ранее являлся), но там не было рэле включения ближнего света и ток шел через подрулевой переключатель, контакты которого от этого подгорали. Умельцы ставили рэле самостоятельно, и свет изменялся в лучшую сторону.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 10:16:11 »
У меня была такая же проблема со светом - ничего не видно Грустный
В мануале написано что пузырьковый уровень в фаре нужно на "0" устанавливать, но я пробовал -и в таком положении они светят не так как надо. Причем левая фара у меня родная, а правая депо. Когда купил машину фары светили по разному. Так вот по уровню настроить не получилось.
Проще всего настроить у стены. Только нужна ровная площадка и машина должна быть полностью заправлена и с водителем за рулем. Надо сначала подъехать к стене, отметить высоту луча ближнего света, потом отъехать на 5 м, и настроить высоту луча на 6,5 см ниже первой отметки.
Но даже после настройки света все равно мало Грустный
Неделю назад поставил ПТФ - вот теперь я стал видеть и дорогу перед машиной и обочины Улыбка
Кстати у меня до серванта была джетта 2, почти тот же самый пассат, и реле я там тоже ставил, эффект реально был, напряжение на лампах фары почти на 2 В повысилось. А в серванте тоже нет реле так что возможно есть смысл попробовать этот способ и здесь Улыбка
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 11:38:32 »
А измерения реально проводились - какое напряжение на лампах включенных? Т.е. измерить насколько оно меньше чем в бортовой сети.
Чтобы понять имеет смысл заниматься реле или дело не в "бобине". Сделать не очень и долго, но вдруг выигрышь составит мизер - надо сначала промерять.
Мне, кстати, помогла полировка фар отчасти. Они вроде были и так с виду нормальные, но после полировки полегчало еще.
Т.к. на одной фаре сохранилось заводское лаковое покрытие, а на вторая уже досталась с голым поликарбонатом то реально видна разница. Даже тщательнейшая полировка на "голой" фаре того эффекта по прозрачности не дает + царапается быстрее + грязь хуже смывается (т.е. пачкается быстрее).
Пока есть хитрый план попробовать покрыть голую фару лаком (или специальным как у мерсов официалы покрывают, или самостоятельно есть вариантик)
Вторым шагом идет установка ламп получше - что-нить типа koito WB3 видимо.
А регулировка само собой лучше у стены. Оно нагляднее и надежнее, мне кажется.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #8 : 26 Сентября 2010, 12:23:55 »
Само собой сначала померить Улыбка
Но даже естли выигыш по напряжению будет не большой, у реле есть второй плюс - разгрузка выключателя света. У тех же vw они часто плавились, особенно если кто-нибудь надумывался поставить более мощные лампы Улыбка
А на счет полировки, я же написал что одна из фар у меня новая депо. Внешне старая родная заметно мутнее чем она, но по яркости света разницы практически нет.
Можно конечно еще с лампами поэксперементировать.
bob6
г.Йошкар-Ола
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 12:28:55 »
Может ты отстойного света не видел Смеющийся, НепонимающийНепонимающий?? это на Паджеро Спорт К90
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 13:38:49 »
Та же беда Грустный С дальним ещё ничего ездить, а с ближним вообще мрак. Поставил дополнительные Хелла, вообще чётко стало и обочину при развороте отлично видно Афро Цена 2500р., всё в комплекте.
* DSC02592.JPG (81.63 Кб, 754x566 - просмотрено 2168 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #11 : 26 Сентября 2010, 15:32:29 »
Меняй фары и лампы, будешь приятно удивлен.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #12 : 27 Сентября 2010, 13:41:22 »
Вчера померил ради интереса напругу, короче разница между напряжением на лампе и на аккумуляторе примерно 1 В.
Монгол
Авто:Американка. Черная МКПП.
г.Раменское
« Ответ #13 : 27 Сентября 2010, 21:25:16 »
А лучше врезай линзы, и будет тебе счастье. Свет отличный - ВИДНО ВСЕ !!!
bob6
г.Йошкар-Ола
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 21:33:18 »
 Смеющийся
* 37.jpg (33.32 Кб, 600x410 - просмотрено 2504 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
