07 Ноября 2026, 04:07:38
F.A.Q. по CR-V I поколения
Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
8
9
Тема: Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка). (Прочитано 156758 раз)
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
Re: #Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).
Ответ #120 :
07 Ноября 2013, 14:19:17 »
Всем привет. а вот такая хрень подойдет на болты вместо родного фиксатора?
(286.58 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1723 раз.)
Ответ #121 :
07 Ноября 2013, 16:49:08 »
Прошу:
-http://www.loctite.ru/homepage.htm
Андрей 38 rus
г.Братск
Ответ #122 :
23 Ноября 2013, 09:25:21 »
Всем привет, когда собирал головку сломался болт вкладыша распредвала
взял у товарища но надо вернуть головка у него отремонтирована в резерве лежит.
(204.12 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1866 раз.)
Ответ #123 :
23 Ноября 2013, 20:29:13 »
5+ Оригинальный ход!
Как тут не помочь.
90002-PH3-000 Болт 6X40
90002-PG6-000
90003-PH3-000 Болт 6X60
90003-PG6-000
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
Ответ #124 :
25 Января 2014, 17:03:10 »
Всем привет!
Двигатель заменен! Уже давно. Технология проста до нельзя. Операцию проводил в одно лицо до момента установки на подушки. Понадобилась помощь в дополнительные пару рук.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #125 :
13 Августа 2015, 18:09:01 »
Подскажите пожалуйста провернуло вкладыш на 2 цилиндре сильно задрало коленвал. Коленвал шлифовать не хочется. В москве нашел человека продает коленвал и шатуны, подойдет ли мне на двигатель b20b4 1997 у него 2000г скорее всего b20z. Хочу купить и поставить его коленвал с поршнями, или нужно только его коленвал с шатунами, а поршни поставить мои старые.Нужно ли ему помечать какой поршень с какого цилиндра?
Была cr-v 1997
Ответ #126 :
13 Августа 2015, 19:50:42 »
Донорская замена разметку деталей не регламентирует.
Коленчатый вал и шатуны одинаковы. В случае, если поршни остаются твои,
нумерация по цилиндрам, будет обязательна.
Что касается самих поршней, то есть с чем сравнивать:
8
9
