13 Сентября 2026, 08:55:26
глухой удар в передней подвески
Тема: глухой удар в передней подвески (Прочитано 21762 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: глухой удар в передней подвески
Ответ #15 :
17 Октября 2010, 21:19:44 »
Цитата: Aksell от 17 Октября 2010, 21:17:16
а после снятия амортизатора какие процедуры с ним надо проводить чтобы узнать??
Шток должен утапливаться с трудом и выходить сам
Брянские партизаны здесь!
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #16 :
17 Октября 2010, 21:34:58 »
после снятия-постановки опять придется делать развал-схожд.??
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #17 :
17 Октября 2010, 22:06:53 »
Если старый снимешь и его-же будешь ставить схождение делать не надо, а с новым обязательно. Так как два одинаковых амортизатора - это не две капли воды, после замены амортизаторов углы изменяются, многократно проверено. Так-же на старых амортизаторах часто встречаются кривые штоки.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #18 :
18 Октября 2010, 05:56:51 »
тоже бухает на ямах, глухой такой звук, аморты новые.. а фак есть де эти втулки стоят или картинка ?
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #19 :
18 Октября 2010, 08:12:29 »
какой там фак. Загляни под машину. Через них стабилизатор крепится к кузову.
ЗЫ. А тема "Стук справа-ходовая" действительно поиском не бьется, а ведь полезная была.Хорошо бы восстановить ее)))
gswg67
Авто:Енот
Ответ #20 :
18 Октября 2010, 08:20:40 »
Жень,позиция 7 это сам стабилизатор поперечной устойчивости,позиция 8-его резиновые втулки,позиция 9-кронштейн втулки
Все увидишь под машиной,ничего сложного
(44.58 Кб, 850x424 - просмотрено 1248 раз.)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #21 :
18 Октября 2010, 08:34:25 »
Цитата: Esp13 от 17 Октября 2010, 20:23:59
У меня тоже вылечилось заменой втулок. Менял сам на 60тыс.км., 500 р. за втулки и 15 минут работы. Сейчас машина проехала 120 тыщ, ничего не стучит. =)
Что-то не верится, что втулки проходили 60 тыщ, и до сих пор не стучат. Менял я неоднократно за свои 30 тыков пробега, ставил и оригинал, и неоригинал, все равно больше 10-12 тыщ не ходят, появляется стук. А стоит заменить на новые, все, тишина и кайф))). Поэтому при стуках первым делом меняем втулки на новые, руками стаб не проверишь, хоть обоср...ь, не почувствуешь люфт, а стук при езде уже есть.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Ответ #22 :
18 Октября 2010, 09:00:12 »
пасип ... из полиуритана ставил ктонить ?
gswg67
Авто:Енот
Ответ #23 :
18 Октября 2010, 10:14:36 »
про полиуретан не слышал,но почитай эту тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3638.0.html
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #24 :
18 Октября 2010, 11:54:47 »
Я сам эту тему смотрел в пятницу 15 октября, а сегодня не могу - пишет, что тема отсутствует.
КУДА дели тему???
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #25 :
18 Октября 2010, 21:07:56 »
Что-то давненько не менял я втулок стабилизаторов!!! Наверное пора. Но заботит вопрос - явно заметна выработка на стабилизаторе - трётся всёж. Причём выработка заметная. Следовательно любая втулка сновья будет не так уж и плотно садиться. Ещё одна заметка: неоригинальные втулки как правило вполне мягкая резина, а оригинал ближе к пластику - резина плотная и внутри покрыто чем-то напоминающиее воск. Кстати полиуретан по свойствам будет поближе к оригинальному материалу, чем резина!!!!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #26 :
18 Октября 2010, 21:24:57 »
слепым посвящается
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42401.15.html
Думал о пятерке и купил на
gswg67
Авто:Енот
Ответ #27 :
18 Октября 2010, 21:43:46 »
Макс,спасибо за прописанные очки,а то мы искали-искали.....
Aksell
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
Ответ #28 :
19 Октября 2010, 19:51:23 »
ну что поменял я сегодня втулки стабилизатора+стойки стабилизатора- звук НЕ пропал,также проверели затяжку креплений подрамника и подушки двигателя все ок!!но что то все таки стучит завтра поеду покупать два передних амортизатора(((
в передней подвески перетряхнули все,сейчас в ней практически все новое
gswg67
Авто:Енот
Ответ #29 :
19 Октября 2010, 19:59:46 »
ну то что в подвеске почти все новое,это хорошо,а вот правую подушку двигателя ты просто так не просмотришь,только опытным путем,подложи шайбу 4-5 мм толщиной,как тебе уже советовали,что бы исключить и это.
Конечно,может стучать и амортизатор,но начинать нужно с мелочей,раз уж даже на стенде не смогли определить характер стука.
