19 Октября 2026, 02:35:45 *
Автор Тема: Что можно добавить на CR-V  (Прочитано 138703 раз)
Evgen1982
« Ответ #60 : 06 Февраля 2014, 15:54:43 »
При таком рычаге придется еще и развал делать Улыбка
Если сильно поизголяться то можно трубу выгнуть цельную, но надо как то избежать сварки в местах посадки саленблоков, там самое большое усилие получится.
« Ответ #61 : 06 Февраля 2014, 18:06:23 »
Ни о сайлентах, ни о рычагах в заметке речи не идет.
Переведите второй абзац, тогда станет понятно, кому, зачем и при каких условиях это надо.
ЗЫ= Вот Наум любит оффроад, значит в самый раз.
V_bes
Авто:Honda CRV автомат лев/руль
г.Доброплье Донецк Украина
« Ответ #62 : 10 Февраля 2014, 21:46:42 »
 Всем , доброго времени суток . С наступлением весны, опять возникла мысль в голове, как бороться с забрызгиванием на лобовое  при заезде в лужу. Осенью была проба припендюрить спереди  брызговички (подобие как на ,,классиках,, делают) -- помогло мало. Вылетает с боков . Теперь крутится идея, о расширителях колесных арок. Кто пробывал или ездил с оными , прошу поделится опытом, идеями кто что думает . Коли что не так или не там, прошу сильно не пинать, зарание ,спасибо
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #63 : 11 Февраля 2014, 07:56:28 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,614.msg386395.html#msg386395 Здесь глянь УлыбкаТам и фото есть//Вот ещё http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,101767.msg615622.html#msg615622
Lexa54
« Ответ #64 : 12 Февраля 2014, 16:43:33 »
Привет, Василий! Тоже думал о таких брызговиках, которые ставятся на передний бемпер перед колесом (как на фориках, лексусах и других машинах посовременнее). У нас четко видно, что колеса торчат в стороны за бемпер и снизу бампера, если смотреть на машину спереди.
А ты пробовал что-то поставить, но все равно лужа поднималась прямиком на лобовик?
* 2.0_16V_(RD1)_(128_Hp).jpg (68.38 Кб, 480x360 - просмотрено 1275 раз.)
V_bes
« Ответ #65 : 12 Февраля 2014, 16:59:04 »
Да ,поставил  обычные брызговики  только сперед( в глаза не бросаются)  . В перед вода летит меньше, но залетает с боков .
У братишки смотрел на CRVухе 2010г с завода стоят маленькие пластиковые спереди. Леша, знаешь еще было желание
оставить тот угол брызговика что выходит на крыло и вверх не обрезать а присобачить  его спереди на крыло поездить посмотреть
как будет вести машина себя по воде НО КОЛХОЗ П-О-Л-Н-Ы-Й
Lexa54
« Ответ #66 : 12 Февраля 2014, 18:43:46 »
Сейчас специально глянул на другие машины. У РАВ4 так же колесо видно за бампером, брызговичок стоит, то он ближе к центру машины и закрывает спереди только край колеса по ширине (не более половины).
У Опеля (Антара, что ли) аналогично видно колесо, брызговика нет. Единственно, у них бампер пониже.
Значит, все-таки с боков... Какая, интересно, резина не закидывает на лобовик? Но менять резину из-за этого вряд ли специально будешь, проще скорость снижать перед лужами.
mageddon
Авто:CRV
« Ответ #67 : 17 Марта 2014, 20:26:25 »
На CR-V первого поколения мне не нравится подсветка приборов - она тусклая, шкалы плохо видно, я на аукционе купил диодные шкалы, жду когда придут, по возможности сделаю фото.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #68 : 17 Марта 2014, 22:20:04 »
Уверен что купил именно диодные?
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #69 : 18 Марта 2014, 05:45:49 »
Подсветка снова станет яркой, если просто сменить лампочки, так как они со временем изнутри становятся "зеркально тонированными",
и изнутри протереть от копоти  стекло щитка, благо оно легко снимается.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #70 : 18 Марта 2014, 11:35:54 »
Я поменял сдуру все лампочки подсветки, теперь в темное время только на минимуме езжу
внук генерала Манштейна
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #71 : 30 Августа 2014, 15:54:05 »
   Чехол для столешницы и ножек!Это сделано для быстрого доставания на природе,чтобы не вытаскивать всё из багажника!
* DSC01666.JPG (27.97 Кб, 209x157 - просмотрено 1672 раз.)
Lexa54
« Ответ #72 : 30 Августа 2014, 18:06:49 »
Классная идея, кстати! А можно поподробнее и фото покрупнее? При резком торможении эти копья не догонят затылок или стекло?
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #73 : 30 Августа 2014, 20:45:41 »
Нет,не догонят!Чехол пошит мною из прочного капрона! К нему снизу пришиты три капроновых ремня и прикреплены туго
к "поручням",что идут поверху до самой середины багажника!Столешница вставляется в чехол,затем связка из четырёх
ножек и застёгивается это всё "молнией"!
Батькович
« Ответ #74 : 30 Августа 2014, 20:54:50 »
Штатного стола нет?
