24 Октября 2026, 16:22:19
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Замена АТФ - Первые шаги.
Тема: Замена АТФ - Первые шаги. (Прочитано 61823 раз)
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
Re: Замена АТФ - Первые шаги.
Ответ #15 :
07 Января 2009, 20:56:37 »
Парни подскажите, как правельнее частично заменить масло в АКПП: слить-залить, либо на заведенном двигателе через шланг радиатора слить.? Если через шланг радиатора то не повредит ли?
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
08 Января 2009, 07:12:22 »
Делай частичнуй не забивай мозг..
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
Ответ #17 :
04 Апреля 2009, 15:23:02 »
Владимир,а есть ли способы что бы слить все масло или большую его часть.
Кроме разборки.
RU0AI
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
04 Апреля 2009, 15:26:46 »
А как его сольешь все? Никак.. Я домкрачу противоположную сторону,чтоб слилось побольше..
Брать 8 литров. И двойную замену через 100-200км делай.
Punk
г.Кемерово
Ответ #19 :
30 Сентября 2009, 14:55:03 »
Вчера поменял масло(частично ATF-Z1). Влезло по ощущениям литра 3,5 или больше(кузов RD1). Когда я открутил сливную пробку, то очень удивился, увидя на ней, огромное количество грязи и всякой бяки, которая вытягивалась на пробке на 2-3 см. В общем, коробка стала мягче работать при переключении. Пропали рывки при переключении на месте. Но все же чувствуется, что коробка износилась, но не до предела:) Думаю через 500км. сделать повторную частичную замену.
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #20 :
30 Сентября 2009, 15:17:13 »
2punk и правильно думаешь!
DownUnder
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #21 :
15 Октября 2009, 07:30:39 »
Заменил недавно масло в коробке(кузов RD5). Прогоняли через аппарат 8л. ATF-Z1. Средняя цена этого добра у нас 4л - 2200р.Итого: 2x2200+700(за работу)=5100р. Работать стала однозначно мягче
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #22 :
15 Октября 2009, 18:59:55 »
2SerD а вот по воду аппарата поспешили.
DownUnder
rand
Honda crv 1996 АКПП, Екатеринбург Андрей
Ответ #23 :
14 Декабря 2009, 11:41:12 »
Меняю масло в АКПП раз в 20 тыс.,ATF Z1(частичная замена),обычно 4 литровая упаковка,этим летом пришлось менять в Москве,купил в салоне Хонда литровые упаковки ATF-Z1,по приезду домой посмотрел на ехист-оказывается то что у меня было залито-минеральное ATF Z1,а долил я новое-синтетическое,получилась смесь синтетики и минерального.Допускается ли это? И если допускается что лить в след. раз,синтетику или минералку?
Dr. John
Ответ #24 :
14 Декабря 2009, 18:58:21 »
Ерунда ...на счёт минералки-синтетики Z1. Смешивайте и ничего плохого не будет.
rand
Ответ #25 :
14 Декабря 2009, 19:51:39 »
Понял,спасибо
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #26 :
10 Февраля 2010, 18:11:05 »
Всем привет!
Народ, поймите меня правильно. У меня не первая машина и масло в коробках менял. Только вот собрался на своей CRV-шке заменить масло в коробке, а щупа от коробки найти не смог. Подскажите, лучше фото. У меня на служебном микрогрузовике щуп оторвали от двигателя вместе с горловиной, может и здесь также?
Ответ #27 :
10 Февраля 2010, 18:24:28 »
В районе стартера сзади, торчит желтое кольцо - потяни его нежно.
Вставляется легко и без усилий.
(48.58 Кб, 485x456 - просмотрено 1589 раз.)
bazyrb
г.Улан-Удэ
Ответ #28 :
11 Февраля 2010, 16:38:31 »
Спасибо, Кирилл!
bankir_76
Авто:CR-V, японка
г.Уссурийск
Ответ #29 :
30 Августа 2010, 03:13:11 »
Парни, а частичной замены ATF достаточно будет? Раньше всегда через аппарат менял
